Stránka 2 z 4
výměna vnější levé přední kliky citroen xsara
úte 29. led 2013, 18:14
od Lubomír
Zdravím.Potřebuji vyměnit vnější levou přední kliku na Citroenu Xsara r.v.2002,ale nevím jak sundat čalounění dveří.Prosím poraďte .Dík!
Re: výměna vnější levé přední kliky citroen xsara
úte 29. led 2013, 18:41
Jsi zde krátce,tak jen pro upřesnění. Pokud žádáš pomoc,tak piš do techniky. Tam taky na začátku jednotlivých částí jsou i návody. A v exteriéru a interiéru najdeš návod na
demontáž tapecu . Ten je stejný jak u jedničkový,tak u dvojkový Xsarky.
Toto přesunu do pokecu. Na toto téma v technice zaručeně je,tak ať tam není zbytečně další.
Jinak abych nezapomněl,prosím tě,do návodů a postupů se vkládají udělané návody pro pomoc ostatním.
úte 29. led 2013, 19:18
od Tonicek
Nedávno (přesněji minulý týden jsem to dělal). Postup je takový a to že jsou 2.
1 případ, buď už kliku někdo ulomil / měnil a místo nýtku, které kliku drží tam dal sřouby s maticemi v tom případě je nutné sundat tapec
2 případ je takový, že pokud je to originál a nikdo zatím kliku neměnil, tak stačí z venku nýtky pouze odvrtat a nanýtovat tam nové nýtky, ale pozor při nýtovaní, se musí nová klika trošku přizvednout a nýtovací kleště je dobré držet u hlavně zespod jelikož při docvaknutí mají tendenci sjíždět (dolu či do strany) a poškrábou ti lak.
úte 29. led 2013, 19:22
Trochu se pleteš. X1 měli kliky z výroby šroubované. Až od určité doby se přešlo na jednodušší nýtování.
úte 29. led 2013, 19:53
od Tonicek
Možná že nepletu, kolega má xsaru N1 od novoty a kliky má na nýtech, já mám všechny ostatní taky na nýtech, jenom u spolujezdce jsem ji měl na šroubech ale možná je to od kusu či výbavy
úte 29. led 2013, 20:03
Má 1998 měla kliky šroubované. Origo. Takže...
stř 30. led 2013, 12:50
od snoopy
"..hele chlapi, došly nejty, takže než dovezou nový, budem šroubovat..."
no možné by to bylo
stř 30. led 2013, 19:03
nee snoopy,to sa pletieš.došli skrutky, ideme nitovať
úte 5. úno 2013, 8:05
od kuras
na mojej byvalej X1 ´99 som mal nity... neskumal by som to, ale ked sa mi v zime zlomila klucka, tak mi to v servise nechceli spravit, ze nemaju tie nity a on tam sroby davat nebude
úte 5. úno 2013, 19:48
od Lubomír
Dík za radu. Musím přiznat,že na stránkách tohoto typu jsem poprvé a je jasné ,že mi dělají problémy .Ale k výměně kliky.
Protože jsem nenašel žádnou radu pustil jsem se do opravy sám.Fakt je,že po demontáži tapecu (ulomil jsem polovinu špuntů)jsem zjistil,že klika se dá vyměnit zvenčí bez dem.tapecu.Je uchycena dvěma nýty ,které se dají odvrtat zvenčí a novou
přinýtovat zase z venčí.Musí na to být dva, jinak opravdu hrozí poškrábaní laku nýtovačkou.Ahoj zase někdy!
Výměna kliky u zadních dveří, N2 Break; postup
pon 8. dub 2013, 21:42
od Martinigue
Ahoj,
poradí mi někdo krokově postup od sundání tapecíru (vím že v návodech je, ale u Xsary, ta to má trochu jinak) přes vyhnutí se narušení funkce centrálu po (asi) odvrtání původních nýtů kliky?
Mac
Re: Výměna kliky u zadních dveří, N2 Break; postup
pon 8. dub 2013, 22:33
Re: Venkovní klika
úte 9. dub 2013, 17:42
od Martinigue
Občas by člověk měl přeci jen po sobě číst co napsal. Místo slova Xsara tam má být pochopitelně Picasso ...
Jinak díky, baffy!
Re: Venkovní klika
čtv 19. zář 2013, 9:54
od Iwanp
Prave sa mi podarilo na Xsare 1.6 ulomiť klučku na spolujazdcovej strane. Kedže tam vidno 2 rozne šroby, už to asi niekto niekedy menil. Nemate prosim Vas niekto navod ako ju vymeniť a ako zdodiť tapacir ? Dik
Re: Venkovní klika
čtv 19. zář 2013, 10:00
od viteon
vpravo nahoře je Hledání a vždy nahoře nad tématy jsou nějaké návody
třeba na tapecírunk
http://www.xsara.cz/phpbb3/download/ext_int/tapecirunkdveri.pdfnebo kliku
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=58&t=8675 (ale aspoň tento link jsi četl, že
