shodné ND Xsara 1, Xsara 2, liftback/kombi - ??
Příspěvekod jmlcoch » čtv 29. zář 2011, 17:42
Pánové - mám dotaz před hledáním jednotlivých ND pro zvelebení mé nové xsary r.v. 2001 - dvojková, v kombíku.
O motoru se bavit nemusím - ale co dalšího je shodné?
Například :
Zadní nárazník - vč. podběhů - je shodná 1 s 2 - případně liftback a kombi?
brzdy, kotouče, zadní náprava - ??
tažné zařízení?
vnitřní plasty - třeba kombi 1 a kombi 2 - páté dveře - ??
Díky za reakce a pomoc - na vrakáči říkají vždy, že je to shodné,.... ale pak nevrátí prachy.. :cry:
jmlcoch
Re: shodné ND Xsara 1, Xsara 2, liftback/kombi - ??
Příspěvekod Cvrček » čtv 29. zář 2011, 22:46
Zadní nárazník je rozdílný. U X1 jsou boční lišty sundávací a některé jsou lakované,některé jen dezénové,černé. Přehodit by jít měl. Uchycení je u obou stejné.
Tažné mám zkušenost,že jde z X1 Break (r.v.98) bezproblému přemontovat na X2 Break (r.v.02).
Vnitřní plasty,tak to je široká otázka. Palubka je jiná,co se týče směrem dozadu je většina stejná. Třeba zadní boční kousky v kufru jsou stejné. Co se týče pátých dveří Tak tam je jinak udělaný zámek. U X1 je zámek ukotvený jako by více kolměji,než u X2. (To je jediný rozdíl na plechu dveří,který se na při výměně upravuje. Musí se to převařit.) Rozdíl je v elekrice dveří a v jejich ovládání. X1 má mechanické tlačítko s možností mechanického zamčení klíčem a ovládá zámek přes drát. X2 ho má elektricky ovládaný a v liště je jen spínač. Samozřejmě,je rozdílná lišta se zámkem a osvětlením SPZ (což je patrné už od pohledu). A ještě tam je rozdíl u stěrače. X1 ho má včetně relátka,kdežto u X2 je bez relátka. Ale to se nechá upravit s použitím toho malého svazku z původních dveří (motorku stěrače).
Příspěvekod jmlcoch » pát 30. zář 2011, 10:03
Díky za info -
a co se týká plastů pátých dveří - to by mělo sedět ne? Pokud se dají překopat dveře z X1 na X2 po mírných úpravách, plasty by měly být shodné...... to samé si myslím i o zadním podběhu...- nicméně myslet znamená...
Hledal jsem na různých webech ND - konkrétně PZ podběh a nenašel jsem nic kromě vrakoviště. To samé s plasty na páté dveře.
Dále přemýšlím o kompletní GO zadní nápravy - tj. kotouče, náboje atd - to přece musí být X1 stejná s X2 - nebo ne??
Jestli máte zkušenosti, prosím o ně (případně na co si mám dávat pozor při nutných úpravách).
Díky! :klik:
jmlcoch
Příspěvekod Cvrček » pát 30. zář 2011, 10:11
Ty plasty zadních dveří stejné jsou. Podběh nevím. A co se týče brzd,tak to bude muset někdo,kdo s tím má větší zkušenosti.
Příspěvekod jmlcoch » úte 8. led 2013, 14:27
Aktuální prosba - je možný, aby byla shodná okna dveří na X1 a X2?
Mám aktuální nabídku na LP sklo s razítkem citronu (které nemám, mám nějakou náhražku bez tónování- čistě bílé) za 325,-Kč... , ale je to z kombi X1 ...
díky za info
jmlcoch
Příspěvekod axx » úte 8. led 2013, 16:33
Okna by stejné být mohli jelikož mám udělané do X1 elextrické stahovačky z X2 a sedí bez problémů a taky byly z breaku
By axxel_f at 2011-04-13
axx
Vůz: Xsaruska I 1.9D 50KW 97
Příspěvekod Cvrček » úte 8. led 2013, 17:07
Koukal jsem raději na Citroen service a jsou shodná.
Příspěvekod jmlcoch » úte 8. led 2013, 18:23
Díky!! :ooo: oběma :ooo:
jmlcoch
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 návštevníků
