Kompresor klimatizace - varianty náhrady
Příspěvekod Palisade » úte 14. črc 2015, 20:46
Ahoj, zdravím všechny,
chtěl jsem se zeptat, jestli nemáte nějaké zkušenosti s nahrazováním kompresoru klimatizace mezi motory. Konkrétně mi jde o to, že mám Xsaru 2004 r.v. s 1,4i motorem a potřeboval bych sehnat nový kompresor klimatizace. Pokud dám kompresor z auta ve kterém byl naftový motor nebo jiný benzinový než mám, bude fungovat? Díval jsem se po netu a sehnat kompresor není problém, jde mi hlavně o to, aby pasoval. Jo a pokud ho někdo máte, určitě se ozvěte, domluvíme se.
Palisade
Vůz: Citroen Xsara, 1,4i, benzin, 2004
Re: Kompresor klimatizace - varianty náhrady
Příspěvekod baffy » úte 14. črc 2015, 21:23
Pozrel som to len námatkove a v tvojom aute by mal byť typ SD6V12 1433
Tu je popis čo znamenajú tie čísla:
SD = Dodavatel SANDEN
6 = Počet piestov
V = Premenný zdvihový objem
12 = Zdvihový objem (cm3)
1433 = Sériové číslo (SANDEN)
Příspěvekod lumpík » úte 21. črc 2015, 13:34
Sežeň si podle typu co máš na kompresoru a nebo podle vin. Třeba 1.4 8v oproti 1.6 16v má jiné uchycení kompresoru. Aby si zbytečně nevyhazoval peníze
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
