Predny ostrekovač
Predny ostrekovač
Příspěvekod Buff » ned 3. led 2010, 15:21
Predný ostrekovač mi nejak slabo strieka, čím to môže byť. Viem že za jazdy je tá voda "pritláčaná" odporom vzduchu na sklo, a preto nedoletí tak ďaleko, ale to už aj pri nízkych rýchlostiach mi dostrelí maximálne do polovice výšky skla...
Buff
Vůz: Xsara Picasso 1,8 I
Re: Predny ostrekovač
Příspěvekod viteon » ned 3. led 2010, 15:34
zkus zadat do Hledání ostřikovače
nepomůže ti něco?
Příspěvekod Plecháčová Milena » ned 3. led 2010, 16:46
já bych to viděla na skříplou hadičku,nebo ucpanou kuličku,a nebo bude blbě nasměrovaná a stříká nízko
Příspěvekod rosta12345 » ned 3. led 2010, 16:58
skus kouknout tady viewtopic.php?f=58&t=5099
Predny ostrekovač
Příspěvekod marcco83 » pát 12. úno 2010, 9:30
A ja som mal tento problem...Prefuknut hadicky, vycistit trisku a vsetko bude fungovat ako ma...
marcco83
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Příspěvekod Buff » ned 7. bře 2010, 11:01
Budem to musiet asi kuknut. Asi to budu tie predne hadicky, lebo vzadu to ide, vpredu strasne slabucko.
Nie je to nizko nastavene, ledva to "ciká" :driv:
Buff
Příspěvekod Pety » ned 7. bře 2010, 11:07
Skoro bych si tipnul, že to z předních hadiček někde utíká kam nemá.
Pety
Příspěvekod Buff » ned 7. bře 2010, 11:46
Cize znicene hadicky asi...
budem o musiet pozriet. Ako ich najdem ? Od tych vystupkov co su na kapote by mali ist hadicky k cerpadlu nie ?
Buff
Příspěvekod Cvrček » ned 7. bře 2010, 12:58
Jo přesně tak. Jít od těch "výstupků" pod kapotu a myslím si,že se nedají nepoznat.
Příspěvekod Buff » ned 7. bře 2010, 13:18
Jej, to odkial mas take super obrazky a schemicky ?
Buff
Příspěvekod Cvrček » ned 7. bře 2010, 13:25
To je z http://service.citroen.com . O tom je tady na fóru taky jedno vlákno. Je to on-line program,který používají Citroen servisy.
Příspěvekod lydiem » ned 7. bře 2010, 22:16
Mně ostřikovač taky stříkal málo a čím dál míň, až nakonec přestal úplně. V servisu tvrdili, že odešel motorek. Přes toto fórum se mi podařilo získat nový (na schématu od Cvrčka č. 2):
Nakonec se ukázalo, že motorek byl zcela v pořádku, ucpaná byla rozdvojka, tj. ten malý váleček nahoře s dvěma vývody. Po rozebrání oné součástky byla uvnitř objevena jakási "oteklá" gumička. Zabroušení gumičky do původní velikosti rozdvojku zprovoznilo. Čili kromě krásně funkčního ostřikovače mám doma zcela funkční náhradní motorek i s rozdvojkou.
Samozřejmě nevím, jestli tvůj problém má stejný důvod, ale vzhledem k tomu, že máš stejné autí, doporučuji pátrání po ucpávce začít od oné rozdvojky. Ovšem dostat se k ní jde jen zespoda, takže ještě předtím by nebylo špatné najít v motorovém prostoru spojku (na schématu č. 15) - rozpojit a ostřikovač zkusit - tak se zjistí, jestli je ucpávka nad nebo pod ní.
Mám Piko-chameleona.
lydiem
Příspěvekod Buff » pon 8. bře 2010, 6:54
Diky za radu ;)
Ale dostanem sa asi k tomu asi az ked sa troska otepli..
Buff
Příspěvekod lydiem » pon 8. bře 2010, 19:44
Tu máš ještě obrázek, kde se spojka č. 15 nachází v realitě motorového prostoru:
lydiem
Příspěvekod Buff » stř 7. dub 2010, 8:03
V hadickach som problem nenasiel. Siel som teda do servisu.
Povedali mi, ze je pokazeny motorcek, a skasli ma 24 Eur.
Ale vysvetlite mi, ako je mozne ze motorcek nefunguje, lebo ked potiahnem pravu packu pod volantom, t.j. ostrekovanie, tak to huci.
Buff
