Xsara Picasso - připojení zesilovače a sub
Re: Xsara Picasso - připojení zesilovače a sub
Příspěvekod pittpet » ned 15. led 2012, 17:04
Stálé plus máš nejlepší od baterie. Mělo by být co nejblíže zdroji. Nebo z pojistkovky. Záleží jaký výkon plánuješ mít. Nezapomenout dát pojistku-také co nejblíž u napojení na Plus.
A spínané plus, které zapne zesilovač můžeš buď nějaké plus a přes vypínač, nebo zapínání automaticky s rádiem-to se napojíš na iso konektoru u rádia, měl by to být pin A5 z obrázku, je to ovládání el.antény. Ale lepší to máš změřit. Po zapnutí rádia na jednom drátu budeš mít plus.
Já to mám na tu el. anténu a pak ještě přes vypínač, takže když vezu starší lidi, tak zesilovač vypnu.
Uploaded with http://picasaweb.google.com/
pittpet
Vůz: Auto
Příspěvekod Ťulda » pát 21. zář 2012, 16:05
Nemáte někdo tohle schéma i na Xsaru II. rok 2002? Řeším taky zesík a chci použít výstup z rádia.
Ťulda
Zpět na Autohifi
