Nejde řazení
PříspěvekNapsal: stř 5. led 2011, 14:53
od Lukáš K.
Prosím o radu mám problém se řazením spojka nerozpíná a nedovolí vyřadit rychlost.Už jsem to měl v servisu vyměnili spojku a pak i převodovku jenže problém stále přetrvává. Nevíte čím by to mohlo být?Děkuji
Re: Nejde řazení
PříspěvekNapsal: stř 5. led 2011, 15:50
od Sleemak
Teda z té zprávy není přímo jasné co ta spojka nedělá či dělá...asi si chtěl napsat nerozpíná. Vyřadit nejde a zařadit jde? Spojkový pedál jde sešlápnout? Kontroloval si i lanovod spojky? Spojka možná funguje ale třeba nefunguje správně samostav na lanovodu, nebo nebyla spojka správně složená, něco se v ní pohlo a nevyjíždí.
Edit:
Takže pane nakouknul jsem do moudré knihy "Jak na to" a cituji odpovědi na adresu
*Spojka nevypíná (nelze řadit rychlosti):
- třecí lamela spojky je přilepená k drážkám vstupního hřídele převodovky
- tředí lamela spojky je přilepená k setrvačníku nebo k přítlačnému talíří
- vadná sestava přítlačného talíře
- vypínací mechanismus spojky je poškozený nebo nesprávně sestavený
*citace: MEAD, John S. Jak na to? : Citroen Xsara od 10/97. 1. vydání 2009. České Budějovice : KOPP, 2009. 418 s. ISBN 978-80-7232-382-1.
Re: Nejde řazení
PříspěvekNapsal: stř 5. led 2011, 16:01
od mio
Vyměnili kompletní spojku i s přítlačákem a ložiskem?? .Možná ještě poškozená (ohnutá) vidlička na ložisku :shock: , ale pochybuji že když vše rozebíraly i po druhé že by si nevšimly nějaké "anomálie" na spojce. Určitě jak píše Sleemak , zkontrolovat samostav popř. koupit nové spojkové lanko.
Re: Nejde řazení
PříspěvekNapsal: stř 5. led 2011, 21:51
od Viki
Pokud si měl původní spojku od Lukasu a dali ti tam jinou např. Valeo, může být závada v rozměru "domečku" spojkovýho ložiska, je nižší a spojka nevypíná-nejde zařadit -krátká vypínací vzdálenost, krok na vidlici. Nedávno jsem spojku měnil, diskutoval jsem při výběru sady tuto alternativu s technikem v servisu, který mě na to sám upozornil, že podle toho, co tam najdou až to rozeberou se bude dávat sada nová ! Měl jsem štěstí, i když mám udajně "čistokrevnýho" francouze - Breaka ! ahoj Viki :driv:
Re: Nejde řazení
PříspěvekNapsal: stř 5. led 2011, 21:59
od Sleemak
Myslím že na výrobci nezáleží, pokud koupíš spojkovou sadu na jistý typ motorizace a auta dle VIN kodu tak by neměl být problém. Moje původní byla Valeo a nová nahrazující je LUK a šlape bez problémů.
Re: Nejde řazení
PříspěvekNapsal: stř 5. led 2011, 22:30
a v akom stave máš tiahla na radiacej páke?v určitej polohe sa môžu šprajcnuť a tým blokovať zaradenie alebo vyradenie rýchlosti
EDIT: nechce sa mi veriť že by ti zo servisu vrátili auto s vymenenou spojkou a prevodovkou s tým že to nefunguje. :wink:
nejde vyřadit..
PříspěvekNapsal: pát 14. srp 2015, 16:32
od sowicz
Zdravím, asi blbá otázka, ale odešla mi spojka, zůstala mi zařazená zpátečka a vůbec nejde vyřadit. Co s tím, abych vyřadil?
