Kupil som Xsara Picasso 1.6i - Help me
Re: Kupil som Xsara Picasso 1.6i - Help me
Příspěvekod Rope » ned 8. lis 2009, 18:14
Problém č.1 zámykání, vidím problém v motorku řidičových dveří (pokud si v pruchodce problém nenašel). A vyměnit řárovky je osm šroubků, takže to by si měl zvládnout, nepotřebuješ ani žádný speci vercajk, jen plochy šroubovák a torx20.
Příspěvekod Quassi » ned 8. lis 2009, 18:35
Motorcek to je taka cierna krabicka s nejakymi tiahlami ??? Cize zase to rozobrat - plato dverí a pozriet sa len nato, ci je to zapojene a ci dostava štavu ..
Kruci, ale ze mna to logicky nenapadlo !!! :D
díkes
S tym panelom nieee... klasicky by tam mali byt zo zadu tie male ziarovky co zastrci a pak pootocis a ono to drzi na plosnom spoji... No take nieco tam vidim, ale je to vsetko pod plastom celeho toho "panelu! ... su tam 3 ziarovky a pak tiahla s lankami... (teplota, klapky, a vnutorny okruh) Ono je to len chybicka krasy...
Ja som taky, ze vsetko co ma fungovat, aj musi fungovat! Na to sa da pozriet aj v lete...
Naposledy upravil Quassi dne ned 8. lis 2009, 19:27, celkově upraveno 1
Xsara Picasso 1.6i Estate, r.v. 11/2000, Strieborná ...
Má to 4 kolesá, motor, volant... a hlavne jazdí to... :)
Quassi
Vůz: Xsara Picasso SX 16V (Estate) (1.6i) r.v. 11/2000, Silver
Příspěvekod Rope » ned 8. lis 2009, 18:41
1. pokud odpovídáš na příspěvek nad sebou, tak necituj, je to zbytečné.
2. pokud nemáš digiklimu, tak tě drží táhla a je to složitější, pokud bude čas tak ti to nafotím, to bych mohl zároveň nafotit i něco pro pita, kterému to slibuju.
3. Motorek by měla být ta čerńá krabička, chce to změřit jestli do toho při zamknutí a odemknití jde napětí a pokud né tak problém je v tom, něrozebíral jsem to tak nevím jestli to půjde.
Příspěvekod Quassi » ned 8. lis 2009, 22:51
Tahla som odpojil... hnusny pristup, lebo su to ocelove lanka a problem ich otocit okolo vlastnej osy, pevne su... a pak treba uz len dat dole kolieska a vybrat cely panel... a uz asi ho niekde v klude len rozobrat ako Hodinky... kto toto vymyslaj... riadny exot...
Taky postup ani stare skodovky nemali...
Je to na dlhsie a uz bola tma... tak som to bleskovo zlozil, rano idem autom do roboty... a nepotrebujem mat v aute kosu...
Quassi
Příspěvekod Quassi » pon 9. lis 2009, 13:50
for ROPE
takze pozrel som si ten zamok - motorcek. Mal si pravdu. Je hluchy a ani nebzuci, mam u seba jeden zamok (opacny z druhych dveri), tak som prehodil kabel a ono to vrcalo - motorek
Cize bud vymenim - prehodim len solo motorceky, (cely system je zaliaty, napevno), alebo budem musiet zohnat cely diel pre vodicove dvere (tu v UK su to predne - prave)
Skusim pohladat po nete nejake vrakoviska, lebo na ebay som nenasiel presne to co potrebujem
Otazka:
Ten Lock door system je rovnaky u modelu 2000 ako aj u modelu 2004 ??? Vraj by to malo byt zhodne od 99-04 ...
Dakujem vsetkym zucastnenym a ochotnym doteraz pomoct kazdou informaciou...
Quassi
Příspěvekod Quassi » čtv 12. lis 2009, 12:34
No stala sa pikoška... central funguje, vsetky dvere poctivo otvaraju a zatvaraju cez dialkac... Bud sa to stalo tym, ze som kus oprel dvere o kolegovu branku ked som mu cuval do dvora (je tam skrabanec), alebo, ze som tam striekol kontakt srej a asi sa nieco ozivilo...
Skratka dvere a central opat funkcne...
Dakujem
Quassi
Příspěvekod Rope » pon 16. lis 2009, 19:13
Tak jsem se dneska pustil do výměny žárovky, jelikož jsem "debil" tak jsem vyháknul lanka nahoře i dole a ovládání hodil na stůl. Kdybych věděl jak to půjde blbě zpátky (proto ten debil) tak jsem se na to vykašlal. Nemusí se to vytahovat, nemusí se odpojovat lanka, stačí povolit ty čtyři šroubky, které to drží a sundat nástavec táhla, kterým se přepíná venkovní cirkulace. Pak jsem nahoře tři a dole dva zobáčky (nebo naopak) a jde ty plasty rozdělit tedy černý dopředu a bílý dozadu, pak se ti naskytne takový pohled jako na obrázku a vyměnit žárovky už není problééém.
Příspěvekod Quassi » úte 17. lis 2009, 13:14
fuuuuu.. vyzera to velmi jednoducho... Nechcel som to az ta rozoberat, bo som sa bal, ze by z toho nieco vyleti von... tak ako z tych otocnych čuplikov... su tam tie male pruzinky aj s tym klobucikom... len tak volne vsunute do dierky... rychlo a krasne vyletuju von a zbieral som ich po koberci v aute...
Nooo, tak sa do toho pustim chlape... kuknem ci mam tie male ziarovocky niekde - potrebujem 2ks...
Som silno zvedavy co tam najdem ja...
Inac tie lanka Najlahsie das napäst, ak si vysunies tahlo lanka von a pak ho nasunies uz aj s osadenym lankom spat... je to rychlovka..
Dakujem za snahu... si fajn... :wink:
Quassi
Příspěvekod Rope » úte 17. lis 2009, 17:01
Dík za lichotku :oops: , jsou tam ty žárovky tři.
Příspěvekod Quassi » sob 21. lis 2009, 18:01
Otazocka... mam motor typ - TU5JP 100CV ale videl som aj s oznacenim 90cv co to znamena??? Aky je to vlastne vykon motora..?
A ako vám ide posilnovac riadenia??? Ten moj je akosi moc citlivy... co mi silno vadi, hlavne pri jazde na dialnici... auto dost jemne reaguje na pohyb volantu...
Neda sa nejako obmedzit citlivost Servo riadenia ????
Diky
Quassi
Příspěvekod Cvrček » sob 21. lis 2009, 21:43
Podle české mutace Haynese pro jedničkovou Xsaru,je TU5JP motor 1,6i 65kW/90PS
Příspěvekod Quassi » ned 22. lis 2009, 14:54
nooo, to asi pises o tej verzii 90cv.... ale ta verzia 100cv znamena asi 100koni... len som si nie isty...
Zhanam remen na aleternator, lebo ten moj uz piska... ked vytocim volant na max, alebo kus rychlejsie pustim spojku tak prepiskne...
Je uz volnejsi, vybehany... A na internete (e-bay shop) som nasiel par kuskov, no su tam pisane vzdy viac druhov vykonu motora. A neviem ktory mam objednat... aby mi nedosiel nejaky kratsi...
hmm :(
Quassi
Příspěvekod snoopy » pon 23. lis 2009, 0:42
cv - cheval vapeur - koňská síla ? že by? Francouzsky neumim, slovník napověděl...
Příspěvekod Quassi » pon 23. lis 2009, 2:04
ale nieee, nerobim si srandu, len podla VIN mi vysla ta verzia motora, tak chcem vediet co znamena to... ved zase ak bude treba pomenit nejake veci na motore musim vediet co hladat, je to klasika.. Nebudem zakazdym utekat do Citron servisu a platit nehorazne prachy...
Ja len chcel vediet, ci aj ta 8 ventilova verzia sa robila v 100konovej verzii... lebo na nete som fakt natrafil na viac mutací (vyledania) tohto motora...
Lebo ak to ma 100 koni to uz by slo... sa aj nejako na tom lepsie vysantit, ak si pomenim remene... hm hmm...
Quassi
Příspěvekod Quassi » úte 15. pro 2009, 18:00
Rope píše:Dík za lichotku :oops: , jsou tam ty žárovky tři.
No chlape tie ziarovky som vymenil a čert to vem, vydrzali mi len 1,5tyzdna... na potvoru to ZASE nesvieti! Su vypalene... to sa mi nevidi, zeby mali iba taku kratku zivotnost!
Objednal som cez net nie klasicke, ale diodove biele, som zvedavy ako dlho tie vydrzia...
Ale je to asi problem, to vypalovanie ziaroviek na palubovke... da sa to nejako riesit?
ps. auto uz je aj pokrstene... Mala Blondava Anglicka Herecka mi nedala prednost na kruhaku, tak som to do nej lavou stranou natlacil... Odnieslo si to svetlo, naraznik, blatnik, hmlovka a oskrabane dvere.... fajn :twisted: budem odlahceny o krasnych 300Ł bubabov... Tu v UK, daju vodicak, kde akemu retarďakovi...
Quassi
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
