Klimatizace
Automatická klimatizace - 1,6i
Příspěvekod timd » pon 11. zář 2017, 20:16
Zdravím,
mám PICASSO 1,6i rv. 2007 automatická klimatizace, provedena výměna klima kompresoru, a naplnění chladivem. Klimatizace nechladí nebo netopí = ventilátor běží fouká teplý vzduch když má chladit a fouká studený vzduch když má topit. V manuálním režimu ECO MOD se ventilátor točí podle toho jak nastavím jeho chod pomocí knoflíků na ovládání.
Zjistil jsem, že problém nastává při přechodu teploty, když teplotu zvýším začíná chladit a naopak. Například venkuje 29 já mám v autě nastaveno 25, klimatizace v tento okamžik chladí, pak snížím teplotu na 24 a klimatizace začne foukat teplý vzduch. Problém nastává při změně teploty a nebo když teplotu po zapnutí klimy výrazně snížím tj např na 14 z původní teploty, která je v kabině před zapnutím tj např 25.
Mám doporučeno vyměnit panel automatické klimatizace, ale nechci měnit díl, když nemám jistotu, že to pomůže. Měli jste někdo podobný problém?
Děkuji Timd
Naposledy upravil timd dne úte 12. zář 2017, 15:24, celkově upraveno 1
timd
Vůz: XSARA PICASSO 1.6i benzín, r.v. 2007
Re: Automatická klimatizace - 1,6i
Příspěvekod baffy » úte 12. zář 2017, 5:01
Nechladí ,netopí ,znamená že sa vôbec nerozbehne ,kompresor nezopne? Zvýšim ,alebo znížim teplotu ,t.j. aký je rozdiel voči vonkajšej teplote,keď to začne chladiť? Kabínový ventilátor fúka aj keď to nechladí?
Re: Klimatizace
Příspěvekod Rope » stř 13. zář 2017, 8:17
Já bych navrhl kontrolu čidla teploty v interiéru. pokud má špatnou hodnotu o teplotě v autě tak může razantněji topit nebo chladit. Za předpokladu že jsem tě dobře pochopil.
Re: Klimatizace
Příspěvekod timd » sob 16. zář 2017, 17:16
Čidlo v interiéru jsem zkonroloval, profoukl, motorek se točí. Může být problém v ovládacím panelu klimy? Potkal se s vadným panelem někdo?
timd
Výmena kompresora klimatizacie
Příspěvekod mischo1990 » ned 18. bře 2018, 12:04
Cavte Xsaraci.
Blizi sa znova leto a mam pocit ze mam zasa prazdnu klimu. Vydrzi cca 8 mesiacov potom to niekde v zime ujde a v lete ked bezi kompresor tak trocha huci. Neviem ako funguje klima v zime lebo mne sa v zime vobec nechce zapnut (neviem ci to ma nejaku ochranu voci mrazu alebo co) a myslim ze 134ka mi unika niekde okolo kompresora lebo sem tam tam vidim olej z klimatizacie. Tak som sa rozhodol vymenit kompresor nakolko sa Xsaricky este nechcem vzdat ale klimu potrebujem. Takze co by ste mi odporucili. Nasiel som na internete starsie kompresory cca 80€ novy stoji myslim ze kolo 300-400 eur. Nenasiel som presny model aky tam je teraz - Sanden SD7V12. ale vselijake ine neviem aky je medzi nimi rozdiel. SD7 SD6 V12 V15. netusim co tieto cisla znamenaju.
Za kazdy nazor som vdacny :jup:
mischo1990
Klimatizace stále topí
Příspěvekod petcz » pon 6. srp 2018, 9:52
Zdravim na fóru. V autech se vůbec nevyznám, takže dotaz možná bude hloupý a odpověď mi možná vůbec nepomůže, ale za zeptání člověk nic nedá. Už delší dobu mi blbne digitální klimatizace v Picassu. Většinu času ať už na ECO nebo A/C žene do kabiny horký vzduch (ne teplý, ale vysloveně horký). I když je klimatizace vyplá, část tepla přece jen skrz otvory proudí, což je v těchto dnech dost nepříjmené. Cca před rokem jsem byl v servisu a servisák napojil diagnostiku (nebo nějakou jinou krabičku:-) ), chvíli tam něco dělal, prohlásil, že je to něco s klapkou, že oprava by vyšla na nějakých X tisíc, ale nějak to dokázal jednorázově přepnout. Což mi stačilo, protože po městě stejně klimatizaci nepoužívám. Teď ve vedrech se mi to stalo znova. On má bohužel dovolenou a když jsem se snažil popsat situaci v jiných servisech, koukali na mě divně a že stejně teď nemají volno. Máte někdo představu co to je a co s tím mohl dotyčný udělat, že to přepnul? Případně lze to udělat nějak svépomocí, případně s pomocí nějakého plzeňáka zde na fóru? Díky
Ještě doplnění: pokud někdo tušíte, jak to dokázal přepnout, nevíte, zda by na podobný úkon stačila nějaká takováhle věc? https://www.citroeny.eu/diagnostika/super-mini-bluetooth-obd-ii-elm-327-autodiagnostika.html
petcz
Vůz: Xsara Picasso, 1.6 Hdi, 2007
Re: Klimatizace stále topí
Příspěvekod MP » pon 6. srp 2018, 17:15
petcz píše:Ještě doplnění: pokud někdo tušíte, jak to dokázal přepnout, nevíte, zda by na podobný úkon stačila nějaká takováhle věc? https://www.citroeny.eu/diagnostika/super-mini-bluetooth-obd-ii-elm-327-autodiagnostika.html
Nestačila .
Re: Klimatizace
Příspěvekod betom » pon 6. srp 2018, 19:24
Taky myslím, že ne. Jedná se o mechanickou záležitost, která se diagnostikou nedá opravit.
Re: Klimatizace
Příspěvekod empík » pon 6. srp 2018, 20:13
Túto závadu spôsobuje s najväčšou pravdepodobnosťou klapka zmiešavacieho okruhu. Inými slovami, pri týchto autách ohriata voda z motora stále ohrieva radiátor vykurovania a len klapka sa stará o to aby vzduch išiel mimo radiátora-výparníka a neohrieval sa. Stačí malé nedovretie klapky a vzduch sa bude ohrievať bez ohľadu na nastavenie kúrenia. Čo si pamätám vätšinou tento prolém riešili Peugeoťáci, kde sa im na týchto klapkách lámali PVC prevody. Diagnostikou (Lexiou) by si mohol zistiť, či je klapka otvorená alebo uzavretá. Pri poškodenej mechanike však je tento údaj o ničom, pretože nezodpovedá pravde.
Re: Klimatizace
Příspěvekod Logan » pát 10. kvě 2019, 17:51
Když mám teplý motor, mám cca 750 otáček (asi málo). Při sepnutí klimatizace mi ale tato cvaká a houpe otáčkami směrem dolů a nefunguje. Nemělo by to nějak ty otáčky ta klimatizace samo zvýšit (rámcově o 100) aby to takto nezlobilo?
Při jízdě a v otáčkách klima funguje.
Nevíte, kde by mohlo být řešení? Málo náplně? Prostříknout nějaké konektory? Čerpadlo?
Logan
Vůz: Xsara Break, 1.9 TD, 1999
Nefunkční klimatizace
Příspěvekod peta2339i » pát 14. čer 2019, 18:32
Zdravim všechny,
půjdu rovnou k věci. Plnil jsem poprvé do Xsary klimatizaci (mám ji 8 měsíců). Při plnění mě pán ze servisu říkal, ať nastartuju a jestli fouká studený vzduch, aby se ujistil jestli to jede jak má. Studený vzduch foukal, ale furt to bylo málo, čekal jsem víc. Zhruba 3 dny klimatizace chladila stejně, ale ne tak že by dokázala krásné vychladit kabinu. No momentálně dnes ( 4 den používání ) sednu do auta, zmáčknu tlačítko na sepnutí klimy a začne to dělat tenhle zvuk. (Odkaz na video - YouTube)
Klima začne chladit úplně decentně tak, že to málo vnímám pocitově na rukách. Kompresor se normálně sepne při zapnutí, ale hned po tom začne probíhat ten zvuk co je na videu. Pilový filtr jsem ještě neměnil, ale chystám se na něj co nejdřív. Prosím velice o radu, možná zakládám zbytečné téma které už tady bylo, ale žádné jsem nenašel co by mě osobně pomohlo.
Citroen Xsara 2003
Motor 1.4i 55kw KFW
Klimatizace manuální
Odkaz na video: https://youtu.be/glXj3oTDCps
Prosím zvuk trošku zesílit, můj telefon to nepobral pořádně.
peta2339i
Vůz: Citroen Xsara 1.4i KFW 2003
Re: Klimatizace
Příspěvekod Cvrček » pát 14. čer 2019, 20:13
Zkontroluj trubky v motorovém prostoru. Včetně míst u chycení. Tohle mi dělala hrbatá,když byla trhlinka v trubce za motorem a hledali jsme jí dlouho. Byla pod jedním místem upevnění.
Re: Klimatizace
Příspěvekod peta2339i » sob 15. čer 2019, 7:25
Dobře díky, určitě se po tomhle podívám.
Máš ještě nějaké určité rady kde se podívat ?
Ať sfouknu víc věcí dohromady ? Díky.
peta2339i
Re: Klimatizace
Příspěvekod betom » sob 15. čer 2019, 16:16
Podívej se také na stav kondenzátoru - chladiče klimatizace. Pokud je starší 10ti let, tak bývá za saharou prožraný solankou. Moc to vidět není, protože místo zakrývá sahara.
kondenzátor 3x.jpg (104.26 KiB) Zobrazeno 15101 krát
Klimatizace, problém
Příspěvekod Scaryus » čtv 22. srp 2019, 20:59
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, zdali někdo neřešil stejný problém. Po doplnění klimatizace na 650g a zapnutí klimatizace, začne klimatizace chladit. Ale chladí zhruba minutu až dvě a poté začne foukat teplý vzduch. Pokud ale náplň odsaju, a náplním pouze na 200g, tak klimatizace zapne a chladí krásně celou dobu. Diagnostika psala chybu snímače vnější teploty, ale podle skutečných hodnot teplota odpovídá. Napadá mě jedině špatně vyhodnocují snimac tlaku chladiva na kondenzatoru. Neřešil jste někdo podobný problém? Jedná se o automatickou klimatizaci.
Předem děkuji za odpovědi.
Scaryus
Vůz: Xsara Picasso, 2.0HDi 66kw, 2002
