Vibrovanie predneho skla
Příspěvekod Devilian » čtv 2. pro 2010, 14:23
Ahoj
Zo zaciatkom mrazov, kedy teplota malokedy prejde cez -5, sa mi objavil zvlastny problem. Pri studenom motore, ked ostanu volnobezne otacky na aute, sa mi v interieri ozyva ohlusujuce vibrovanie. Akonahle sa co i len trochu prida plyn, zmizne to.
Znie to, akoby mi malo co chvila vyletiet predne celne sklo. Ked ho chytim pri A stlpiku pri vodicovi a pritlacim, na chvilu to prestane a potom znova pokracuje. Pri zohriatom motore to uz ale nerobi.
Chcem vas poprosit o radu, co by to mohlo byt (ak sa na tom skle nieco nachadza namontovane), alebo ako sa dostanem k tomu uchytu skla na aute a akym lepidlom by som to mal lepit?
Dalej existuje nieco, cim by som zamedzil skripaniu plastov v kabine?
Citroen C5 2.0i
Devilian
Re: Vibrovanie predneho skla
Příspěvekod Skodax » sob 4. pro 2010, 15:02
Mě taky v promrzlém autě vibruje každý plast. Jde o to že v Sáře neni uplně perfektní lícování a některý z těch tvrdých plastů se o sebe tře a vibruje. Takže buď najít zdroj vibrací a vypodložit to měkčeným materiálem, nebo se s tím smířit. Já vše u sebe řešil tavnou pistolí a chlupatou lepenkou.
Skodax
Vůz: Citroen Xsara II 1.6 16V rv 2000
Příspěvekod davados » sob 4. pro 2010, 16:31
Nemáš náhodou v "rámu" okna zvenku led?Zkus zajet do myčky jestli se to zlepší.
Příspěvekod rosta12345 » sob 4. pro 2010, 16:41
to mi přijde jako špatně nalepené sklo :?:
Příspěvekod sCoRp » sob 4. pro 2010, 20:57
su to uz vyssie zmienovane plasty palubovky... tiez mam s tym problem, ale nejak extra neriesim 8)
"Čomu nerozumieš, do toho sa nebabri!"
sCoRp
Vůz: Xsara Coupé 1.6 16V r.v. 02.03.2001
Příspěvekod Devilian » pon 6. pro 2010, 10:16
No auto bolo po buracke, a s plastami som vcelku zmiereny, aj ked sa ich snazim podkladat takou penovou paskou a celkom uspesne sa mi dari to vrzganie eliminovat.
Toto ale plasty nie su. Znie to fakt ako buchanie celneho skla o A stlpik. Akoby mi niekto zbijal vo vnutri auta :) Ked tlacim celne sklo (smerom von) pri A stlpiku pri soferovi, na chvilu to prestane a potom akoby si to 'zvyklo' a pokracuje dalej s buchanim.
Skusim to s tou myckou, hadam to pomoze, teraz ked mrazy na chvilu ustali. Predtym mi to nerobilo, zacalo to len s prichodom mrazov.
Myslite ze je mozne to celne sklo nejako 'dolepit' po obvode silikonom na to urcenym, alebo ho musim vybrat a nanovo nalepit? V zivote som to nerobil. Je to zlozite?
Citroen C5 2.0i
Devilian
Příspěvekod rosta12345 » pon 6. pro 2010, 18:17
spíš asi vyříznout a znova nalepit,ale pokud jsi to nedělal tak bych to svěřil servisu kde dělají autoskla,nebude to zas taková suma
Příspěvekod vena garážmistr » pon 6. pro 2010, 19:52
Zkus ještě jak drží zpětné zrcátko na naší taky něco drnčelo a přišel jsem na to že je volnější v tom úchytu ak jsem to dotáhnul a je to lepší. Ted tam má žena napasovaného plišového pejska.A už to nedrnčí.
Příspěvekod Tonicek » pon 6. pro 2010, 19:56
    Už sem to párkrát dělal, sice na škodovce (octavce) ale vím že taková činnost by se neměla dělat v zimě, jelikož sklo bys mohl velmi snadno prasknout.
    Ale jak jsem psal, škodilak a citron je něco jiného "asi". :oops:
Tonicek
Příspěvekod rosta12345 » pon 6. pro 2010, 20:17
řekl bych sklo jako sklo určitě někde v teple v garáži nebo dílně
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
