Stránka 8 z 9
Nepravidelné cukání motoru.
ned 1. pro 2013, 14:58
od Dzamby
Zdravím všechny,
je to asi půl roku, co jsem si koupil Citroen Xsara 1,4i rv.: 1998 z německa. Zezačátku to byl velmi spolehlivý vůz, jen jsem si nemohl zvyknout na tužší spojku. Ale to sem nepatří. Po +/- čtvrt roce se mi začal vůz přehřívat, tak to vedlo k výměně termostatu. Nějakou dobu se nic nedělo, až se mi rozsvítila kontrolka motoru. Hned jsem jel ke známému do servisu, diagnostika ukázala, že mám špatný válec, ale auto běželo na všechny, tak jsem se nakonec dozvěděl, že by to mohla být klika kvůli klapání motoru v určitých otáčkách a autu dávali týden...je to už asi 2 měsíce a auto stále funguje, až na to, že hlavně do kopce v určitých otáčkách cukne, ale hned jede dál. Do toho se mi sem tam rozsvítí kontrolka motoru, ale třeba ihned ten den zase zhasne. Přemýšlel jsem o koiupi nového motoru, ale chtěl jsem se zeptat, jestli někdo nemá stejné zkušenosti popřípadě radu, jak auto spravit (ovšem kromě výměny kliky, to by se mi kapánek prodražilo). Nebo jestli nemáte nějakého spolehlivého prodejce motorů za rozumnou cenu. Auta se totiž nechci vzdát bez boje.
Děkuji předem za odpovědi.
Re: Nepravidelné cukání motoru.
ned 1. pro 2013, 15:24
od empík
Ako prišli na to, že máš špatný valec? Merali sa tlaky vo valcoch? U tvojho typu motora dosť často odchádza tesnenie hlavy ,či aj hlava tak to si už nepamätám. Pokiaľ ti naskočí kontrolka motora, tak by si to mal dať na Lexiu a tá by mala ukázať viac.
ned 1. pro 2013, 16:21
od Dzamby
To ukázala diagnostika, teď si nejsem 100% jistý, co s ním bylo, ale běžel na všechny 4.
O těsnění mi řikali taky, ale spíš se přikláněli ke klice, už jen kvůli tomu klapání. :-/ Hlavně to cukání je dost nepravidelně, necuká to pořád, někdy to pár dní necukne, pak zase třeba 2x-3x denně. 14 dní kontrolka nesvítí, pak se z ničeho nic třeba na den na dva rozsvítí a pak zase nic. Natankoval jsem tam i kvůli radám na pročištění 100 oktan na SHELL, na chvíli to odeznělo, ale po nějaké době zase.
ned 1. pro 2013, 18:00
od empík
Pokiaľ to niekoľko dní ide v poriadku, tak určite nemôže byť vadná kľuka. Pri vadnej kľuke by to muselo robiť stále. V tomto prípade by som sa viac prikláňal k elektrickej závade.
ned 1. pro 2013, 18:14
od Fanatik
Jestli by byla chycená klika, tak by se v nižších otáčkách ozývalo takové duté klepání.
A co voda v benzinu. Občas si může čerpadlo cucnout štamprdličku a pak motor cuká.
ned 1. pro 2013, 23:28
od Dzamby
No poradili mi vyměnit třeba palivovej filtr, pak že to můžou způsobovat i lambdasondy nebo třeba vyměnit i svíčky, tak jsem se chtěl zeptat i tady, jeslti s tím někdo nemá nějaké ty zkušenosti, abych zbytečně nerval peníze do něčeho, co nakonec nebude fungovat.
ned 1. pro 2013, 23:40
Mě to nedá se nezeptat. Jaká to byla diagnostika,když to ukázalo špatný válec? Ono tím se tadé nechá hodně zamluvit. Spíše by bylo dobré vědět jaké to vyhodilo chyby a jestli to byla nějaká univerzální diagnostika a nebo origo,či zakoupená Lexie.
ned 1. pro 2013, 23:46
od Dzamby
Byla to podle mě univerzální diagnostika, jen mi je dost divný, že když mi to chvíli necuká a nesvítí kontrolka, přijde cuk, ale jen půl vteřinový, rozsvítí se kontrolka, ale auto cukne zase až po určité době. Kontrolka zhasne a objeví se až při dalším cuknutí, které je nepravidelné.
Re: Cukání motoru
stř 4. pro 2013, 20:22
od Dzamby
Tak zkusím vyměnit svíčky, palivový filtr a vyčistit klapku a snad to bude ok, dám po tom všem vědět výsledek.
stejně už má dost nalítáno a pochybuju, že ta blbka přede mnou něco takovýho dělala...Kdyby s tim zmizelo i to klapání motoru, byl bych úplně spokojenej, ale o tom si můžu nechat asi jen zdát :/
Re: Cukání motoru
čtv 5. pro 2013, 9:26
od Verdom
Při výměně svíček si je pořádně prohlédni a očisti kabely a lištu.
Mě u jednoho auta (1.4l 1998) dělalo to samé a cukalo to. Pak jsem po zhasnutí v garáži zjistil, že je proražená zapalovací lišta a vysoké napětí někdy prošlehává do bloku motoru a tím pádem jeden válec místy nepálil. Strčil jsem tomu do cesty slídovou destičku a byl roky klid. Nicméně může být i zapalovací lišta K.O. a pak bys musel koupit novou.
Re: Cukání motoru
ned 19. led 2014, 16:43
od Dzamby
Tak jsem vyměnil svíčky, palivovej filtr, vyčistil váhu vzduchu a cuká to pořád...všim jsem si zasviněnýho vzduchovýho filtru, tak zítra kupuju a měnim, tak uvidíme...auto letí hned ráno do servisu kvůli geometrii, tak hned odpoledne to dodělám, uvidim, co mi známej řekne na to cukání, jestli to neni vstřikem, zkusim pak 3. vstřik vyměnit za 1. a uvidíme, co řekne diagnostika. Bohužel vstřiky nejsou zrovna levný, tak snad to přejde tou výměnou vzduchovýho filtru. :/
-- přidáno ned 19. led 2014, 16:46 --
Jinak na tu zapalovací lištu se ještě kouknu taky, uvidíme, co s tím je...Cuká to jinak, předtim mi to cukalo hlavně na 3. kvalt při cca 1900 otáčkách, teď to cuká sice míň, ale i na 5. kvalt, tak uvidíme, co s tím. :/
Re: Cukání motoru
ned 19. led 2014, 18:08
od Marek
Také lze udělat reset ECU, podívej se do této diskuze na str.5 (od 30. 5. 2012).
Re: Cukání motoru
pon 20. led 2014, 16:44
od Dzamby
Tak auto je po geometrii, zjistili mi tam i, že je to 3. vstřik, tak je to levnější alternativa, bál jsem se tý kliky. :/ Tak vynaložim nejdřív výdaje do additiv, prý by to mohlo pomoct, že je asi za*ranej a může to vyčistit a nebo odešel do vstřikového nebe a budu muset sehnat nový. :/ Tak teď mam před sebou zatim už jen výměnu vzduchového filtru, ale dám si tam asi sportovní, ať si udělám radost.
Re: Cukání motoru
pon 20. led 2014, 19:46
od rosta12345
na aditiva bych se vykašlal a rovnou bych to vyndal a nechal to vyčistit ultrazvukem
Re: Cukání motoru
pát 24. led 2014, 11:44
od Barty94
Zdravím, mám takový problém, asi před týden mi mechanik měnil těsnění pod hlavou a dával mi do auta novou hlavu i svíčky, auto stálo asi 2 týdny, teď po výměně mi auto při lehkém plynu začne cukat a má problém se zrychlením, dělá mi to na všechny převodové stupně při cca 1500 - 1800 otáčkách pak už to necuká a jede v pohodě, při volnoběhu auto necuká a startuje bez problému napoprvé, když tam dám plný plyn tak to necuká ale ta akcelerace není taky taková jako před výměnou, a tak se ptám zda to může být tím že se s autem nejezdilo a mohly se třeba ucpat vstřiky nebo něčím jiným, poraďte prosím, klapka je podle mechanika v pořádku, je to 1.9D 51kw r.v.1999
