vypustenie chladiacej kvapaliny
Re: vypustenie chladiacej kvapaliny
Příspěvekod Cvrček » sob 14. led 2012, 21:03
Rob2 píše:Jednou jsem měl v autě tak těsný termostat (bez obtokového otvoru), že jsem nemohl chl. kapalinu do systému dostat v požadovaném množství.
Tak to můžu potvrdit. Tohle se nám teď nedávno stalo. Vypustilo se před výměnou rozvodů co šlo a pak se nalila tak polovina. Až po zahřátí a otevření termostatu se tam dostal zbytek.
Příspěvekod baffy » sob 14. led 2012, 21:21
Preto by mala pred doplnením okruhu aspoň raz zopnúť sahara
Příspěvekod petr_xs » pon 16. led 2012, 7:22
Zahřívat motor, ve kterém je jen polovina chladící kapaliny bych se neodvážil, to je jako když se uvaří při jízdě.
Příspěvekod Rob2 » pon 16. led 2012, 17:57
necituj, odpovídej!!!
Naprosto souhlasím, že se jedná o velmi hrubé zacházení s motorem. Ale asi nebude moc lidí, kterým se bude chtít vyndávat termostat za účelem způsobení jeho dočasné netěsnosti.
Rob2
Vůz: Xsara 1.6i 1999
Příspěvekod rosta12345 » pon 16. led 2012, 19:43
nevím ale nikdy jsem takový problém s těsností termostatu neměl vždyť je tam ještě zpátečka přez kterou se to naplní stačilo mít povolené odvzdušňováky a otevřené topení, a pak to už jenom odvzdušnit při nastartovaném motoru :?:
Příspěvekod miskod » úte 17. led 2012, 8:19
Do radiatora ide voda aj ked je vypnute kurenie...Teda staci mat otvorene odvzdusnovaky...;-)
Inak s tym termostatom suhlasim. Ze je zavrety nemoze mat ziadny vplyv. Ja tam mam dierku mensiu ako spendlikova hlavicka. Tou by sa to napustalo tak tyzden...a napriek tomu to tam v pohode nalejem...
Xsara 1.4i lpg
miskod
Příspěvekod rosta12345 » úte 17. led 2012, 17:13
no to je pravda na to sem zapoměl :oops:
Příspěvekod Rob2 » pát 20. led 2012, 17:23
miskod: Budu Ti oponovat. Termostat je nahoře a pokud nemá onen Tebou zmiňovaný malý otvor, tak se utvoří vlivem jeho těsnosti při napouštění kapaliny vzduchová bublina v bloku motoru a hlavě (můj termostat DÍRKU NEMĚL a BYL TĚSNÝ) Musel jsem termostat vyjmout a vyvrtat do něj dírku o průměru 0,8mm (menší vrták jsem neměl) Potom šlo všechno již dobře. Někdy mají termostaty otvor větší s jakýmsi primitivním ventilem, který se po nastartování motoru a vytvoření tlaku chl. kapaliny vlivem chodu čerpadla uzavře. Při napouštění kapaliny tudy uniká vzduch vytlačovaný stoupající kapalinou. Moje vlastní zkušenost, tudíž si za výše napsaným stojím!
Edit: A jak psal Cvrček, nejsem jediný, který tento problém s napouštěním řešil. Po otevření termostatu bublina unikla a na její místo se dostala chl. kapalina, kterou bylo potom potřeba do systému dolít. Pokud máš jiné vysvětlení, rád si ho přečtu.
Rob2
Vypuštění chladící kapaliny
Příspěvekod drazek » čtv 17. zář 2015, 10:26
Prosím o radu ,budu před zimou dolévat fridex,je nějaká možnost jak v domácích podmínkách vypustit všechnu původní chladící kapalinu ?
Když vyndám dole z chladiče hadici ,tak z toho vytečou nejaké 3 litry ,nevíte jestli by po nastartování vytekla další ?
Pak mě napadlo několikrát tam nalít destilku ,párkrát to projet aby se to smíchalo a pak vypustit,aby se z toho vyplavily případně i všechny nečistoty .díky
drazek
Vůz: citroen xsara break II HDI 2.0 66KW,2002
Příspěvekod empík » čtv 17. zář 2015, 19:33
V časoch keď som sa bavil s bufíkom som viackrát musel vypustiť kvapalinu a vždy som to robil odpojením spodnej hadice od chladiča. Vždy mi natiekol plný lavór, čo bolo okolo 6 litrov - presne neviem nemeral som. :lol: Ešte pre istotu pripomeniem, že musí byť otvorená aj vyrovnávacia nádržka, aby nevznikal podtlak. :)
Příspěvekod baffy » čtv 17. zář 2015, 22:05
A ja by som ešte doplnil: otvorené kúrenie ,otvorený odvzdušňovák na hadici kúrenia /tesne pod torpédom a pomôže otvoriť aj odvzušňovák na komore s termostatom
