Výměna oleje v převodovce
Re: Výměna oleje v převodovce
Příspěvekod Kleki » čtv 7. říj 2010, 16:23
TO Radomír Kováčik:
Keď ti v prevodovke chýbalo toľko oleja , asi bude kdesi problém. Je pekné , že si naplnil do nej nový olej , ale asi by si mal nájsť miesto kadiaľ sa ti ten olej stratil, pretože ak s tým nič neurobíš tak o nejaký čas tam zase budeš mať málo oleja. Skontroluj poprípade vymeň guferá na výstupe prevodovky na poloosi , to býva najčastejší problém úniku oleja z prevodovky.
Příspěvekod javado » pát 8. říj 2010, 9:07
Asi hloupá otázka.....po kolika kilometrech se má měnit olej v převodovce na Xsara Picasso 2HDI? Taky mě bylo tvrzeno,že o to se vůbec nemusím zajímat. :oops:
javado
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDI r.v. 2002
Příspěvekod viteon » pát 8. říj 2010, 16:07
náplň je celoživotní, t.j. tak 6 let, nebo přes 100000km - vpravo nahoře je možno Hledat a najdeš víc názorů.
Příspěvekod MichalPeterka » ned 10. říj 2010, 20:03
Viteon má pravdu, náplň je celoživotní. Moc bych tomu ale nevěřil, můj taťka měl první Xsaru a po 90000km se rozsipala převodovka, olej tam byl všechen, neunikal. Já pracuju v servisu a s tou celoživotní náplní bych to moc nepřeháněl. Je lepší ten olej po nějaké době nebo kilometrech vyměnit. Je to levnější než převodovka.
MichalPeterka
Příspěvekod bystrik2hdi » ned 17. říj 2010, 17:17
Zdar Xsaraci. Ked som cital navod na vymenu, Vase postrehy a skusenosti, rozhodol som sa vymenit olej. Cela vymena je velmi jednoducha. Kedze som sa rozhodol nevyberat ten plastovy odvetravak, kupil som si v sanite VELKU striekacku, na ktoru som natiahol gumovu hadicku. Cez kontrolny otvor som tam v pohode napratal olej za par minut. Len mala rada pri vymene si radsej zakrite brzdovy kotuc a strmen igetilovou taskou. Napadlo ma to az ked som zacal nalievat olej. Uvedomil som si ze staci iba troska nepozornosti a olej moze skoncit namiesto v prevodovke na brzde. A to by som sa uz nesmial. :( Este ze som taky sikovny :D a nic sa nestalo. Dakujem vsetkym za cenne rady a navod :ooo:
bystrik2hdi
Vůz: xsara,2.0HDi,COMBI,2001
Příspěvekod Ladis » pon 21. úno 2011, 19:11
Já tedy zopakuji můj dotaz doufam že jsem se už trefil do správného vlákna :D . Jde mi strašně ztuha zařadit jednička a když chci dát zpátečku tak to jde přez zuby může to být tím, že když jsem mněnil kulák na levé straně tak jsem trochu povytáhnul poloosu a vyteklo mi asi 2-3dl oleje z převodovky nemůže to mít vliv na to řazení?
Naposledy upravil Ladis dne pon 21. úno 2011, 19:14, celkově upraveno 1
Xsara SX in Ex. 1.6 2003
Ladis
Vůz: Xsara SX in Ex. 1.6 2003
Příspěvekod viteon » pon 21. úno 2011, 19:13
vliv může mít kvantita i kvalita oleje, pokud nevíš, jestli byl v posledních šesti letech měněn, tak to udělej, jinak jen dolej a uvidíš. A olej vyber ten co tam patří, je to citlivka
Příspěvekod Ladis » pon 21. úno 2011, 19:17
Ok to se chystam udelat na 100% až bude teplejc . Mám strach aby to nebylo třeba jak mi už nekdo poradil samostavem nebo nedej bože načatou spojkou!
Ladis
Příspěvekod empík » úte 10. dub 2012, 19:12
Po výmene silentblokov ramien keď mi vytieklo trochu oleja pri vytiahnutí poloosy, som sa rozhodol, že vymením olej v prevodovke. Po skúsenostiach s dolievaním oleja cez odvetrávací otvor sa pripájam k zástancom dolievania oleja cez kontrolný otvor kde stačí len demontovať ľavé koleso a nie je problém dolievať cez kontrolný otvor, ktorý má veľkosť asi 13-15mm. Odpadá demontáž kastlíka akumulátora, sania atď. Pri odoberaní spodného krytu motora sa mi však podarilo zalomiť skrutku M6. Použil som klasický olej Total Transmission BV 75W80. Starého oleja som vypustil asi 1,7 litra takže veľa mi z prevodovky nemohlo vytiecť. Starý olej po 180t. km však už nevyzeral najlepšie a tak som rád, že som sa do toho dal.
Příspěvekod empík » čtv 12. dub 2012, 19:31
Trocha som s autom pobehal a musím konštatovať, že aj keď som bol s radením spokojný tak teraz je to ešte lepšie. :driv:
Kontrola oleja v prevodovke
Příspěvekod kiko737 » čtv 16. dub 2015, 9:14
Ahojte, dá sa nejako skontrolovať olej v prevodovke bez toho aby som ho musel vypustiť? A ako často by sa mal meniť? ďakujem :wink:
kiko737
Vůz: Xsara sedan, 1.9, diesel, 54kw, 2002
Příspěvekod betom » čtv 16. dub 2015, 11:50
Sice se uvádí, že olejová náplň v převodovce je doživotní, ale doporučuje se měnit převodový olej po 150tis. km, nebo co 10 let. Kolik ho v převodovce zbývá asi nezměříš. Jedině odšroubovat kontrolní šroub a přes odvzdušnění převodovky dolévat dokud nezačne vytékat kontrolním otvorem. 8)
Příspěvekod mio » čtv 16. dub 2015, 13:50
Break 1,6 2005 - převodovka - olej
Příspěvekod crowack » sob 10. pro 2016, 18:08
Zdravím místní fórum,
mám Xsaru Break, motor 1,6 16V (TU5JP4), rok 2005. Protože už má přes 200tis a za studena jde řazení ztuha, rozhodl jsem se vyměnit olej v převodovce. Mám ale problém, nemůžu najít na převodovce kontrolní šroub. Vypoušťák jsem našel zleva na diferáku (docela schovanej ve vlaštovce :roll: ), nalit to tam hodlám přes odvzdušnění ("breather"), ale kdybych si hlavu v jámě vykroutil, kontrolní šroub nemůžu najít.
Na převodovce je nalitý označení "FVM" (na odlitku je datum výroby 2/2005)
Nebo se jedná už o převodovku co je produktem "mozkového myšlení" inženýrů "olejová náplň převodovky je celoživotní" a kontrolní šroub hladiny oleje v ní není? V tom případě by mi pomohla informace, kolik přesně oleje do této převodovky patří, odměřil bych ho a nalil vrchem, a hotovo (koupil jsem dva litry Total Transmission BV 75W-80, tak snad to bude stačit).
Obecně mám dost problém získat nějaké servisní informace na Xsaru II, haynes je jenom na I, kdyby mě mohl někdo trochu nasměrovat, byl bych mu vděčný.
Díky a ať to jezdí :)
"Now Kato, warm up the silver hornet!"
crowack
Vůz: Xsara II Break 1.6 16V 80kw 2005 LPG BRC
Re: Break 1,6 2005 - převodovka - olej
Příspěvekod baffy » sob 10. pro 2016, 18:48
Predpokladám že prevodovka typu MA ,určite to tu už je aj s obrázkom ,ale .ostané viď príloha :D
-- přidáno 10 Dec 2016, 19:05 --
Takže našiel .Napr. http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?f=59&t=4502&hilit=olej+v+prevodovke a ešte jedno vlákno pre istotu a preventívne http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?f=54&t=4736&hilit=prevodovka&start=30
