Re: Montáž neoriginálního autorádia
úte 26. kvě 2015, 7:35
od Adam232
Ďakujem za odpoveď ale aj tak sa ťa spýtam,že nebol by nejaký menší návod ako nato? Veľmi málo sa do toho rozumiem...
úte 26. kvě 2015, 16:53
Někde si najdi schému zapojení rádia třeba
http://www.chrudim2000.cz/tuning/interier/in_audio.html no a pak odpoj všechny s neorigo rádiem nesouvisející věci takže ti zbyde A4,5,7,8 no a pokud to udělá i poté tak přehodit mezi sebou napájení A4/A7 to si myslím bude to co způsobuje tvůj problém a můj tip že to rádio co máš není zrovna nejlepší značka. Co ?
úte 26. kvě 2015, 19:00
od Adam232
Aha no tak ti ďakujem, nejako sa stým hádam popasujem
a áno je to nejaká čína ale myslíš že nejaká značka by to nespravila?
úte 26. kvě 2015, 19:43
Já se naopak obávám nebo spíš mám zkušenosti že ano. Však uvidíš, možná bude stačit jen přehodit to napájení, vsadil bych boty.
stř 12. dub 2017, 21:25
od matty139
Neviete mi niekto poradiť so zapojenim radia. Spomínal sa tu červeny a žly kabel na poziciach 4 a 7, ale ja mam jeden červeny na pozicii 2, je na ňom cca 12,5 voltov ale po zapnuti kľuča klesne napätie na cca 5V, a druhy červeny je myslim na pozici 6, ... v servise mi to spravili tak že na 7 mam spinane plus, a na pozicii 4 mam stále plus ale radio si musim zapinať aj vypínať samostatne,.. zo servisu som odchadzal s tym že inak to spraviť nevie... neviete ktore kable kam dať?
pon 8. říj 2018, 9:41
od dennykol
sice to není úplně odpověd na co ses ptal
https://www.2din.cz/neco-spatne-funguje/autoradio-nedrzi-pamet--co-s-tim/ ale jeden drát musí být vždy spínanej, takže pokdu máš stálej proud tak ten druhej drát ( většinou červený ), dotáhní na +12v a máš vyřešeno
