Ztráta klíčů
Ztráta klíčů
Příspěvekod jardajuzik » stř 18. kvě 2011, 12:54
Ztratil jsem klíče na xsara 02 2.0hdi 66kw. Co mám dělat? Auto je odemčené. Vyjde to draho?
jardajuzik
Vůz: Xsara 2.0 HDI 90
Re: Ztráta klíčů
Příspěvekod Hrnča » stř 18. kvě 2011, 13:09
Pokud seženeš sadu zámků od někoho, kdo to tahá, tak by nemuselo. Když pojedeš do autorizovaného servisu, tak to bude raketa. Sada zámků, nakódování....
Re: Ztráta klíčů
Příspěvekod viteon » stř 18. kvě 2011, 13:10
neudělá někdo klíč podle zámku? Chip by se ale musel asi spárovat v Citroenu - jen úvaha
Re: Ztráta klíčů
Příspěvekod Pety » stř 18. kvě 2011, 15:22
Klíč by měl jít dát udělat podle kódové kartičky nebo podle VIN. Ovšem pokud jsi to ztratil někde blízko bydliště, tak je to riziko, nálezce bude chodit a zkoušet dálkáč.
Pety
Re: Ztráta klíčů
Příspěvekod Škopek » stř 18. kvě 2011, 19:11
Zdravím
S kartíčkou v citroenu do 2500 kč
Bez kartičky podle vin do 4000 kč
Poprvé stačí s velkým techničákem do citroenu,pak počkáš až frantici pošlou klíč a potom musíš přijet s autem aby ti klíč spárovali přes diagnostiku.
Škopek
Re: Ztráta klíčů
Příspěvekod dukoz » čtv 19. kvě 2011, 6:47
Pokud máš v citroenu dobré vztahy nebo pokud tam jezdíš alespon na jarní prohlídku, bylo by od nich "slušné", aby ti kód dali ZDARMA.
Oni ho totiž jsou schopni zjistit podle VIN přímo v servise (vlastní zkušenost - 2x). Kartička oficiálně 1500,-Kč, ale v podstatě používáš jen 4-místný kód uvedený na kartičce. Jinak cena klíče + nakódování opravdu skoro 2500,- (klíč 994,20 + kodovaní cca 1300,-) Někteří výrobci klíčů (živnostníci) umí nový klíč i s nakódováním za 1800,-Kč, tak bych asi zkusil klíč z citroenu a domluvit u živnostníka jen nakódování - určitě to celkově vyjde levněji. Nebo zjisti, jestli to umí udělat celé bez vzoru, jen podle zámku..........
PRODANÁ Xsara II 1,6 16V Exclusive, automat AL4, klima, ABS, parkovací senzory, tažné, 2003 8,3 l / 100 km
V DEPOZITU Xantia II 2.0HDi 80kW Break Exclusive, Hydroactive 2, klima, ABS, kůže, 1999 5,5 l / 100 km
TOYOTA Yaris 1,33 vvti MMT5, 2008 6,3 l / 100 km
dukoz
Vůz: xsara 1,6 16V automat, Xantia 2.0HDi break
Re: Ztráta klíčů
Příspěvekod Cvrček » čtv 19. kvě 2011, 7:24
Znám v Liberci dobrého a hodně šikovného pána,který se zabývá výrobou klíčů (v oboru je celý život a je už skoro v důchodcovským věku; pro liberecký:má prodejnu na ulici 5.května) a když se mi u Breaku podělal zámek ve víčku nádrže,tak jsme se domluvili a přinesl jsem mu jiné víčko a on mi podle mého klíče ten jiný zámek přestavěl. A pak mi vysvětlil,že přestavit stavítka v zámku podle klíče jde a není to žádný velký problém. Ale obráceně,to je špatný. Nutno celý rozměřit,piplačka a povede se na několikátý pokus vyřezat nový klíč. A v podstatě na tom proděláš. To prej dělaj jen někteří a spíše jako koníček.
Takže nový klíč (výbrus) asi fakt v Citroenu.
Re: Ztráta klíčů
Příspěvekod rosta12345 » čtv 19. kvě 2011, 11:02
navíc pokud je klíč s dálkovým tak to asi mimo citroen nesežene :?:
Re: Ztráta klíčů
Příspěvekod davados » čtv 19. kvě 2011, 11:16
Ztratil si klíče a auto si měl otevřený nebo si ho nějak otevíral?
Re: Ztráta klíčů
Příspěvekod PSAservice » čtv 18. srp 2011, 21:49
Jestli jsi ztratil klíče někde v okolí bydliště tak jednoznačně sehnat přes inzerát všechny zámky (kufr+dveře+spínačka) a to pokud možno se všemi klíči pak naladit klíč s řj otázka chvilky pokud máš 4-místný kod.
Klíč se dá vyrobit podle zámku což je technycky náročnější i pro člověka, který se zabývá výrobou klíčů pro auta. Problém je ovšem v tom, že objednání nevyřezaného klíče trvá dost dlouho cca 14dní nebo za příplatek do týdne většinou se objednává čína tedy aspoň v případě levné varianty ta dražší je přímo v autorizovaném servise kde jak bylo řečeno vše zajistí podle VIN. Co se týče dálky tak jsi se nezmínil jestli je to origi dálka od Citroenu nebo jestli je to nějaký dodělávaný centrál.
Co se týče toho vyřezání klíče tak spíše hledej firmu co umí bez poškození odemknout vozidlo na 80% jsou vybaevni i na tyto záležitosti.
Pak dej vědět jak jsi pořídil. Umíme kdyžtak i výrobu klíče podle zámku :-)
Mělník a široké okolí
PSAservice
Ztracený klíč s DO - co dělat?
Příspěvekod Zikan » čtv 9. srp 2012, 0:47
Ahoj všem,
trošku mě mrzí, že můj první příspěvek je zrovna tohohle směru, ale život je holt boj a za blbost se platí.
Xsaru mám týden a už se mi povedlo vytratit z kapsy klíč s DO. Kartu mám, nechat dodělat nový klíč s DO by teda neměl být problém. Ale udělali byste to, s vědomím, že někde po sídlišti se válí ztracený klíč, který do zámku pasuje a auto nastartuje? (Imho se už ani neválí, ale někdo ho má - vytratit jsem ho mohl na velmi malém prostoru, který jsem prohledal křížem krážem)
Pokud bych se rozhodl to nějak řešit, co byste doporučili, kam mě poslali v Plzni a okolí? Koupit od někoho / z vrakárny komplet zámky od spínačky, přes dveře a kufr až po víčko? Nebo koupit jen fungl nové zámky do dveří někde v krámu a zbylé zámky by šly přestavět na nový klíč u šikovného zámečníka? A kde pak řešit spárování klíče s imobilizérem?
A nebo se na to prostě vykašlat, nechat si přidělat klíč a jezdit dál?
Rád bych opět klíč s DO, ale do kapsy mám hluboko a momentálně musím investovat do důležitějších věcí, než do auta, takže bych volil rozumný kompromis cena vs. bezpečnost, možná s přikloněním spíš k ceně a oželením klíče s DO.
Za rady a tipy díky a doufám, že jednou budu i užitečný :)
Zikan
Vůz: Xsara Break 1.8i, 66kW, r. 1999
Re: Ztracený klíč s DO - co dělat?
Příspěvekod lydiem » čtv 9. srp 2012, 1:00
No tak každopádně urychleně alespoň něco jako zámek volantu či jiný bezpečnostní prvek, který se vytrouseným DO neodemkne :wink:
Jinak vítej na fóru, ať se ti tu líbí, Xsara ať dobře slouží a tohle ať je poslední nepříjemnost, co s ní máš :)
Mám Piko-chameleona.
lydiem
Příspěvekod jmlcoch » čtv 9. srp 2012, 10:34
Zikan píše:..ale do kapsy mám hluboko a momentálně musím investovat do důležitějších věcí, než do auta, takže bych volil rozumný kompromis cena vs. bezpečnost, možná s přikloněním spíš k ceně a oželením klíče s DO.
No pokud se "neztratil", ale někdo ho sebral nebo má nálezce klíče možnost a chuť chodit po parkovištích a mačkat otevírání na DO, taky můžeš mít investici do nového auta :?
Když jsem se poptával na náhradní klíč, chtěli cca. 1800,- (dokonce jednou na akci Citroënu jen 1200,-) - ten klíč se pak musí nějak nakalibrovat/synchronizovat s autem... Takže bych se poptal přímo v autorizovaném servisu (obyčený obchod s klíčema, který to taky dokáže, mi nabízel služby za cca 2200,- :?: ) - myslím, že půjde signál přehodit jak v přijímači, tak i v novém klíčku - a bez ohledu na nutné investice, auto asi nebylo zadarmo :(
jmlcoch
Příspěvekod empík » pát 10. srp 2012, 19:34
Potrebuješ ísť na diagnostiku aby ti znova načítali len tvoj klúč pre imobilizér. Pokiaľ nemáš DO tak by som ho deaktivoval.
Re: Ztráta klíčů
Příspěvekod supr.tomo » sob 5. led 2013, 10:19
Ahoj, nemá někdo zkušenost s přeprogramováním cizího klíče k mé xsaře? Jde o to, že mam od začátku jen jeden klíč a rád bych měl náhradní i s dálkáčem.
Mám možnost někde na ebay koupit použitý s dálkáčem, tak jestli by šel překódovat na mojí Xsaru?
A ještě jeden dotaz, šel by překódovat novější model klíče, který se používá v novějším modelu xsary? Také je s ovladačem, akorát vypadá líp.
Předem díky
supr.tomo
