Stránka 3 z 3
Re: Topení, špatně topí.
ned 31. led 2016, 22:08
Ovládanie ako také funguje lahko a plynule ,ale aj klapka kopíruje ovládač? myslím tým či sa mení teplota toho vzduchu ,alebo je stále rovnaká? Aspoň max studý by mal ísť
ned 31. led 2016, 22:26
od tatkokuric@azet.sk
Ja som klapku kontroloval keď bol radiator vonku tak som videl celú dráhu klapky a keď má byť studený tak studený je ale teplý je len troška,ale klíma chladí
pon 1. úno 2016, 10:54
od empík
Pokiaľ máš hadice ku kúreniu približne rovnako a dostatočne prehriate a ventilátor tlačí dostatočné množstvo vzduchu, tak iný problém ako s klapkou snáď ani nemôže byť. To že bola v poriadku pri rozoberaní neznamená, že je v poriadku aj teraz.
pon 1. úno 2016, 21:44
Ďakujem za príspevky. Asi som to zle napísal, ale klapku som kontroloval cez dieru po radiatore(na šoférovej strane po vytiahnutí radiatora z bedne ju cez dieru pekne vidno) nerozoberal som celú bednu, tak musí fungovať rovnako s aj bez radiatora. Ešte ma napadlo, či nemám problém v niektorej klapke na smerovanie vzduchu(topiaci sa slamky chytá
) ,ale to až vnedeľu. Ak nenájdem nič, kúpim hrubšiu bundu
Zatiaľ veľa zdaru
pon 1. úno 2016, 22:54
Ak je to teda po technickej stránke všetko OK prichádza do úvahy špatne odvzdušnenie.Nič iné ma nenapadá. Sprav si z 2l petky lievik a to systémom tak že odrežež iba dno ,aby si dosiahol čo najvyšší stĺpec vody. Flašu poriadne utesni v nádržke na kvapalinu a naplň to do plna. Otvor kúrenie na max. ,naštartuj a zohrej to kým neotvorí termostat a 3x zopne ventilátor. Ten stĺpec vody by mal zabrať a vytisnúť vzduch.
úte 2. úno 2016, 19:01
od empík
"nerozoberal som celú bednu, tak musí fungovať rovnako s aj bez radiatora"
Táto veta ma vcelku desí
to Baffy:
Odvzdušnením nemôže nič pokaziť, ale pokiaľ má obidve hadice ku kúreniu prehriate, tak je obeh v poriadku.
Topení
ned 21. úno 2016, 18:14
od Myšák
Ahoj, mám dotaz, přestali mi těsnit hadice co jdou z motoru do výměníku, netěsnost je nejpravděpodobněji, přímo pod odvzdušňovacím šroubem topení, na tom spoji hadice- koleno. Chci se zeptat jak je to tam přidělaný ? Je tam nějaký bajonet a těsnění, nebo jen nasunutý a nějak stažený, tzn stačila by dát stahovací pásku, a mohlo by to být v pohodě? Díky za odpověď
EDIT: rozebírat budu až v úterý, tak jsem se chtěl zeptat co mě čeká , abych byl připraven
Studený vzduch u spolujezdce
pon 13. úno 2017, 8:01
od ramin
Dobrý den,
prosím o radu, která se týká topení. Tento nešvar se mi objevil až letos. Pokud mám zapnuté topení, tak u spolujezdcových nohou fouká doslova a do písmene studený venkovní vzduch. Z větracích mřížek jde samozřejmě teplý vzduch (i u spolujezdce). Pokud zapnu vnitřní okruh, tak studený vzduch u spolujezdcových nohou přestane foukat. Zdá se mi, že to studený vzduch fouká někde z míst jak je kabinový filtr a ventilátor. Kde může být chyba? Děkuji za veškeré rady.
stř 15. úno 2017, 18:08
od ramin
Takže závada foukání studeného vzduchu nalezena. Jde o kryt, kterým se dostanu ke kabinovému filtru když ho budu chtít vyměnit. Bohužel tento kryt nejde nasadit (jsou zlomené pacičky - výstupky, kterým se zajišťuje jeho připevnění). Má někdo radu, jak ho připevnit? Stalo už se to někomu, že tento kryt nešel nasadit?
stř 15. úno 2017, 19:28
od MP
ramin píše:(jsou zlomené pacičky - výstupky, kterým se zajišťuje jeho připevnění).
Vrakoviště ? ... třeba .
Ze Znojma to máš kousek do Jaroměřic , tam se těch krytů bude válet ... ( tel. 608 806 406 )
čtv 16. úno 2017, 17:00
od ramin
Asi jsem se špatně vyjádřil. Já mám zlomené pacičky přímo v kabinovém větráku, kvůli kterému bych musel demontovat celou palubovku (nevím jak to popsat). Nejde o kryt, co sundám a dostanu se k papírovému filtru (tj. kus plastové destičky o rozměru 6x20 cm).
čtv 16. úno 2017, 17:38
Neviem či si to pamätám dobre ,ale jedna strana by sa mohla dať prikrútiť origo skrutkou ,ak teda neni ulomené aj to uško a na druhú stranu by som z plechu skúsil vyrobiť uško a buď skrutka alebo nit. Neviem ,skrátka niečo vymyslieť aby tá palubka nemusela dole.
