Oprava Laku
Re: Náraznik
Příspěvekod betom » pon 16. úno 2015, 15:32
To se odlupuje svrchní akrylátový lak. Zkus, co se dá odloupat, jemně přebrousit a přestříknout akrylátovým lakem ve spreji. Ale přechodové hrany budou nejspíš vidět. Jinak bys musel nechat přestříkat celý nárazník. :roll:
Naposledy upravil betom dne pon 16. úno 2015, 17:13, celkově upraveno 1
Re: Oprava Laku
Příspěvekod baffy » pon 16. úno 2015, 15:57
Zrejme iba prebrúsenie ,čiže voda a šmirgel ,mno a potom streknúť lak
Re: Oprava Laku
Příspěvekod citroen99 » pon 8. kvě 2017, 22:12
Vedel by niekto napísať postup pri výmene kapoty ? Zapojenie odsrekovacou atď.. dik
citroen99
Vůz: Citroen Xsara 1.8 16V rok 1997
Re: Oprava Laku
Příspěvekod Cvrček » pon 8. kvě 2017, 23:44
Ale no tak.
Kapota je čtyřech šroubech,plus nacvaknuté vzpěry. A ostřikovače? jdi po hadičce a hnedka vidíš,že to je všechno jen do sebe zacvakané.
Re: Oprava Laku
Příspěvekod Matrix44 » stř 30. kvě 2018, 13:38
Ahojte, máme taký problém že sa za roky upchala špinou medzera medzi predným blatníkom a podbehom a začalo to tam hrdzavieť. Teraz som to vyčistil vapkou ako to išlo, ale samozrejme sa objavila tá hrdza. Zatiaľ je len povrchová. Teda samozrejme neviem čo ma bude čakať, keď príde blatník dole. Blatník vyzerá celkom OK, tak som myslel že keď to nebude hrôza (keď príde dole), tak by som uvažoval o prebrúsení v mieste hrdze, nastriekať pozinkom v spreji, a potom základ a vrchný nástrek, ale len lokálne do stratena. Čo hovoríte? Prípadne poraďte. Ďakujem
Matrix44
Vůz: Citroën Xsara Picasso 1.6 16V 80kW 2006
Re: Oprava Laku
Příspěvekod BennyRay » čtv 4. dub 2024, 11:13
Ahoj,
nemáte prosím někdo tip nebo zkušenost s těmi sadami na opravu důlků v karoserii? karosáři jsou nějak zaneprázdněni nebo se k tomu moc nemají.., zkusil bych si to sám. Mám na Xsaře II již plno takových těch klasických ťukanců od dveří sousedních aut z parkoviště :/ díky
ps.naopak mám zkušenost s černým Plasti dip sprejem na černý plastový lem kolem auta, kdyby někdo řešil že je zašlý a vybledlý.
BennyRay
Vůz: Xsara Break II 1.9D 51kw
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 47 návštevníků
