Stránka 2 z 2
Re: Rámeček na radio
PříspěvekNapsal: sob 27. srp 2011, 18:40
No dříve fungovala stránka blaupunkt.cz a na te jsem si našel katalog a místní prodejce a přes prodejce unicar jsem si to objednal.
PříspěvekNapsal: čtv 1. zář 2011, 12:53
od Ťulda
Hmm, blaupunkt.cz nefunguje :-( Ale asi všechny škodovky jsou dealery blaupunktu, takže to je dobrý, to zkusím přes známého v NHCaru. Díky moc za tip. :jup:
PříspěvekNapsal: pát 20. dub 2012, 17:27
od ROSTISLAV NOVOTNÝ
já mám objednaný rámeček na neorigo rádio do xsary II - v autoRS pardubice-jedu si pro něj po neděli a měl by stát kolem230 kč
PříspěvekNapsal: čtv 26. dub 2012, 20:35
hmmmm tak rámeček je na ho..o - je to do xantie a nebo do ZX protože je hranatej a jen jakoby obdélníkového tvaru-to vůbec není do xsary
PříspěvekNapsal: sob 6. črc 2013, 8:50
od dokturek
nemate někdo fotku s timhle ramečkem
http://www.vpcentrum.eu/auto-hifi/celni-ramecky-pro-autoradia/citroen-1/iso-redukce-pro-citroen-xantia-xsara-ii
nějak se mi nechce věřit že to tam bude pasovat nebo nějaky napad ?
PříspěvekNapsal: sob 6. črc 2013, 15:08
od rosta12345
zkusil bych jim napsat jestli je to realný obrázek nebo jen ilustratívní :?:
PříspěvekNapsal: sob 6. črc 2013, 15:20
Na aunice je to jinak nafocené, ale myslím že to nepasuje, ani nahoře ani dole nejsou žádné šroubky za so to chytit a je to myslím moc velké na to co máš za díru kolem rádia.
PříspěvekNapsal: ned 7. črc 2013, 21:59
Je to rameček do xantie-ten odkaz je špatnej-hledej rámeček na pikaso -sice má takový uši na krajích ale jde to upravit-upilovat do roviny a plast ve kterým to sedí rozšířit ale výška a celková hloubka sedí.dělal jsem to u svý xsarky a povedlo se to-on je totiž s rámečkem problém,protože stejnej typ rádia se montoval do pikasa a v pikasu má jinej system montáže
PříspěvekNapsal: sob 28. pro 2013, 23:24
od 79lipo
PříspěvekNapsal: sob 28. pro 2013, 23:45
skús hodiť dotaz v sekcii bazár ,možno to niekto má doma a rád sa toho zbaví :wink:
-- přidáno 28 Dec 2013, 23:55 --
alebo 40 éček origo v citroene :wink:
dotaz
PříspěvekNapsal: sob 30. led 2016, 18:41
od framat
zdravím, ač používám tlačítko hledat už třetí den, stále nenacházím co potřebuju. Sháním rámeček k autorádiu mám citroen Xsara I r.v.98. Měl jsem tam origo Philips 9624722580 22RC465 / 35 se zakulaceným rámečkem a po vymontování je okolo rádia mezera jak v plotě. Nevíte, jak toto vyřešit? Moc děkuji
origo autorádio: http://jpeg.cz/images/2016/01/30/Y8faZ.jpg
nové rádio: http://jpeg.cz/images/2016/01/30/JLn6X.jpg
Re: dotaz
PříspěvekNapsal: sob 30. led 2016, 19:45
Téma presunutá
PříspěvekNapsal: sob 6. úno 2016, 17:13
Zkus hledat u blaupunktu, ja měl kdysi takové rádio taky a objednával jsem to tam. Hledej katalog autopříslušenství blaupunkt str.38 a pak nějakého prodejce kde to objednáš.
