Stržený závit na šteftu
Příspěvekod mracek.stana » ned 9. zář 2012, 18:16
Zdravím. Mám problém s výfukovým potrubím u Xsara Break 1,8i 66kw r.v. 1998 benzin. Zjistil jsem, že mám stržený závit na jednom ze dvou šteftů svody / výfuk. Je tam přístup jak k penězům. Prosím máte někdo zkušenosti s touto opravou? Jak se co nejsnadněji dostat ke šteftům (případně s vrtačkou). Díky za pomoc.
Naposledy upravil baffy dne ned 9. zář 2012, 18:34, celkově upraveno 2
Důvod: Téma presunutá
mracek.stana
Vůz: Citroen Xsara Break I 1,8i
Re: Stržený závit na šteftu
Příspěvekod empík » ned 9. zář 2012, 18:51
So štiftami je to veľmi obtiažne. Vätšinou sa pri pokuse o vykrútenie zalomia. Ak by sa dalo skúsil by som navariť naň matičku a tak ho vykrútiť. Ináč pomôže asi len demontáž.
Příspěvekod Cvrček » ned 9. zář 2012, 19:00
Jestli se nemýlím,tak první díl výfuku je na svodech připevněný stejně jako 1,9TD.
Čemuž by to protážení odpovídalo. Z druhé strany toho šteftu (zhora) je hlava na desítku klíč. Jen mám dojem,že u 1,8i by se k tomu mělo dostat i z vrchu. Nejen zespodu.
Příspěvekod mracek.stana » ned 9. zář 2012, 19:03
For Cvrček: ono dostat se ke šteftu zhora je dost problém. Ale pokusím se zjistit, jestli tam je ta hlava.
mracek.stana
Příspěvekod Cvrček » ned 9. zář 2012, 19:16
Koukal jsem teď na to na Citroen Service a je to jak jsem psal. Přístup tam je na prd. Ale ze spodu se to nechá. Jen si dát auto těsně nad zem a lehnou pod to. Jednou rukou nahmatat vršek a pak to jde povolit. Já to na Breaku dělal poprvé ve třech lidech. To jsme ještě pořádně nevěděli ja k a co .
Příspěvekod baffy » ned 9. zář 2012, 19:38
Prvý moment som si myslel,že sa jedná o hlava - zvody, kde tie štifty sú,ale zvody výfuk sú celkom určite skrutky.
Příspěvekod Marek » ned 9. zář 2012, 20:19
Tyhle šrouby mají šestihranou hlavu schovanou v prohlubni, dají se zachytit jenom očkovým klíčem. Jde to zdola, pomocníka nepotřebuješ, jen trochu víc bolí ruce.
Příspěvekod mracek.stana » pon 10. zář 2012, 17:52
Díky moc za rady. Pokusím se tam nějak svoje ruce narvat. Díky. Napíšu výsledek snažení (asi až o víkendu).
mracek.stana
Příspěvekod mracek.stana » pon 24. zář 2012, 19:38
Tak štefty (nebo spíš šrouby) se úspěšně podařilo vyměnit za pomoci autogenu a téměř vykloubených rukou. Závada bohužel neodstraněna :( .
mracek.stana
