Parkovaci asistent
Re: Parkovaci asistent
Příspěvekod viteon » ned 18. led 2009, 19:29
pod lištu je nedávej, tuto chybu jsem udělal já - je to moc nízko a potřebuješ EXTRA podložky na srovnání úhlu 90st s vozovkou (i když minimum 40cm od země bylo dodrženo. Jedinou výhodou je snadná montáž, protože je to vevnitř volné.
Příspěvekod lobello » ned 18. led 2009, 21:42
ked bude teplejsie a nebude tolko snehu, tak sa pokusim zdokumentovat, ako som to urobil...zatial mi to pocasie nedovoluje... :(
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Příspěvekod mike.mm » pát 23. led 2009, 15:51
Prijed za mnou do anglie :D tady je pres den celkem teploucko, sem tam vitr ale jinak se to da, muzem to vymenit :D
mike.mm
Příspěvekod davados » sob 24. led 2009, 2:34
Hodte sem nekdo link na ty bezdratovy parkovaci senzory.Diky
Příspěvekod lobello » čtv 29. led 2009, 19:05
No ja mam nejaky dovoz z Anglicka, hladal som na internete, ale nenasiel som. V podstate ide o skladacky, ktore vyrobca diverzifikuje podla poctu senzorov a podla typu displeja. Prisiel som k tomu podla navodu, ktory je univerzalny pre vsetky typy parkovacich asistentov vyrobcu. Myslim, ze sa to vola Car parking assistent NO.58. Viac sa na krabici nepise...
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Příspěvekod Cvrček » čtv 26. úno 2009, 0:37
Pánové,mám dotaz. Má někdo z vás,co máte couvací senzory pevný tažný?
Totiž,dostal jsem sadu asistenta k narozeninám a na Xsarce mám pevný tažný. Tak mám trochu strach,aby mi to nechytalo to tažný. Proto mě zajímá osobní zkušenost.
Příspěvekod viteon » čtv 26. úno 2009, 7:35
já tažný jen občas pevně namontuju. ale na senzory má vliv až vlek.
Příspěvekod Cvrček » pon 2. bře 2009, 17:42
Tak jsem v pátek nainstaloval asistenta na svého Breaka. Koukal jsem tady,že se tady nikdo s Breakem neozval. A včera jsem slíbil Mikláskovi,že to sem hodím. Sehnal jsem tyto levněji přes Aukro: http://www.safeguard-eshop.net/zbozi/39 ... plejem.htm . Mají být ve výšce mezi 50 až 70 cm nad zemí. Zjistil jsem,že to pěkně sedí na lišty. A ty dvě prostřední přímo na zadní dveře. Nejdřív se mi to zdálo,že je to vysoko,ale pak jsem to porovnal se švagrovou ochcávkou a zjistil,že to stejná výška. Jenom Sára má dveře víc dolu. Nemusel jsem nic vrtat do nárazníku,protože pod světlama jsou takový kapsy a vzadu jsou otvory skrz. A pak už to šlo v pohodě protáhnout otvorem,kterým jde konektor ke světlům. U prostředních jsem to protáh otvory,které jsou na spodní hraně dveří a jsou schovaný pod tou lištou. Jedinej problém byl to dostat do kastle u toho husího krku. Ale to ještě budu muset dořešit. Prozatím to drží. Řídící jednotku jsem schoval pod ten plast,co je v něm lampička. Jinam mi to nedovolovala dýlka kabelů od vzdálenějších čidel. Napájení mám samozřejmě vzatý ze světla zpátečky. A pak jsem ještě musel pod tapecem střechy protáhnout kabel k displeji na přístrojovku. Na fotce je vidět ten displej na palubce a pak jak to vypadá vzadu.
Musím říct,že mě jednoduchost montáže překvapila a vše mi funguje na první pokus.
Příspěvekod Plecháčová Milena » pon 2. bře 2009, 19:52
tak to jsi šikulka,a docela závidím,kámoš ho má a je to bezva věc,a ten tvůj je ještě lepší,že ukazuje ještě vzdálenost _ok_
Příspěvekod Hubi » úte 10. bře 2009, 9:46
Také chválím _ok_ a musim přiznat, že ač s Xsaruškou nemám při parkování problémy, parkovací asistent by se mi dosti líbil a uvažuji o jeho dodatečném namontování.
Příspěvekod Hubi » úte 19. kvě 2009, 6:28
Tak, a přestávám uvažovat o pořízení parkovacího asistenta a přistupuji k činům. Jen co tento příspěvek vložim tady na forum, jdu nějakýho objednat. Jak jsem psal výše, nemám s parkováním či jen couváním problémy, ale na odhad vzdálenosti s mou Xsaruškou moc nemám, hold to neni mé exAXko. Takže si udělám radost a jdu do něj. Jen co přijde, tak si to tu pořádně přečtu a snad se montáž zadaří. Držte palce :D
Příspěvekod Hubi » čtv 21. kvě 2009, 9:18
Tak mi dnes parkovací senzory došly. Počítám, že mi to nedá ani spát a že to co nevidět ve dnu svého volna začnu montovat. Něco málo při tom nafotím a šoupnu to sem pro inspiraci.
Příspěvekod Cvrček » čtv 21. kvě 2009, 10:39
Tak to držím palce,ať se ti to povede namontovat. A dej pak vědět,jak ti to šlo.
Příspěvekod Hubi » čtv 21. kvě 2009, 13:28
To je jasná věc, kdyžtak budeš přítel na telefonu :D :D
Příspěvekod Cvrček » čtv 21. kvě 2009, 23:13
Není problém. Akorát mě dneska něco napadlo na to,jak vyřešit ten průchod ze dveří do kastle. Ozvi se přes Icq a probereme to. Budeš to mít líp řešený než já.
