Pedál spojky
Pedál spojky
Příspěvekod milajda22 » čtv 9. zář 2010, 8:11
Ahojky Xsamarádky a Xsamarádi,
Mám zase jeden menší problém, včera když jsem jel domu z práce, tak se mi stala menší nepříjemnost, nohou se mi povedlo sundat tu pomocnou pružinu co je na spojkovím pedálu a nemůžu na to příjít jak jí tam dostat na zpět, je to doooost napružené a žádný stahovák na to asi nebude :-(
Je to ve vozidle Picasso 1,8 16V díky předem za rady.
:jup: :jup: :jup: Upraveno a opraveno: :jup: :jup: :jup:
Tak jsem se v práci na to kouk a opravil to, kdyby se to někomu povedlo jako mě, tak takhle jsem postupoval (foto nemám :? ):
1) když se vám to rozpadne mate z toho tři díly - pružina a dva plastové válečky, která se zasouvají do sebe
2) do těch dvou válečků jsem narval vazelínu a pořádně promazal a složil jsem to - váleček, pružina, váleček
3) upnul jsem to do svěráku a utahovánim jsem to smrskl až na doraz (pozor ať vám ta pružina nevystřelí, je to napružený jak blázen
... (jen aby jste nehledali tu pružinu 20 minut jako já :nasr?) a vázacím dratem cca 5x omotal a stáhnul to k sobě.
4) pomaličku jsem povolil svěrák a rychle jsem utíkal k autu abych to mohl namontovat dříve než to povolí
... a já venku na dvorku budu lést po kolenou a hledat nějakou vystřelenou pružinu a ten zbytek v okruhy 100m :lol:
5) nasadil jsem to do drážek v pedálu dole a musíte zamáčknout ten pedál a nasadit tu druhou stranu také do drážek
6) až se ujistíte že je to na správném místě, tak jednoduše přeštípnete štípačkama vázací drát, ono to dosedne a je to hotovo
:jup: :jup: :jup:
milajda22
Re: Pedál spojky
Příspěvekod bad64 » pát 13. kvě 2022, 17:15
Ahoj tak dnes mi to vystřelilo a zjistil jsem že je celý bazmek na výmenu Ulomili se ty zobáčky co to drží na tech tyčkách.Měl jsem to promazané a stejně to odešlo.Nešvím jak přesně se to jmenuje a zda se to dá koupit.Zatím jezdím bez té pružiny.
bad64
Vůz: Xara Picaso 1.8 benzín 2000
Re: Pedál spojky
Příspěvekod bad64 » pát 20. kvě 2022, 11:25
Tak vyměněno koupeno na vrakovišti cena s dopravou 500,-Kč Nejhorší bylo to tam dostat po několika pokusech jsem pero stahl ve svěráku zajistil zdrhovací páskou a pak to šlo. :jup:
bad64
Re: Pedál spojky
Příspěvekod bad64 » pon 19. zář 2022, 18:50
Tak už zase blbne ta pomocná pružina pedálu spojky musím ji pořád mazat jinak jde ztuha zmačknout.Jeden dotaz musí tam ta pomocná pružina být?Když jsem jezdil bez ní spojka makala lehčeji.Ted při sešlápnutí jakoby v ni cukne.Po namazání pružiny jde pár dni dobře tak že lankem to asi nebude děkuji za případné rady.
bad64
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 59 návštevníků
