od ColinMcRay » čtv 4. úno 2010, 8:42
možná bych věděl jak vám poradit, ikdyž jsem ten mechanizmus rozebíral na svojí xsarce, ale jak to tady čtu vy máte asi všichni už druhou generaci, no jestli se to nezměnilo tak kastlík drží na každé straně plastová západka podobná té v klasických dveřích, takže pokud nemáte nad tík kastlíkem aibag ale přihrádku tak tu otevřít a shora něčím uzkým a pevným jako je třeba nůž nebo tenké pravítko a pokusit se západku zastrčit a tím otevřít schránku. No a pokud máte airbag je to o dost obtížnější a taky násilnější, pokud si dobře pamatuju mechanizmus otevírání se vlezl jen do té lišty která ovšem není potřeba k jeho chodu protože jsem jí samostatně dával do lakovny a jezdil bez ní a mechanizmus tam zustal. Tím pádem by snad jako poslední možnost zbylo pouze vypáčit tu lištu a pod ní uvolnit či vyměnit vadný mechanizmus. Osobně bych ovšem radši po prvním nepodařeném pokusu navštívil autorizovaný servis než bych začal ničit lištu na přihrádce.
Opakuju tohle jsou mé poznatky z jedničkové xsary
