mazání turba
mazání turba
Příspěvekod zaton » stř 11. srp 2010, 21:04
Prosím nemáte někdo servisní manuál/postup/jak se dostat na turbo a vyměnit těsnění na mazání turba..děkuji xsara 1,9 TD 1998
zaton
Vůz: citroen xsara 1,9 TD
Re: mazání turba
Příspěvekod Hrnča » čtv 12. srp 2010, 7:54
Na turbu nebudou žádný O-kroužky či gufera. To bude těsněný jen zalapovaným povrchem...
Re: mazání turba
Příspěvekod rosta12345 » čtv 12. srp 2010, 8:15
pokud už je ten unik větší tak bych taky řekl že to bude spíš na repas turba
Re: mazání turba
Příspěvekod mio » čtv 12. srp 2010, 16:34
Na turbo se dostaneš jen zespodu vozu, za přední nápravou je trošku místa kudy se dostaneš na trubičku mazání.Pokud máš turbo trošku od oleje tenhle jev je naprosto normální u motorů 1.9 TD, pokud máš zasviněné více a olej stéká , můžeš mít KO horní těsnění pod víkem hlavy válců a pak to stéká dolů mezi svody a níž na turbo a blok a občas je cítit spálený olej.Pokud je těsnění pod víkem OK je ještě možnost že ti uniká olej těsněním pod hlavou , obě dvě závady jsou velmi časté a zjistíš pouze přístupem zespodu vozu je tam špatný přístup ale hodně uvidíš.Kdyby ti turbo nemazalo tak už je dávno po něm, hřídelka mezi turbínami "plave" v oleji.Ztrácí se ti v motoru olej, kolik doléváš od výměny do výměny?
Re: mazání turba
Příspěvekod zaton » pát 13. srp 2010, 7:36
olej se mi nestrácí,strácel se ale to byla jiná závada...hadice která vedla z víka ventilu/výparník/ zpět do nádobky jak se měří olej.Olej nestéká je to vzadu jen zasr..ané od oleje.Prej se tím nemám udajně vzrušovat.Pokud nemám pod sebou loužičku tak mě to trápit nemusí.Těsnění pod víkem ventilu je nové a z těsnění pod hlavou nic neteče..je to něco mezi z nějaké hadice..Podle mého trocha prolíná olej z mazání turba.No podívám se na to pořádně budu dávat nové zavěšení motoru,auto budu mít na zvedáku tak na to juknu..Lek jsem se že je to turbo protože hvízdá ale i to je prej OK
zaton
Re: mazání turba
Příspěvekod rosta12345 » pát 13. srp 2010, 18:33
tak u turba je nejduležitější aby nešel olej ve větším množství do sání
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 72 návštevníků
