Otvírání kufru
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod Tlapa » ned 8. bře 2020, 21:55
baffy píše:Na BSI je 6 poistiek 3 a 3 ,skús ich pozrieť či náhodou. Teda ak si ich už nepozeral.
EDIT: tu sú tak trochu vidieť
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=7316&p=73721&hilit=bsi#p73721
Ha, to mě nenapadlo, že i na BSI jsou pojistky. Hned ráno se na to podívám, díky moc!
MP: nene, bohužel to nefungovalo vůbec. S tou průchodkou jsem hýbal jak o život, ale nic...
Ještě mě napadlo, že by to mohl být zemnící drát - ten jsem jako jediný neproměřil a jestli kostří obě funkce tak by to mohl být on...
-- přidáno ned 8. bře 2020, 22:31 --
Nedalo mi to a když jsem šel se psem tak jsem se na to ještě podíval. Pojistky na BSI jsou v pořádku. Ale aspoň jsem zjistil, že při zmáčknutí tlačítka na kufru i na DO cvaká relé v BSI. To jsem předtím nezjistil, byl hluk. Cvakne to 10x, pak chvíli nejde a pak zase - asi ochrana před přetížením.
Stěrač nic (vím, že předtím když to fungovalo tak taky cvakalo relé, teď nic).
Jde z toho něco vydedukovat?
Tlapa
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod Tlapa » pon 9. bře 2020, 22:15
Tak mám opraveno! :jup:
Poté, co jsem dneska znovu stáhnul tu průchodku a proměřil a propískal dráty jsem pro jistotu vyměnil ty dva nalomený kostřící a zbytek byl opravdu ok. Ještě jsem vyměnil prasklou hadičku.
Pak jsem se jal sundavat palubku, že to teda musí být tam. Dostal jsem se akorát k výměně žároviček v topení - děsná práce... a byla už tma. Doma mi to ale nedalo a ještě jsem se stavil pro BSI, že jí doma skouknu - a bylo to. Prdlá pojistka na BSI! Baffy, měl jsi pravdu! Ale když jsem je kontroloval, tak vypadala ok, protože zezhora to nebylo vidět, musela se vyndat. Tak jsem to ještě šel teď vrátit jestli to bude ok - to bych nespal :D
A je to - stěrač stírá, zámek odemyká :driv:
Díky za pomoc! :ooo:
Tlapa
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod baffy » úte 10. bře 2020, 9:44
Ak niečo vypadá OK ,nie vždy to znamená že je to OK ,hlavne že sa podarilo _ok_
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
