DO Picasso
DO Picasso
Příspěvekod r.martinec » pon 8. lis 2010, 20:26
ahoj.jsem tu nový.měnil jsem obal klíče jelikož měl vymačkané čudlíky a baterku.jedná se o Picasso r.v.2001 a klíč má dvě tlačítka,malé a velké.centrál na DO funguje jak si zamane.třeba i na 15té zmáčknutí,prostě všelijak.je potřeba nějak spárovat znova s autem jak čtu na tomto fóru?díky za pomoc.
r.martinec
Vůz: picasso
Re: DO Picasso
Příspěvekod jojos » pon 8. lis 2010, 20:37
Keď ti to zafunguje aj až na 15-ty krát,tak určite nebude problém v spárovaní,to by ti nešlo ani na 100-tý krát.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Re: DO Picasso
Příspěvekod r.martinec » pon 8. lis 2010, 20:47
předtím to celkem fungovalo,jen byly ty upadlý čudle přelepené izoačkou.dělali jsem druhý klíč a ten samý problém.mikrospínače spínají(cvakají)
r.martinec
Vůz: picasso
Re: DO Picasso
Příspěvekod Cvrček » úte 9. lis 2010, 7:45
Přesně jak píše Jojos. Pokud zareaguje,tak spárovat nepotřebuje. To jedině,kdyby nereagoval vůbec. Ten kryt (obal(,co jsi dával je originál,nebo druhovýroba? Spíše bych hledal problém v tom novém krytu. To že spínač cvakne,ještě neznamená,že sepne. Zkus ty tlačítka trochu podložit. Můžou mít vůli a proto to nemusí spínat.
Re: DO Picasso
Příspěvekod jojos » úte 9. lis 2010, 17:20
Ešte by si mohol skúsiť použiť ten dialkáč "holý",bez obalu a bude jasné,či je to v novom kryte... :?
jojos
Re: DO Picasso
Příspěvekod r.martinec » úte 9. lis 2010, 17:56
je od tenhle,vypadal celkem o.k.
http://www.gasta-coupek.cz/cz/produkty/ ... o-2tla-sx9
nejde to ani když to zmáčknu jak sviňa.divný.
r.martinec
Vůz: picasso
Re: DO Picasso
Příspěvekod Cvrček » úte 9. lis 2010, 18:35
Ono i u originálu se může stát,že to nebude sedět. Ale ten se vlastně nedá jako samotný náhradní díl sehnat (na to jsem ráno při psaní zapomněl).
Zkus nejprve to,co víše napsal Jojos. Vyzkoušet to bez obalu,co to bude dělat. Když to samotné bude fungovat,tak bude chyba v obalu.
Re: DO Picasso
Příspěvekod r.martinec » úte 9. lis 2010, 18:59
akdyby ne?
r.martinec
Vůz: picasso
Re: DO Picasso
Příspěvekod Cvrček » úte 9. lis 2010, 19:00
Tak máš chybu v tišťáku.
Re: DO Picasso
Příspěvekod r.martinec » úte 9. lis 2010, 20:34
fungovalo to,jen s tím,že to bylo přelepené izolačkou.
r.martinec
Vůz: picasso
Re: DO Picasso
Příspěvekod Cvrček » stř 10. lis 2010, 7:08
No,tak se vracíme zpět k mému prvnímu příspěvku. Chybu hledej v tom novém obalu. Někde to asi přesně nesedí.
Re: DO Picasso
Příspěvekod milajda22 » stř 10. lis 2010, 21:51
A nebudeš mít některé z těch tlačítek stále zmáčknuté? to by se mohlo takhle chovat, že se ti to třeba na po15tý povede zamknout. Já bych taky asi šel po těch nových gumách a zkusil to jak radí ostatní jen v holém stavu.
milajda22
Re: DO Picasso
Příspěvekod Cvrček » čtv 11. lis 2010, 7:19
Pravda,reálná protikladná varianta. Může být sepnuté a pak máš problém stisknout cokoliv,aby to zareagovalo.
Re: DO Picasso
Příspěvekod JIRKA3 » pát 12. lis 2010, 10:11
Kluci dá se nechat ten tišťák někde opravit,ať zkouším co zkouším prostě přestal fungovat baterka nová a nic jinak klíčem auti normálně zamyká. :( :(
JIRKA3
Vůz: Citroen Picasso 1.6 70kw 2002 benzin
Re: DO Picasso
Příspěvekod Kostěj » pát 12. lis 2010, 11:22
Měl jsem podobnou potíž, dálkáč začal nejprve vynechávat, pak se postupně zkracovala doba funkčnosti na jednu baterku. Měl jsem tišťák venku, pod lupou jsem mikropájkou přepájel všechny možné spoje, podezříval jsem taky zkrat baterky (spodní plíšek uložení baterky se asi dotýkal druhého pólu baterie, zaizoloval jsem to ale po čase se potíž objevila znovu), takže se problém nevyřešil, nakonec jsem koupil novou dálku (ten novější typ) a zatím vše funguje jak má.
Kostěj
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 návštevníků
