Topeni Picasso
Topeni Picasso
Příspěvekod pepab » ned 7. lis 2010, 22:50
Ahoj,
moje Picasso vubec netopi, hadice do i z radiatoru je horka, mam automatickou klimu a nevim jak se ovlada intenzita topeni, je tam nejake servo?
Z vydechu u ridice jde trochu teplejsi vzduch nez u spolujezce, pozoroval jsem to i v lete pri chlazeni, muze mi to nekde prisavat vzduch treba z kabiny?
Dik za pripadnou radu.
Pepa
pepab
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16V 2000
Re: Topeni
Příspěvekod snoopy » pon 8. lis 2010, 11:50
když máš automatiku, tak si to řídí samo. aby auto topilo, tak se klapky na přívodu vzduchu nastaví tak, že vzduch prochází přes topení.
Vyzkoušej to tak, že ručně nastavíš ofuk na tělo a pustíš ventilátor na max (levé dva knoflíky to ovládají). uvidíš odkud ti fouká jak teplo a jak moc intenzivně... možná máš někde něco ucpané... co kabinový filtr? Není moc zanesený?
Re: Topeni
Příspěvekod pepab » pon 8. lis 2010, 20:41
Kabinovy filtr jsem menil o vikendu, byl to hnus, ted to fouka daleko lip, ale jen vlazne.
Prekontroloval jsem ty 3 serva a vsechny fungujou, tak me napada uz jen vadnej radiator :cry:
pepab
Re: Topeni
Příspěvekod Rope » pon 8. lis 2010, 21:46
nebo čidlo co snímá vnitřní teplotu. Pokud budeš měnit radiátor, tak je to nejlepší práce jakou sem kdy zažil, resp. na žádném jiném autě není výměna tak jednoduchá. Pokud by byl radiátor přicpaný tak je citelný rozdíl v teplotě hadic v motoru co vstupují do kabiny.
Re: Topeni
Příspěvekod pepab » pon 8. lis 2010, 22:15
To jsi me potesil, ze ta vymena nebude nic hroznyho, myslel jsem ze pujde dolu cela palubka.
Jinak hadice jsou obe tak horke, ze na nich skoro neudrzim ruku, tak nevim.
Kdyz nastavim 14C tak se prepne klapka tak myslim, ze by to teplotni cidlo mohlo byt Ok, nebo te napada jiny zpusob jak ho otestovat?
pepab
Re: Topeni
Příspěvekod Rope » úte 9. lis 2010, 20:19
Ja přesně nevím, která ta klapka toje, na minulém autě jsem měl klimu manuál. Zkusil bych jestli se ten motorek přesune pokud dám teplotu na maximum. Už se tady řešilo to čidlo resp vrtulka že nejela a nenasával se vzduchk čidlu a nebo bylo čidlo zanesene, zkus kouknout i na toto. je to pár šroubků.
Re: Topeni
Příspěvekod Axel » stř 10. lis 2010, 13:12
Stale si nie som isty. To cidlo na pravej strane od saltpaky ma mat vrtulku, ktora sa viditelne toci? Lebo ja tam nic take nevidim. Raz po povysavani v tom cidle cosi asi hodinu jemne bzucalo, odvtedy nic. Auto na zmeny teploty reaguje, len mam pocit, ze nie celkom presne s nastavenou teplotou.
Axel
Re: Topeni
Příspěvekod Cvrček » stř 10. lis 2010, 17:52
Vrtulka se má točit stále. Na Breaku mi to čidlo taky jednou začalo bzučet. Takže jsem ho vyndal a vrčení bylo způsobeno tím,že vrtulka vyla zanesená a spíše postávala,než by se točila. Po rozebrání a vyčištění zase běhala tiše a stále.
Re: Topeni
Příspěvekod Axel » čtv 11. lis 2010, 12:31
Hmmm, zaujimave. Ja tam totiz ziadnu vrtulku v tom otvore ani nevidim... Nerobili sa od 2005 cidla bez nej?
Axel
Re: Topeni
Příspěvekod pepab » ned 14. lis 2010, 9:29
Tak problem byl asi v radiatoru, hral jen kousek nahore.
Vyndal jsem ho prolachnul a dal zpatky, ale porad to neni no, musim to nejak lepe odvsdusnit.
12:07
Nejak se mi to nedari uplne odvzdusnit, porad to poradne netopi.
pepab
Re: Topeni
Příspěvekod vlasta0303 » pon 15. lis 2010, 18:16
Čauky.Já nic nikde nepovoloval a neutahoval.Topení je pořád průtočné,ale musí se nejdříve ohřát voda/otevře pořádně termostat/potom to má tu správnou účinost.Pak to vem na Štětí a zpět.Odvzdušnění hotovo,ale nezapomeň mít stále doplněnou vyrovnávací nádobku. :driv:
vlasta0303
Kúrenie
Příspěvekod kssg5 » čtv 8. bře 2012, 11:07
Cawte. mám taký problém neviem či to je problém. Zdá sa mi že auto slabšie kúri vo vnútri. A to od domu som prešiel už nejakých 100 kilákov. otvoril som kapotu a šiel som sa kuknúť. Vrchná hadica od chladiča tá najhrubšia ktorá ide do motora tak bola studená a chladič bol dosť teplý. neviem či to je chyba . dik za odpoveĎ
kssg5
Vůz: Picasso 2.0Hdi rv. 2000
Re: Topeni Picasso
Příspěvekod baffy » čtv 8. bře 2012, 18:49
Jasné,že tam je chyba.Okruh sa musí po otvorení termostatu prehriať rovnomerne.Zavzdušnený,upchatý chladič alebo zalepený nefunkčný termostat?? A čo motor,neprehrieva sa?
Re: Topeni Picasso
Příspěvekod kssg5 » čtv 8. bře 2012, 22:40
motor v pohode ak nieje aj v riti čidlo. displej ukazuje normálnu teplotu
kssg5
