Vypíná klimatizace - auta bez BSI
Příspěvekod jendaPa » ned 22. kvě 2011, 18:11
Zdravím všechny příznivce tohoto fóra. Okolnosti mne přinutily položitr zde dotaz do fóra, neboť jsem nikde na netu nenašel to co hledám.
Předně, mám problém s tím, že mi během jízdy neustále cvaká - spíná čerpadlo klimy, když mám klimu zaplou. Klima jinak normálně běží, na intezitě chlazení to není vůbec znát, ale prostě mne to cvakání při přidání plynu hrozně vadí a myslím si, že to není normální. Po nastartování a zapnutí klimy tlačítkem je slyšet úvodní cvaknutí a sepnutí kompresoru, projeví se to i zvukem, kdy motor jde hned do zátěže. V tu chvíli klima běží a kompresor je sepnutý. Ale jen do chvíle kdy přidám trochu plyn abych se rozjel. Pak se hned ozve cvaknutí a je kompresor to odpojí. Jak přeřazuju a pustím plyn, kompresor se zase zapne a tak pořád dokola.
Vím, že na těchto autech je někde nějaký spínač, který by měl klimu odpojit v případě "prudké" akcelerace. Tak jsem jej zzačal hledat, abych se podíval, jestli není nějakým způsobem vadný - neustále sepnutý či něco takového.
Na čerpadle jsem našel spínač, který by to mohl mít na starosti, jen se mi již napodařilo najít nikde popis, abych se ujistil, že je to opravdu on a taky nevím do jaké polohy má být nastaven. Ten spínač je spínín ramínkem páky ovládní plynu a vede k čidle modré barvy. Spínač je na přiloženém obrázku, bohužel k tomuto obrázku nemám popis, takže znám jen jeho číslo. Má číslo 8. Obrázek
Chtěl bych se teda pomocí někoho zde ujisit, že je to ten spínač - na ovládání odpojení kopresoru při prudké akceleraci. Podle toho jak jsem to obhlédl, dalo by se jeho spínání nastavit pomocí pouhého natočení asymetrické hlavice, o kterou se ten spínač opírá. Ale nerad bych rozhasil něco jiného, proto se ptám.
Předem díky za odpověď.
jendaPa
Vůz: Citroen Xsara Break 1,9D 1868ccm 51Kw
Re: Vypínání klimy
Příspěvekod baffy » ned 22. kvě 2011, 18:39
V tom to odkaze je všetko čo som na citroensevice vyčítal ohladne vypínania, blokovania a zapínania klímy.Aký to máš ročník?
viewtopic.php?f=57&t=7690&p=77238&hilit=kl%C3%ADma#p77238
Re: Vypínání klimy
Příspěvekod viteon » ned 22. kvě 2011, 18:52
takže tam může pokračovat i další debata :D
název tematu je stejný
edit. po dohodě odemknuto a přejmenováno
Re: Vypíná klimatizace - auta bez BSI
Příspěvekod baffy » ned 22. kvě 2011, 19:21
Č. 8 je spínač EGR neviem či by to malo nejakú súvislosř s cvakaním klímy. Skůr by som to možno videl na tlaky v okruhu.Kedy a kolko ti toho nam naplnili?
-- přidáno 22 kvě 2011, 19:30 --
A tu máš aj popisky k tomu obrázku
erpadlo.pdf
(327.43 KiB KiB) 410 krát
Příspěvekod jendaPa » ned 22. kvě 2011, 19:40
Moc děkuji, tak to jsem se trochu radoval předčasně. Každopádně to zcela vysvětlilo ten popis čerpadla, za který tímto moc děkuji. Bych se to pořádd snažil najít, ale nemám ty správné zdroje.
Na plnění klimy jsem nebyl, teprve se chystám. Poreferuju, až to budu mít za sebou, jestli to odstranilo ten problém.
Jestě jednou moc díky všem. Honza
jendaPa
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 51 návštevníků
