Stránka 3 z 3
Re: Maska
sob 13. srp 2011, 22:15
od Marek
Upadlo to asi proto, že plech s lištou je pružný a lepidlo tvrdé - sklo se prakticky neprohýbá. Co takhle lepidlo Mamut v kartuši? Jsou to nejpevnější "tekuté hřebíky", které lze koupit, udávaná pevnost 22kg/cm2. Jediné, co by mohl být problém, je materiál lišty, aby na něm lepidlo drželo. Pokud je v lepené ploše drážka nebo je jinak nerovná, je to velké plus. Na plechu držet bude.
Re: Maska
ned 14. srp 2011, 6:11
od řepák
Pod lištou není plech ale plast , tedy já na C5 ho mám z plastu . Lepidlo na okna jsou vlastně guma ..
Už si někdy nesl tabuly skla ?
Ale jinak dík za tip na MAMUT-a .
Re: Maska
ned 14. srp 2011, 12:55
od dokturek
dobre skušenosti mam s timto lepidlem (nehodi se na pružne materialy) po vytvrnuti připomina železo
<script src='http://img846.imageshack.us/shareable/?i=1006390t.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>
</noscript>
<script src='http://img694.imageshack.us/shareable/?i=skenovat0001c.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>
</noscript>
Re: Maska
čtv 17. lis 2011, 9:54
od řepák
Tak sem to nakonec přilepil nějakým 2složkovým lepidlerm UHU za 150,- . Už to drží měsíc
Re: Maska
pát 6. dub 2012, 20:50
od ROSTISLAV NOVOTNÝ
já když jsem před 2 týdny kopil II xsaru break tak sice masku měla, ale ta horní lišta s polovinou znaku držela jen silou vůle - masku jsem sundal a v místech spojení s tím černým plastem co je přišroubovaný ke kapotě jsem masku očistil tech.benzínem a na každý místo jsem použil polyuretanový karosářský tmel-prodává se v kartuši jako silikon a pracuje se s ním stejně jako se silikonem-slepí všechno-plast ,plech, nerez a po vytvrdnutí je trvale pružný-masku jsem po slepení stáhnul gumičkou a nechal 2 dny schnout
predni maska
čtv 11. čer 2015, 8:30
od sterbak.d
zdravim chcu se zeptat na xsare 2003 se mi rozdelala predni maska na dve pulky cim to muzu slepit aby to drzelo pohromade a vydrzelo otresy na silnici dekuju za odpoved
Re: Maska
čtv 11. čer 2015, 10:22
od viteon
odmastit a silikon
Re: Maska
čtv 11. čer 2015, 10:42
od Pety
Já na to vzal Hobbyceys, teď nevím, jestli z Baumaxu nebo Baumarktu. Lepí plasty a po zatuhnutí zůstává pružné. Kvůli zlodějům jsem tam dal ještě dva eletrikářské stahovací pásky.
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=hobbyceys
Znak na kapote
úte 3. dub 2018, 13:51
od Isildur
Pozdravujem neviete kde by sa dal zohnat znak na Xsaru r.v.2003, chyba mi ta horna cast, mam len spondu a nevyzera to pekne, zhanam len neviem vobec odkial googlil som rozne stranky ale bez uspechu.
