řadící páka-převodovka
problem s tiahlom prevodovky
Příspěvekod sucho » ned 5. srp 2012, 16:06
Zdravim. Mam problem s tiahlom prevodovky. ten maly plastovy cepik co je na tiahle hned od prevodovky sa mi oddelil a v aute ostala zaradena 4.. tak ze to vyberiem a vymenim,no ako som dal dolu tie kovove poistky a tiahlo daval von,tak som ho odsunul trochu viac od prevodovky,nieco vtom chruplo a ostala tam zaradena asi 3. ani ked to spojim naspet,ako to ma byt,tak sa neda nic radit,ani vyradit.. vyhnem sa demontazi prevodovky? je nato nejaky trik? za kazdu radu budem povdacny.
Auto je xsara vts 120kw.
sucho
Vůz: xsara 2.0 vts
Re: řadící páka-převodovka
Příspěvekod ROSTISLAV NOVOTNÝ » úte 18. zář 2012, 16:01
Tlapa píše:Mám podobný problém, vždy když je auto studený tak se mi hůře řadí (i když v porovnání s bývylým favoritem je to pořád báseň) a zlepší se to - v podstatě problém zmizí při prohřátí převodovky a motoru. Po cca 10km je to krása, předtím je občas těžké dát ze 2 na 3, musím si jakoby počkat až to tam spadne.. Také je slyšet (docela dost - u favorita to nebylo) jak rychlost vyloženě zapadne, jakoby to lupne, taková rána. Je to normální? Nechci hledat problém kde není ale taky nechci něco zanedbat. Jinak kulisa drží dobře.
je možný že máš špatný typ oleje..... mě opravář po výměně gufera na poloose dolejval po převodovky a prej tam patří syntetickej převodovej...označení už nevím.... :cry:
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Příspěvekod Larryk » ned 21. říj 2012, 17:25
Ahoj kdyby někdo nevěděl kde najit nebo jak vyměnit olej mam par fotek když jsem to dělal... Mužu poslat na emial..
JInak řadici paka mě šla huř a tedka je to krasa dolil jsem tam asi pul litru a jde to jedna basen :)
Larryk
Vůz: citroen xsara 1.8i 66Kw rok 98 coupé
Paka prevodovky skace na 5ke
Příspěvekod brezo » stř 31. říj 2012, 22:56
Dobry vecer. Mam problem s xsarou 2.0HDi,66kW povodne+chip.
Ked zaradim 5. tak paka vybruje hlavne od 70km/h. Potom treba par krat pridat a ubrat plyn a vtedy sa to ukludni. Pri tomto pridavani a uberani plynu paka cestuje dopredu dozadu niekolko centimetrov. Cele to zneje ako keby sa sla vytrhnut a chcela sa s autom rozlucit. Pred 4 rokmi sa mi stalo ze 5. nesla zaradit tak som sa vozil 100vkou celym Madarskom. Olej v prevodovke bol meneni pred 1000 kilometrami takze tim to nieje. Mam podozrenie na silent blok prevodovky ale netusim gde to najdem.
Viete mi prosim poradit?
Dakujem.
Brezo
brezo
Vůz: Xsara picasso 2.0 HDi,2003,nafta
Příspěvekod F.I.K » čtv 1. lis 2012, 21:24
Ten silentblok je pod držákem baterky uplně u kastle. Ještě bych se podíval, jestli ti nemlátí výfuk o táhlo, protože je divný, že to dělá jen na pětku.
F.I.K
Vůz: Xsara VTS 2,0 1999
Příspěvekod brezo » čtv 1. lis 2012, 22:35
Dakujem za radu. Nechapem trochu tu vetu ze pod drziakom baterky je silent blok. Umna je baterka pod sedadlom vodica. Je to 2.0HDi, r.v.2003. A co je to ten kaslik?
A ten vyfuk kuknem. Bol meneny po 220000km cize uz ma 85000.
brezo
Příspěvekod Cvrček » čtv 1. lis 2012, 23:39
F.I.K: Dobře míněná odpověď a dobře směrovaná. Jen... pro klasickou Xsaru. Ne pro Picasso.
Ten silentblock je na konci převodovky. Klasické Xsary mají baterku v motorovém prostoru nad koncem té převodovky. Dá se říct zjednodušeně. A to táhlo nehledej. Picassa mají ovládání převodovky přes lanovody.
Příspěvekod F.I.K » pát 2. lis 2012, 11:18
Aha, tak to se omlouvám za mistifikaci, nepřečetl sem si v podpisu co má za auto. :oops:
F.I.K
Příspěvekod brezo » pát 2. lis 2012, 21:53
V pohode, horsie keby som tam tu baterku nasiel a mal by som dve :)
brezo
Příspěvekod Citr0nik » pát 1. úno 2013, 21:26
Hosi, dnes som v meste na semafore zastavil, a ako som siel zaradit 1-tku, zrazu nieco prassklo a paka ostala vysiet .. (vyzeralo to ako keby som radil na favorite/golfe) paka strasny gulas a zaradit sla iba 3-4 ! ako som si nastudoval odislo nejake tiahlo.. ale ktore? da sa kupit ? (nejaky cislo vyrobku) auto je v popise.. Dakujem za kazdu odpoved .. :)
Citroen Xsara Break 66kw r.v.2001.. 151 000km.. system Common Rail BOSCH :)
Citr0nik
Vůz: Citroen Xsara Break 2.0HDi 66kw r.v.2001
Příspěvekod Kleki » pát 1. úno 2013, 22:15
Najskôr sa ti poškodil kĺbik na tiahle ovládania prevodovky alebo len vyskočil. Dajú sa kúpiť aj z druhovýroby a ja som ich kupoval http://eshop.tap.sk/tecdoc/.
A v tomto vlákne http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=59&t=7224&p=123119&hilit=radenie#p123119 máš aj obrázok radenia a tebe počítam , že asi odišlo jedno z tiahel č.3 na obrázku. Najlepšie urobíš ak ich vymeníš všetky 3 a budeš mať pokoj . Všetky 3ks mňa vyšli asi tak na 35 éčiek.
Příspěvekod Citr0nik » pát 1. úno 2013, 22:25
dakujem za odpoved.. ale ktore su to tie tiahla ? nejake oznacenie ?.. :|
Citr0nik
Příspěvekod baffy » pát 1. úno 2013, 22:29
Pozri si aj prvú stránku toho vlákna a nájdeš aj označenie :wink:
Mlácení - převodovka?
Příspěvekod jirkax23 » úte 5. úno 2013, 21:06
Zdravím, objevil se mi problém. Při pomalém rozjezdu a mírném rejdu (na obě strany) se ozývá mlácení. Zvedli jsme auto čepy, stabilizační tyčky, homoklouby bez vůle. Zařadily jsme rychlost a klepání se ozývalo z převodovky. Auto šlo dolu a všechno je zticha. Trochu nechápů. Nemá někdo zkušenosti?
jirkax23
Vůz: Xsara 1.8 Coupe
Rachtaní v převodovce ??
Příspěvekod Ankon » pon 25. úno 2013, 20:45
Zdarec kamaradí tak dneska se mi objevilo nejake rachtaní (jako kolo štestí). Jede to normlane nemam pocit že by prokluzovala spojka nebo tak zabira normalne, ale při jizdě když pustím plyn tak to začne rachtat když sešlapnu přestane...chci jen dobré zprávy že je to něco malého :-D :-D :-D
Ankon
Vůz: Xsara 1.4i , benzín, 2000
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků
