Tapacir strechy pri celnom skle
Příspěvekod maco66612 » úte 1. čer 2010, 19:22
Caute. Mam taky maly problem, tapacir strechy je ocereny pri celnom skle. Neviem ci tam ma byt neaka lista, alebo neako prilepeny. Z vnutra to nieje vidiet, ale zvonku to vidno. Neviem co stym, stretol ste sa uz niekto stym a ak ano tak ako to spravit, dakujem.
detailnejsi zaber
V pripade potreby to nafotim lepsie, ak to pomoze k zisteniu sposobu opravy. Dakujem :)
maco66612
Re: Tapacir strechy pri celnom skle
Příspěvekod baffy » úte 1. čer 2010, 19:44
definuj pojem ocerený.To akože sa ti odliepa?Ak ano tak tu je postup na montáž a demontáž
Demontáž-montáž obloženia stropu X1.pdf
(277.08 KiB KiB) 732 krát
Naposledy upravil baffy dne úte 1. čer 2010, 20:34, celkově upraveno 1
Příspěvekod dokturek » úte 1. čer 2010, 20:09
loni jsem to měl dole protože to vydavalo všelijake zvuky jako když odlepuješ suchy zip.na te předni straně by to mělo držet na stinitkach a tom středovem světle.když jsem to sundal tak z druhe strany te střechovice jsem měl celou plochu pokrytou lepidlem něco jako samolepici tapeta.bohužel to špatně drželo tak jsem koupil oboustranou lepici pasku a tim jsem to přilepil.
Příspěvekod maco66612 » stř 2. čer 2010, 8:41
baffy píše:definuj pojem ocerený.To akože sa ti odliepa?Ak ano tak tu je postup na montáž a demontáž
Ano, pri celnom skle to mam odlepene, drzi to iba pri dazdovom senzore.
Dakujem za navod, ale potreboval by som nieco, kde je zobrazene ako uchytit okraje toho tapaciru. Mozno to skusim prichytit tou obojstrannou paskou a neverim ze to pomoze.
Vyskusal som to tou obojstrannou paskou, ale neuspesne
maco66612
Příspěvekod pj » pát 11. čer 2010, 12:51
mam to stejne. Pada to jen kdyz je teplo. Chystam se to prilepit silikonen a bude klid.
pj
Příspěvekod maco66612 » sob 19. čer 2010, 14:31
Tak daj potom vediet ako to drzi a ako si to tam prilepil. Diki :)
maco66612
Příspěvekod pj » úte 30. srp 2011, 9:35
drzi to uz rok, prilepeno bezbarvym sanitarnim silikonem.
pj
Příspěvekod maco66612 » pát 2. zář 2011, 18:21
Tak to budem musiet aj ja vyskusat, dufam ze sa to aj mne podari
maco66612
