original radio
Autorádio
Příspěvekod hombre » ned 1. čer 2014, 18:53
Zdravím, prosím mám problém s origo rádiem moje odešlo tak jsem sehnal jiné také origoš. ale při zapojení hraje ale pořád pípá tak mám dojem žeto chce asi kod ale ten nemám.Dobrá rada nad zlato.
hombre
Vůz: Xsara II 2.0 Hdi 66kw. r.2000
Re: Autorádio
Příspěvekod Cvrček » ned 1. čer 2014, 18:55
Sežeň někoho s diagnostikou,ať ti ho spáruje s autem. Je totiž do jeho paměti nutné zadat VIN-kód auta.
Re: original radio
Příspěvekod baffy » pon 2. čer 2014, 8:58
Je to tak ako píše Cvrček ,otázka pár minút a pár peněz ,možno aj bez tých peněz .Záleží koho zoženieš :wink:
Konektor pri autoradiu
Příspěvekod capodeicapi » stř 3. pro 2014, 14:02
Ahojte, autoradio mi nejako prestalo citat CDcka, najprv niekedy, ale teraz uz nenacita ani tie ,ktore som predtym pocuval. Po precitani fora som sa rozhodol, ze ho idem vycistit. Dal som dole ramik a na ramiku je take "čudo" ktore ked som odpojil tak radio zacalo hrat a to som nemal ani pichnute kluce a co je najvacsia sranda zacalo hrat CD, ktore predtym neislo. vyskusal som ine CDcka a vsetky isli. Ma to nieco s radiom spolocne? alebo to bola len nahoda.
A este sa spytam ked odpojim radio a naspat zapojim bude pytat kod? lebo radio tam uz bolo menene a kod ktomu nemam. Dakujem
capodeicapi
Vůz: xsara II r.v:2003 2.0Hdi
Re: Konektor pri autoradiu
Příspěvekod ladin » stř 3. pro 2014, 14:18
Asi to byla náhoda, protože to co jsi našel pod mřížkou je asi čidlo klimatizace. Vidím to prvně, nikdy jsem to neměl rozdělané. Jedná se o oválnou mřížku vlevo od rádia?
Zkušenější ti poradí líp.
ladin
Příspěvekod capodeicapi » stř 3. pro 2014, 14:22
presne ako si napisal, ale preco sa mi potom spustilo radio ked som to odpojil? a kluce som mal vo vacku :shock: ale kazdopadne musim aj to vycistit lebo tam je pozehnane spiny. Este teda pockam na dalsi nazor
capodeicapi
Příspěvekod Kleki » stř 3. pro 2014, 14:22
Asi to musí byť len náhoda pretože to čudo je snímač vnútornej teploty v kabíne pre správnu funkciu kúrenia . A odpoveď na druhú otázku je , že rádio kód pýtať nebude pretože už bolo spárované s BSI a VIN auta. Kódy pre rádiá sa zadávali len pri starších (jedničkových) modeloch xsár ktoré ešte nemali BSI.
Ak sa mýlim určite ma tu niekto opraví.
Re: original radio
Příspěvekod grisot » čtv 18. pro 2014, 18:07
Dobrý večer pánové.Dnes jsem po X letech vytáhl ze sklepa origo rádio philips 22RC200 35 zadal jsem správný kod a rádio na dispeji píše PHONE.
A nic se neděje a na nic nereaguje.Jde jen zapnout a vypnout.Proč to píše telefon.Je to starý rádio na kazety co bylo v xsaře 1.Poradíte někdo?
Podotýkám,že před tím fungovalo.Chtěl jsem je dát tatíkovi do dílny.Vlákna jsem si zde přečetl,ale nikdo tohle ještě neřešil.Díky
grisot
Vůz: 2.0HDI,2000
Re: original radio
Příspěvekod Rope » pát 19. pro 2014, 11:38
Vstup do rádia je uzemněn a proto píše phone, je potřeba s konektoru odpojit všechny zbytečné vodiče.
Re: original radio
Příspěvekod ludweek » čtv 9. črc 2015, 7:40
Zdravim. Je mozne original radio sparovat s BSI i pomoci jine diagnostiky nez Citroenu/Peugeotu?
ludweek
Vůz: Xsara break 1.6 16V LPG
Re: original radio
Příspěvekod Cvrček » čtv 9. črc 2015, 7:41
Ne.
Re: original radio
Příspěvekod lamb » pon 24. srp 2015, 21:02
Zdravím. Ještě k tomu pípání - pípá a hraje nespárované rádio normální hlasitostí?
Mám rádio z vrakoviště, ale pípání a muzika jsou slyšet až při maxilální hlasitosti a ještě slabě.
Je to normální anebo je rádio (kromě chybějícího spárování) vadné?
lamb
Vůz: xsara II break 1,6/16v 2003
Re: original radio
Příspěvekod baffy » úte 25. srp 2015, 17:18
Aj nespárované rádio hrá dostatočne nahlas.Funguje normálne + je tam to pípanie.
Re: original radio
Příspěvekod lamb » úte 25. srp 2015, 17:42
Děkuji Baffy. Tak to vypadá na odpálený koncový stupeň, rádio vrátím.
lamb
Re: original radio
Příspěvekod jimmivonstarsi » pát 22. dub 2016, 13:15
Ahoj
Chtěl bych se zeptat na radu ohledne radia v XSARA II. r.v. 2001.
Dal jsem tam neorigo radio Clarion a hralo uplne v pohode. Jednoho dne sednu do auta a na displey vsechno v poradku, CD i MP3 se nacitaji, ale uplne ticho. Hlasitost nahoru dolu, zadne MUTE a presto nic.
Tak jsem tam vratil origo radio a to stejne, vsechno jede, display bezi, CD se toci ale zase zadny zvuk.
Je tam nekde po ceste v kabelazi jeste nejaky dalsi konektor?
Predpokladam, ze je nekde chyba v prechodu, protoze oba koncaky naraz by to nespalilo a navic vsechny pojistky jsou OK.
Predem dekuju za radu
Jimmi
jimmivonstarsi
