Renovácia krytu reflektora - aký je váš názor?
Příspěvekod jan452 » stř 17. úno 2010, 20:59
Keďže moje autíčko už má za sebou nejaký rok života, mám na ňom mierne zajdené (akoby zahmlené) plastové kryty predných svetiel.
Na nete som objavil toto: http://www.tekutesklo.cz
Cena nie je až taká hrozná, ale neviem, či sú tie ukážky naozaj pravdivé, alebo ide len o podobný typ reklamy ako v televízii :?
Napíšte prosím ak s tým niekto máte osobnú skúsenosť, alebo aspoň aký je Váš názor - nerád by som vyhodil prachy za nejakú blbosť alebo ešte horšie, nechcel by som si zničiť kryty na svetlách.
jan452
Re: Renovácia krytu reflektora - aký je váš názor?
Příspěvekod viteon » stř 17. úno 2010, 21:04
zkoušel jsem od MA-FRY leštidlo na plexi, původně určené na lodě, ale úspěch na asi 30%. MP má zkušenost s vodním ultrajemným smirkem - určitě se ozve.
Příspěvekod jan452 » stř 17. úno 2010, 21:25
Vieš mňa ani tak nezaujalo to leštenie, lebo vyleštiť plexisklo nie je až taký neriešiteľný problém (aj keď nie vždy so 100% efektom). Viac ma zaujal ten konečný ochranný náter s tzv. nanotechnológiou a jeho vlastnosti, ktoré tam spomínajú. Lebo to vyleštené plexi predsa musíš nejako ochrániť aby znova nezmatnelo vplyvom počasia a UV žiarenia.
jan452
Příspěvekod MP » čtv 18. úno 2010, 18:30
Tak tedy moje zkušenost :
Potřeboval jsem na motokufru vyleštit tu odrazku co je kolem dokola , protože tam byli rejhy ( ... od silnice :? ) , tak sem to vzal vodním šmirglem hrubším , pak jemnějším , a nakonec tím nejjemnějším ( značí se to číslama , tuším 1000,2000 apod. ) . Hlavně to mít pořád mokrý . A pak leštit TEMPEM ... necháš na tom ruce , ale je to jak nový . Nakonec jsem to ještě stříkl bezbarvým lakem .
Stejně tak jsem leštil plexi z motorek , to ale bez toho laku .
Příspěvekod mio » čtv 18. úno 2010, 18:42
Na konečné rozleštění je dobrá třeba taky zubní pasta je jemnější než tempo.
Příspěvekod MP » čtv 18. úno 2010, 18:47
Jj...zubní pastou leštím podřený sklíčka na mobilu , a je dobrý do ní ještě přimíchat popel z cigaret .
Příspěvekod jan452 » čtv 18. úno 2010, 21:44
Díky páni za návody na leštenie, ale ešte by ma zaujímalo, či je potrebné chrániť to plexi na svetlách po vyleštení niečím aby znova nezmatnelo. Veď aj na origo svetlách je niečo ako lak (na mojej druhej xsare sa trochu na okrajoch svetiel odlupuje) a zrejme je tam z nejakého dôvodu. Neviete náhodou načo tam je a čím sa dá nahradiť? V tej ukážke to práve nahrádzajú nejakou vodičkou a tvrdia tie žvásty o nanotechnológii a zvýšení tvrdosti a odolnosti. Klasický bezfarebný lak by na to asi nebol to pravé orechové, nie?
jan452
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 návštevníků
