Seřízení světel
Seřízení světel
Příspěvekod radimm » pon 1. pro 2008, 16:12
Ahoj.
Nemůžu pořád seřídit světlo. V poloze nula svítí stále nad, i když je ruční seřizovací šroubek v krajní poloze a dál to nejde.Mám vyměměné světlo.Nemůže ten problém spočívat v tom, že xsara má dva druhy motorku,a já mám ten starší typ a světlo je novější?Nevíte jestli je v tom rozdíl?
radimm
Vůz: xsara 1,4 benzín,1998
Re: ¨seřízení světel
Příspěvekod Miklásek » pát 5. pro 2008, 17:02
Skor by som povedal, že máš taký istý problém ako ja. mám tam svetlá značky DEPO (po búračke) a to jedno nemožem vobec nastaviť... Sú proste na ho....
Miklásek
Příspěvekod dokturek » pát 5. pro 2008, 18:50
podobny problem jsem měl na oplu .řešeni bylo jednoduche ten vrchni šroub jsem odšrouboval a podložil matičkou zaleži na tom kolik to chce tim se to světlo vyhlo směrem dolu
Příspěvekod robo27 » pon 15. pro 2008, 18:12
Zdravim
moj problem je trosku odlisny, alenechcel som zakladat nove tema. Moje svetla na xsare svietia slabo. Jendnoducho oproti inym autam je to znacne slabsie, ci tlmene ale aj dialkove.
Auto bolo spredu asi tuknute lebo jedno svetlo bolo menene a obe svetla su prichytene len z hora a zdola su asi ulomene tie plastove uchytky.
Myslite ze vymenou svetiel za nove by som vyriesil oba problemy? Teda zlepsi sa svietivost a aj sa to poriadne uchyti?
PS: Svetla nastavit idu - bol som v servise a normalne mi ich nastavil a trdil ze je to v poriadku.
Dakujem
robo27
Příspěvekod Cvrček » pon 15. pro 2008, 18:42
Tak toto je dneska po druhé,co si zde někdo stěžuje,že mu Xsara slabě svítí. (Rope,snad mě nezabiješ,když to prolinkuju. :oops: ). viewtopic.php?f=32&t=4808
Já jsem si na to taky stěžoval,když jsem si pořídil Xsarku. A kamarád mechanik po mě hodil sadu žárovek,ať je zkusím a když to pomůže,tak má u mě za ně prašule. Od té doby používám Night Breakery. Ale zkušenost jiných si tady můžeš najít. (přes ten odkaz se taky někam dostaneš)
Já mám pravé světlo bez toho dolního heftu. Moje Xsarka byla bouraná na předek a ten heft asi nesehnali. Jsou dva rozdíly proti levému. Při nastartovaným motoru je trochu vidět,že se světlo trošku klepe. Ale jen,když na to koukáš,když auto stojí. Za jízdy to poznat není. A druhý rozdíl je ten,že nejde dát úplně až tak nahoru,jako levé. Ale na STK mi to vejškově srovnali a svítí to normálně (stejně se to tak vysoko nedává,takže to není žádnej problem).
Příspěvekod jarin » stř 2. zář 2009, 18:55
Zdary. Kterým šroubem se šteluje výškové nastavení světel? Dělali mi repasi zadní nápravy, zadek se mi drobet zved a teď nic nevidim.
Fofo II kombi 07
X1 1.8 99 exklusive
jarin
Příspěvekod Cvrček » stř 2. zář 2009, 23:34
Jak máš krytky pod kterými máš žárovky,tak směrem k blatníkům máš motorky naklápění. A na nich na horní straně je bílej imbusovej šroub. Tím se to nastavuje.
Příspěvekod Mison » pát 4. zář 2009, 7:19
Už se to tu řešilo, já koupil origo světla (sice ojeté), ale snad budou dobré a před STK to musím vyměnit, protože s Depama jsem taky neprošel.M
Xsara1,9D Break
Mison
Vůz: Xsara Break 1,9D 1999
Příspěvekod CHiP » stř 9. zář 2009, 8:39
Není lepší si to nechat za cca 50 Kč seřídit pořádně ve stanici STK? :evil:
Příspěvekod jarin » stř 9. zář 2009, 21:02
To víš, že by to bylo lepší, ale ještě jsem se s tím nesetkal, že by mi na STK štelovali světla.
Fofo II kombi 07
X1 1.8 99 exklusive
jarin
Příspěvekod rosta12345 » čtv 10. zář 2009, 6:16
v jakemkoli servise to vetsinou stojí do 100 kč
Příspěvekod sCoRp » pon 28. zář 2009, 19:36
Zdravim, ja tiez nemozem jedno svetlo nastavit, je menene, ale DEPO to nie je, tocim s tym bielym imbusom ale nic.....neviete ci sa to da v svetle nejak spravit aby to slo? alebo ako na to??? dik
sCoRp
Příspěvekod Cvrček » úte 29. zář 2009, 15:48
To sCoRb: Koukal jsem,že máš dvojkovou Xsaru,není to náhodou podobný problém,jako toto: viewtopic.php?f=8&t=5838
Příspěvekod sCoRp » úte 29. zář 2009, 16:18
Myslim ze nie, motorcek funguje, len proste nemozem nastavit to svetlo ked tocim tim bielym imbusom......(na soferovej strane)
sCoRp
Příspěvekod Cvrček » úte 29. zář 2009, 16:30
Přesněji nevím,jak je to u dvojky přesně dělané,ale když jsem Xsarku koupil,tak u levé světla jsem měl vypadlí ten ovládací čep z držáku v parabole,tak můžeš mít to samé. Jenže dvojkový světla jsou nerozebíratelný,tak s tím asi toho moc neuděláš.
