Otvaranie kufra
Otvaranie kufra
Příspěvekod veroniquesk » čtv 10. čer 2010, 14:52
Zdravim.
Mam problem, ze sa niekedy neda otvorit kufor. Otvorim dialkovym a kufor zostane zatvoreny. Musim ho otvorit tlacidlom na otvorenie kufra (na dialkovom ovladaci) a potom sa otvori. Stava sa to ale iba niekedy. Nema s tym niekto skusenost? Treba vymenit zamok alebo preco sa to zasekava? Najvacsi problem je vtedy, ked mam nastarovane a chcem otvorit kufor a samozrejme to nejde, musim vypnut motor, vytiahnut kluc zo spinacej skrinky a tak otvorit. A uz ma to dost stve, lebo v poslednom case sa to stava nejako casto.
Zatial dakujem za vsetky rady a postrehy.
Pa.
veroniquesk
Vůz: Xsara (N1) 1.6 16V, rok vyroby 2004
Re: Otvaranie kufra
Příspěvekod Cvrček » čtv 10. čer 2010, 17:32
Vyplatilo by se doplnit,jestli jde o krátkou,nebo Breaka a i rok. A jak už ti u tvého druhého příspěvku psal Driversk,to bydliště,by bylo dobrý trošku upřesnit. Slovensko je docela veliký.
Re: Otvaranie kufra
Příspěvekod Sleemak » čtv 10. čer 2010, 20:14
Mi to občas taky blbne, ale je to teď kvůli tomu, že sem měl trochu přeťaté dráty v průchodce předních dveří, takže to teď nefunguje úplně optimálně, jinak to u mojí xsary funguje tak, že pokud je auto déle než 15s zavřené otevřu kufr jen když otevřu zadní levé dveře, jinak jsou 5. dveře blokované i při nastartovaném autě. Je to opatření proti případným krádežím z kufru v provozu např. na světelné křižovatce.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Re: Otvaranie kufra
Příspěvekod lumpík » úte 15. čer 2010, 12:51
já měl to uplně samí vždycky když jsem chtěl otevřít kufr tak vypnout motor vyndat klíčky z okýnka a pak to šlo na dálkovým ovladači otevřít. Problém byl v tom tlačítku na otevýrání kufru nad spz, byly tam lehce z oxidovaný kontakty tak šmirgl a WD-40 to spravilo, a eště mezi to tlačítko a tu gumu co se to mačká na otevírání kufru jsem dal něco jako-by podložku, zdálo se mi že na tu gumu musím moc zmačkávat aby se to otevřelo tak to ta podložka vyřešila, ale docela si užiješ s rozebýráním.
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Re: Otvaranie kufra
Příspěvekod peto153 » ned 15. kvě 2011, 13:32
zdravim hosi, mám to iste na dialku sa mi da otvorit ale na kufri nie akurat to mam rozobrate spinac precisteny skontrolovany (funkcny), kabel od spinaca cez prechodku az ku streche (presvieteny je ok) kde moze byt chyba?? uz som zufaly :cry:
peto153
Vůz: citroen xsara 1.6 16V 2002
Re: Otvaranie kufra
Příspěvekod baffy » ned 15. kvě 2011, 14:00
Ak ti všetko šlape tak zrejme bude záhada v naprogramovaní.Postup presne neviem ale mám pocit že ked je kluč v zapalovaní na druhej polohe zmačknutím ovládača by sa malo dať zablokovať alebo aj odblokovať otváranie kufra.Snad s tým má niekto väčšie skúsenosti ako ja a opraví ma ak sa v niečom mýlim
Re: Otvaranie kufra
Příspěvekod peto153 » ned 15. kvě 2011, 14:12
baffy diky moc bolo to ono, uz to ide :jup:
peto153
Re: Otvaranie kufra
Příspěvekod baffy » ned 15. kvě 2011, 14:55
Nemáš zač :wink: .No a aby to bolo úplné tak som ten postup našiel:
izol. otv.kufra.JPG (46.25 KiB) Zobrazeno 6960 krát
Re: Otvaranie kufra
Příspěvekod mito111 » sob 11. čer 2011, 12:33
Zdravim, mam problem s otvaranim kufra aj funkcnosti zadneho stieraca :( . Mam xsaru break, ale nemam DO. Zatial sa mi to stalo par krat, ale vzdy som kufor otvoril, ale teraz ho nemozem vobec uz otvorit a nefunguje zadny stierac. Odstrekovac funguje. Chcel by som poprosit o nejaku radu alebo typ, dakujem.
mito111
Vůz: Xsara Break , Diesel , 2001 , 2.0 HDi 66kW
Re: Otvaranie kufra
Příspěvekod jandy » sob 11. čer 2011, 13:35
Určitě budeš mít nalomený kabely vp řechodce mezi dveřma a karoserií. Je to poměrně častý problém a když projdeš fórum tak se o něm určitě dočteš.
jandy
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků
