Zlomene sedadlo vodica xsara I
Příspěvekod mitko » pon 17. led 2011, 14:34
Zdravim, mám novú tému do pléna. Mám xsaru I z 99 a podarilo sa mi úspešne zlomiť operadlo vodiča.Konkrétne na lavej strane dole nad sedákom je taká zelezná platnička.Auto je využívané skoro denno-denne po dobu 7rokov a obaja šoferi mame slušnú stovečku hmoty takže sa to dalo skôr či neskôr čakať.Chcem sa opytať č isa vám to už niekomu stalo a ak hej ako ste to riešili? Či ste vymenili sedadlo ale ste to len zošroubovali cez platničky resp nejaké iné riešenie.Vdaka vopred za všetky vaše odpovede, otazky a komentare.
Ešte jedna otazka:Menil ste už niekto sedadlo vodičove v ktorom je airbag?pretože neviem tu nájsť o tom tému, dakujem
mitko
Vůz: Xsara I 1,9TD 66kW Exclusive 1999
Re: Zlomene sedadlo vodica xsara I
Příspěvekod Sleemak » pon 17. led 2011, 15:01
No já se svými 70 kily takový problém nemám, ale asi bych v tvém případě sehnal nové sedadlo...sedák jsem sice ještě rozdělaný neměl tudíž nevím jak to tam vypadá, ale asi by nemělo cenu to nějak látat, maximálně že bys to nějak lépe vystužil aby to bylo pevnější. Každopádně já budu na jaře měnit přední sedačky (obě s airbagy) za jiné sportovní sedačky.
U sedadel s airbagy jsou dole pod sedákem přidělané k mřížce molitanu konektory které musíš vypojit a pokud máš bagy tak máš nejspíš i předpínače pásů. Než budeš sedadlo vytahovat a odpojovat konektory tak: vytáhnout klíček ze zapalování, odpojit mínus na baterii a alespoň dvě minuty počkat než se s tím budeš drbkat....
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Příspěvekod mitko » pon 17. led 2011, 18:07
Super diky moc.Skusam zhanat zo starych xsar sedadla.A diky moc za rady rozmyslal som ze to necham spravit v servise ale moznos a do toho pustim sam.
mitko
Příspěvekod Kleki » pon 17. led 2011, 20:59
Ak si nebudeš vedieť rady tak sa ozvi cez fórum (SZ) alebo telefonicky 0907815355, pomožem ti , ja som to už robil na mojej staršej xsare. Ale sedačky som už bohužiaľ predal .
Příspěvekod mitko » stř 19. led 2011, 0:01
Jasne diky moc za ponuku este uvidim ako bude cas a tak, len zatial som este nezohnal ani sedadlo
mitko
Příspěvekod riggo » stř 19. led 2011, 12:37
mel jsem na Xsarce tu samou kauzu, v tom samem miste, ta sama strana. Sedacku jsem vyndal(tusim ctyri torxy), shrnul calouneni, oblozil hodne mokryma hadrama misto zlomu, abych nespalil calouneni a COckem zavaril s kouskem vyztuzovaciho plechu. Slouzilo vse dal bez problemu az do prodeje Xsarky, a myslim, ze slouzi i dalsimu majiteli. Cela anabaze trvala komplet 3Omin.
riggo
Příspěvekod mitko » pát 21. led 2011, 19:12
To neni zlý nápad len tam mám nejaké káble pri tom železe, asi kôli airbagu, s nimi si to riešil tiež len pomocou tých handier?
mitko
Příspěvekod riggo » ned 23. led 2011, 15:26
mel jsem sedacku bez airbagu, takze se zadny kabely v onom miste nekonaly. Pokud tam kabely mas, jsou natesno a nejdou dostatecne odtlacit do bezpecnyho mista, mozna to malinko zapeklity bude :-)
riggo
Příspěvekod mitko » úte 25. led 2011, 14:01
Malo by to byť v phoode.Otec to už raz enchal zvárať na tom istom mieste :)
mitko
Příspěvekod kuras » čtv 27. led 2011, 14:38
ja mám 3dv xsaru a tiež to vypadá na zlomené sedadlo... resp zlomené, keď ho odklápam tak sa mi operadlo skrívi... keď chcem nastaviť sklon operadla, tak väčšinou sa mi pohne len jedna strana a druhú musím už silou štelovať aby som sa neopieral do šikma... je tam aj airbag... skúšal sa niekto hrať aj s týmto?
kuras
Vůz: C4 1.6 VTi 88 kW '09
Příspěvekod mitko » pon 7. bře 2011, 10:40
Dost neskora odpoved ale zasiel som so sedadlom do servisu a nechal to pozvarat, bolo zlomene 3krat az teraz pekne drzi a mam pokoj :)
mitko
Příspěvekod Luky M » stř 6. úno 2013, 18:47
Zdravim, Mitko prosim ta, v akom servise si bol dat opravit - zvarit to sedadlo, tiez mam podobny problem ako ty, dokonca mam operadlo uz uplne dole ze sa nemozem ani opriet. Dakujem za info
-- přidáno Str 6. Feb 2013, 18:49 --
Este ma napadlo, neviete niekto ako demontovat calunenie aby som sa mohol dostat ku kostre. Rad by som sa mozno na to zlomene operadlo najprv pozrel sam, len neviem ako bezpecne bez poskodenia odobrat calunenie, vraj by to malo drzat len na nejkych skonach...???
Luky M
Vůz: Citroen Xsara II. 1.6L 16v (80kw) 2003
Příspěvekod baffy » stř 6. úno 2013, 20:54
Ten postup som už sem dával,ale bolo to dávno,nechaj maila pošlem ti to
Příspěvekod Luky M » čtv 7. úno 2013, 8:04
Ahoj Baffy, dakujem za odpoved, tu je moj mail, posli teda co mas, dufam ze as mi to potom podari demontovat a opravit.
neo5@azet.sk
Luky M
