Stránka 5 z 6
Re: řazení
ned 12. říj 2014, 9:28
od betom
Ono je tam více věcí co můžou dělat problémy: vymačkané plastové vložky 6,9,18; vymačkané uložení u 2 , nebo 3.
Re: řazení
ned 12. říj 2014, 18:48
od framat
tak prostříkány všechny klouby i kloubečky (včetně položky 8 z ilustr. obrázku), výsledek jsem ještě nezjistil, cestou z baráku jsem nestihl ohřát motor. Ale zjistil jsem něco o dost závažnějšího, skoro vyschlou nádržku posilovače řízení (nechápu, že jsem si toho nevšiml dřív...) servo se nezadrhává, ani nijak necuká... poznal jsem to když jsem měl stažený okýnka a to čil na místě (ale jen podle zvuku)... už jsem na fóru našel, že potřebuji TOTAL FLUIDE ATX, ale nikde jsem nenašel kolik.. poradíte někdo? Díky
omlouvám se že to píšu do tohoto tématu
Re: řazení
ned 12. říj 2014, 19:21
Obsah okruhu je 1l ,ale ak to chceš komplet vymeniť tak by som kúpil 2 a urobil by som to podla tohoto tu
http://www.xsara.cz/phpbb3/download/podvozek/vymena_servo_oleje_picasso.pdf ,je to síce picasso ,ale bude postup je rovnaký
Re: řazení
pon 13. říj 2014, 7:36
od betom
framat píše:tak prostříkány všechny klouby i kloubečky ....
Pokud je někde vůle tak prostříkání, promazání nepomůže. Posaď někoho do auta a ať řadí a Ty se pozorně dívej zda nejsou v uvedených položkách vůle. Pokud nejsou, tak je to blbý, to už by byl nejspíš problém přímo v převodovce.
Převodovka
ned 29. bře 2015, 21:45
od Carlos1379
Zdravím Xsaráci. Neví prosím někdo jakou příčinou se mohlo stát to,že mi moje pikaču přestalo řadit a to tak že kompletně. Nejde zařadit vůbec nic. Řadička jen litá.
Re: Převodovka
ned 29. bře 2015, 21:51
od korimi
Pricin je vice moznych.... Za prve zkontrolovat kulisu radici paky, potom lanovody vedouci na prevodovku jestli drzi v kloubkach a pak v neposledni rade spatna spojka ci prevodovka..... Chtelo by to vice konkretizovat
P.S: prosim admina o presunuti tematu do spravne rubriky dik
Re: Převodovka
ned 29. bře 2015, 21:53
od Carlos1379
Řadící páka jde volně nejde zařadit vůbec nnic. Stalo se mi to teď před hodinou. Nějak sem neměl čas to zkoumat. Spojka ta jde úplně normálně s lehkým tlakem tak jak má.
Re: Převodovka
ned 29. bře 2015, 21:57
od korimi
Podivej se pod kapotu mezi motorem a bterkou jsou videt tahla (lanovody) razeni, zkontroluj je. Jinak jeste vycvakni manzetu kolem radici pakyy a zkontroluj zda je v poho kulisa, uz jsem videl ze se v ni rozcvakl pojistny krouze a paka pak vyjela o neco vyse a nemela spravny uhel pro razeni
Re: řazení
pon 30. bře 2015, 6:53
korimi: Prosím tě,jedná se o Picasso. Tady baterka u motoru není a motor je celkově více zasunutý pod čelní sklo,takže toho tolik vidět z venku bohužel není.
Když jsme vloni dávali motor po GO zpět do auta,tak se kamarádovi mechanikovi podařilo špatně zacvaknout jedno lanko. Takže jsem při zkušební jízdě zařadil ,jedna,dva a tři už nešla. Ale jednička a dvojka šli v pohodě i vzřadit a v pohodě jsem s tím najel i zpět na zvedák. A správně se to nacvaklo jediným možným přístupem. Ze spoda,někde nad nápravnící a ke všemu po slepu.Ale to bylo u 2,0HDi. 1,8 16V je trošku menší,tak třeba něco ze zhora vidět bude,ale osobně tomu moc nevěřím.
Re: řazení
pon 30. bře 2015, 17:44
od korimi
Mas pravdu promin, ale neco tam je nejsou tam nahodou jednotky? Uz nevim ale neni to tak dlouho co jsem delal na picassu spojku ale bylo to hdi.... Ja vim baterka je pod sedackou ridice...
Re: řazení
čtv 20. srp 2015, 16:17
od mark2
zdravím všechny,
tak jsem do toho taky spadnul, najednou nejde řadit, Xsara Break 2.0 HDI z roku 2001. Podařilo se mi dostat auto na zvedák, takže vidim co se stalo, táhlo řadící páky spadlo z předlohy převodovky (č.5 na schematu) a vypadala krátká táhla (č.3 na schematu). Na předloze je kulička a na tý je navlečená nějaká guma a ta z ní spadla, protože popraskala. Nevim jestli tohle bylo příčinou celého problému, že ta tyč od řadičky spadla, nebo jestli ta tyč spadla, protože se uvolnily ty krátký táhla, ještě jsem to nedal dokupy. Chystám se koupit všechna tři táhla (1 dlouhé a 2 krátké), protože jedno táhlo se totálně vysypalo.. Nechce se mi ale kupovat nová předloha kvůli té gumě na kuličce, je to dost drahej špás na starý auto. Myslim, že by stačilo omotat tu kuličku nějakou gumovou páskou, například vulkanizační, aby v tý tyči řazení zase dobře držela. Možná by se ta tyč dala k tý předloze i nějak zajistit, třeba nějakou pružinou, aby už nespadla..
Nějaké nápady, komentáře..? Sem s nimi!
link na obrázek:
http://markj2.rajce.idnes.cz/citron_razeni/#kulikapedlohyaguma.jpgkulička patří do tý trubky na který leží ta spadlá guma
víc fotek tady:
http://markj2.rajce.idnes.cz/citron_razeni/http://markj2.rajce.idnes.cz/citron_razeni#CitroenXsaraovladaniprevodovky3.jpg
Podřazení
stř 7. zář 2016, 8:17
od Jiří84
Dobrý den všem Jsem čerstvým majitelem Pikaču (1.8 16V 85 kw 11.2005 dovoz Německo Benzín,LPG nájezd cca 260000 km). S autem jsem velmi spokojenej co se týče velikosti. Ale poprvé jsem jel po dálnici a tam jsem zjistil závadu.Jakmile totiž auto rozjedu nad 110km/h nejde mě už zpátky podřadit 2,4 rychlost. Až po nějaké době. Čím to může být prosím ? Jinak sem tam řazení zpátečky taky trošku problém,ale jak tak u vás čtu je to normál.Padající brzdovej pedál výměna válečku a je to lepší. S pozdravem Jiří
Re: řazení
čtv 8. zář 2016, 10:07
od vena garážmistr
To bych vyděl že bude problém v převodovce. Nejspíš budou na odchodu synchrony druhého a čtvrtého rychl. stupně.
Re: řazení
pon 27. bře 2017, 19:21
od supr.tomo
Ahoj, řadilo mi to krásně volně, akorát tam občas nešla trojka - šla třeba napodruhé. V servisu říkali, že je vůle v kloubu řazení (díl 5 na obrázku nahoře). Sehnal jsem nový druhovýrobu, vypadá úplně stejně (500kč ebay.de). Koupil jsem projistotu i tyčky řazení (Sasic - všechny 800Kč).
Výsledek je takový, že jde šíleně ztuha řadit, až je to nepříjemný s tím jezdit. Musí se velkou silou a trvá to. Občas místo trojky skočí pětka. Myslíte, že se to rozchodí? Nebo že mi to nepromazali? Nejradši bych si tam hodil svoje starý vyběhaný tyčky a kloub
Díky za rady.
Re: řazení
pon 3. dub 2017, 18:06
od supr.tomo
Tak už to řadí jak nový auto. Retardi v servisu mi ten nový kloub dali úplně nasucho a dotáhli tak, že sotva chodil. Jiný mechanik jen kroutil hlavou.
