Tapecírunk Xsara picasso
PříspěvekNapsal: ned 7. bře 2010, 15:13
od sedljiri
Ahoj všem, nevíte někdo jak rozebrat tapecírunk dveří na pikaču?najdu asi 2 - 3 šrouby a tím končím..nerad bych něco ulomil :( ..díky
Re: Tapecírunk Xsara picasso
PříspěvekNapsal: ned 7. bře 2010, 16:23
Toto by ti mohlo pomôcť A ak to náhodou neni v návodoch poprosím šikovného moderátora nech to tam niekam uloží :wink:
Odstrojení.doc
(264.5 KiB KiB) 1879 krát
PříspěvekNapsal: ned 7. bře 2010, 21:59
od sedljiri
děkuji velice :klik:
Demontáž tapecírunku Picasso.
PříspěvekNapsal: čtv 10. bře 2011, 14:49
od jiřík
Zdravím a mám prosbu - poradí někdo jak sundat tapecírunk pravých předních dveří u Xsary Picassa ? Potřebuju vyklepnout dveře. Nevidím žádné šrouby. Dík.
Re: Demontáž tapecírunku Picasso.
PříspěvekNapsal: čtv 10. bře 2011, 17:27
Je to v podstatě stejné jako demontáž tapecu zadních dveří. Akorát s tím rozdílem,že troúhelník,který se musí sundat je vepředu u zrcátka a nemáš tam kličku na stahování oken. Jinak šrouby jsou schované stejně v madle a pod reprákem. Plus ty příchytky po obvodu.
Jinak návod na demontáž toho zadního tapecu je tady:
viewtopic.php?f=61&t=8446
PříspěvekNapsal: pon 6. čer 2011, 15:21
od lotrmates
Skvělý návod. Potřebuju opravit zámek centrálu, bude se velice hodit :klik:
PříspěvekNapsal: pon 15. srp 2011, 16:19
od K.J.Stolc
Zdravím!
Nemáte také návod na striptease zadních dveří?
Ten návod na přední je skvělý
KJStolc
PříspěvekNapsal: pon 15. srp 2011, 16:32
Stačí toto,nebo potřebuješ něco více?
PříspěvekNapsal: sob 15. říj 2011, 12:24
od michal27089
Čaute ludia neviete niekto náhodou ako sa dáva dole tapacír z dverí na mojej xsaruske1?Menšia rada by neuškodila,nerád by som tam niečo odtrhol alebo poškodil,za rady dikes
PS:každa rada dobrá :D
PříspěvekNapsal: sob 15. říj 2011, 13:33
od viteon
dám ti levnou radu: vpravo nahoře je Hledání - jde to lehce, nebolí to a návod je na světě :D
download/ext_int/tapecirunkdveri.pdf
PříspěvekNapsal: sob 15. říj 2011, 13:35
V každé sekci jsou návody a ty chceš něco z interieru, takže interier/návody a dostaneš se viewtopic.php?f=58&t=7183 no a pak jen vybereš tapecir dveří.
PříspěvekNapsal: ned 16. říj 2011, 9:56
od michal27089
Neviem sa tu este riadne osrientovat takze tak,ale dakujem vam velmi pekne za rady.
Plasty okolo kufra
PříspěvekNapsal: čtv 28. úno 2013, 22:26
od dockie
Nasiel by sa niekto, kto by mi mohol poradit kolko akych zavlaciek, stuplikov a na ktore miesta maju ist? mam na mysli tie cierne dlhe plasty , dalej okolo okien a na 5tych dverach .
PříspěvekNapsal: pát 1. bře 2013, 15:02
od Kleki
Trochu bližšie to popíš o aké plasty sa ti jedná?
Obrázok piatych dverí máš v prílohe.
PříspěvekNapsal: pát 1. bře 2013, 15:14
od dockie
http://imageshack.us/f/441/336997313.jpg/
Vsetky ktoré sú na obrazku s cervenou ciarou
