Stránka 5 z 5
Re: CODE na origo radio
PříspěvekNapsal: úte 18. pro 2012, 21:31
Vasik píše:do Céčka taky dávam písničky na flešce, ale žádný složky tam nemám, jen zkopíruju písničky z disku na flešku a jdu..
Když se baví kluci s xsarama, tak se mezi ně nepleť :wink: co když to je tím že máš rádio RD4 :wink:
PříspěvekNapsal: úte 18. pro 2012, 21:37
od Vasik
Pardon pardon :lol: já jen že by to mělo být stejný, ale nejspíš co kus.... už nebudu rušit
PříspěvekNapsal: úte 18. pro 2012, 22:20
od empík
Zbynda píše:Díky za vysvětlení :wink:
akorát mi to nečetlo z flashky, takže budu zkoušet jiné, jestli není chybka v nich, ale z SDkarty to šlo v poho.
Niektoré tieto prístroje čítajú z pamäťového zariadenia len do určitej kapacity a samozrejme len pri podporovanom formáte (Fat, Fat32...) :D
PříspěvekNapsal: čtv 20. pro 2012, 20:56
od Zbynda
Takže sem si vzal dvě flashky, 4Gb a 8GB, obě naformatované fat32, tři složky CD1-CD3, stejné mptrojky a první zmiňovaná opět nešla, takže špatná.8giga už šlapalo. Jen mi nezobrazila CD3 do které jsem dal ještě dvě složky navíc. Takže CD složka na flashce u Xcarlinku musí obsahovat už jen soubory a ne podsložky?
Nebo opět nevim jak na to? Pač to by mě samozřejmě nepřekvapilo :)
Jinak to šlape, ted už si to jen šikovně zabudovat, asi teda do kaslíku u spolujezdce.....
PříspěvekNapsal: čtv 20. pro 2012, 21:30
JJ jen písničky
PříspěvekNapsal: čtv 20. pro 2012, 21:47
od Zbynda
Ok, díky :wink:
PříspěvekNapsal: pát 21. pro 2012, 8:31
K tomu zabudování, ja používám jen flešku a mám to strčené za kastlíkem u spolujezdce a do kastlíku jen prodloužení usb a podobně to má i urpín. Jinak se dá použít : http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro-autohifi-1/USB-vstupy-konektory-a-propojovaci-kabely/USB-prodluzovaci-kabel-s-drzakem
PříspěvekNapsal: čtv 7. bře 2013, 20:52
od martan01
Xsara Picasso
Po odpojeni baterie radio nechce zadny kod.
Znamena to ze je zadio bez kodu nebo ze je kodovane v BSI jednotce ?
Zna nekdo rozdil v originalnim radiu od Clarion a nebo VDO ?
Jeste otazka. : Nema byz za radiem plechovy ramecek radia ? Jako je tomu u obyc radiich ?
Jde o to ze jsem vyndal radia s X Picassa a nejak mi z nej skoro upadl predni plastovy panel.
PříspěvekNapsal: čtv 7. bře 2013, 21:08
Origo rádio je spárované s BSI. Do paměti se totiž zadává VINko auta. A pak již více není potřeba. Co se týče uchycení,tak žádný rámeček není potřeba. Ono kromě toho,že drží ve předu na rámečku,tak ještě vzadu je opěrný bod. Na rádiu je takový ten gumový blok,který sedne do držáku,který je na centrální nosné trubce.
PříspěvekNapsal: čtv 7. bře 2013, 21:17
od martan01
Jak tedy provest vymenu origo za origo ?
Me jse radio po vyjmuti jaksi rozpadlo.
PříspěvekNapsal: čtv 7. bře 2013, 21:23
Pokud seženeš jiné origo rádio,tak s ním musíš k někomu na diagnostiku a nechat ho spárovat. To znamená zadat do jeho paměti VINkód auta. Jinak bude rádio po deseti vteřinách nepříjemně pípat. A ještě malé upozornění. Citroen servisy občas dělají problémy s přikódováním dovezených rádií. A argumentují,že neznají původ a jelikož může pocházet z krádeže,tak odmítnou přikódovat. Takže ideální je někdo v okolí s diagnostikou.
PříspěvekNapsal: čtv 7. bře 2013, 23:45
od martan01
jelikoz asi budu nucen zakoupit jine radio. Najde se nekdo Praha a okoli na prekodovani ? Nebo jeste lepe na celou diagnostiku vozu ?
PříspěvekNapsal: pon 11. bře 2013, 20:55
Napiš venovi garažmistrovi
Kód radia
PříspěvekNapsal: pon 15. čer 2015, 19:39
od krokodylek3
ahoj,
dcera si koupila Citroen xsara combi 1.6i r.v. 1999 a má zakódované radio dá se sehnat někde kód jedná se o autorádio Becker Avus je tady jen jedno číslo BE2035W6020035 štítek tam není.
zablokovane autoradio
PříspěvekNapsal: ned 28. led 2018, 23:22
od aiborn03
Zdravim potreboval bych poradit ohledne zablokovaneho radia.
Jelikoz tam mam 2ERROR nemuzu nic namackat a heslo mam spravne.
Jak to tedy odblokovat abych nemusel za to platit a jezdit po servisech.
Dekuji ;)
