Citroen saxo
Citroen saxo
Příspěvekod krokodylek3 » pon 25. črc 2016, 18:34
Ahoj,
mám Saxo 1.1 r.v.1997 když se mi ohřeje motor tak mi to záškube a chcípne vypnu klíček a znovu nastartuji tak to chytne ale už to nejde do otáček.Co by to mohlo dělat.
Tak jsem vyměnil čerpadlo a fungovalo to týden a dnes dokud jsem jel cca 20 km a vypnul jsem motor a šel nakoupit a kdyý jsem přišel k autu tak to nechytlo nechal jsem to 20 minut a potom to opět chytlo tak jsem jezdil cca 10 km zastavil vypnul motor a zkusil nastartovat a nechytlo po chvíli to opět chytlo.Tak nevím čím to je teď.
krokodylek3
Vůz: Citroen Xara combi 1.6 i r.v.1999 66kw benzín
Re: Citroen saxo
Příspěvekod zlj » pon 25. črc 2016, 21:37
Diagnostika by udělat nešla? To může být vícero věcí.
zlj
Re: Citroen saxo
Příspěvekod krokodylek3 » úte 26. črc 2016, 7:22
Nesehnal jsem nikoho kdo ma redukci
krokodylek3
Re: Citroen saxo
Příspěvekod zlj » úte 26. črc 2016, 8:49
Napadlo mě,ve chvíli když to nejde natočit tak po zapnutí klíčku zabzučí čerpadlo? Nemusí to být přímo čerpadlem,ale pod řídící jednotkou motoru na pravém podběhu blatníku je zdvojené relé které napájí jak čerpadlo v nádrži tak i ostatní spotřebiče tak jestli neblbne třeba to.
zlj
Re: Citroen saxo
Příspěvekod jmlcoch » úte 26. črc 2016, 11:36
Jsem přesvědčený, že se jedná o závadu "krokový motorek" - nejprve bych demontoval, pročistil a promazal.... ale výměna asi bude nutná.
jmlcoch
Re: Citroen saxo
Příspěvekod krokodylek3 » úte 26. črc 2016, 16:02
Dnes jsem s tím jezdil a vše fungovalo jako by žádná závada nebyla
krokodylek3
Re: Citroen saxo
Příspěvekod jmlcoch » úte 26. črc 2016, 16:49
v tom případě upouštím od krokového motorku - ten by blbnul pořád... bordel v palivu???? lepší benál a pročistit, případně vyměnit brzo filtry..
jmlcoch
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 58 návštevníků
