Rychlé cvakání přerušovače blinkrů aneb oprava levé páčky
Re: Rychlé cvakání přerušovače blinkrů aneb oprava levé páčk
Příspěvekod Seldi » pát 15. črc 2011, 20:51
OK. díky sem se bál aby se mi to celý nerozlítlo tak sem se radši zeptal
Seldi
Příspěvekod Cvrček » pát 15. črc 2011, 20:55
MOMENT!!!!!!!!!!
Koukám,že máš v podpise rok výroby 2003. Kde máš tlačítko klaksonu? Na páčce,nebo na volantu?
Příspěvekod Seldi » sob 16. črc 2011, 7:41
Jé to mam špatně mam 2002 klakson mam vlevo a počítač v pravo.Jinak díky sem si toho vůbec nevšim.
Seldi
Příspěvekod Cvrček » sob 16. črc 2011, 8:27
Tak to máš ještě tyto silové páčky. Ono totiž v roce 2003 se začal montovat novější typ páček a tam to je trochu celé jinak. Tak proto jsem se ptal na ten rok.
Příspěvekod milajda22 » ned 9. říj 2011, 8:48
Tak mi včera začalo to samé co ostatním, tak jsem se rozhodl podle Ropeho návodu rozebrad páčku a opravit to, zkončilo to tak že jsem páčku rozebral úplně domrtě a udělal rozborku konektorů (potřeboval jsem jí na zapojení Automatického rozsvěcování za šera), vše promazal, složil zpět a dopadlo to tak, že páčka nedělá takové rámusy při zmáčknutí na blinkry a vše chodí bez problému tak jak má. Takže díky Rope
Ps.:0 kdyby někdo chtěl schéma konektoru levé páčky tak je to zde:
Zapojeni leve packy.pdf
(39.52 KiB KiB) 1279 krát
milajda22
Příspěvekod snake300 » pát 12. črc 2019, 5:49
Zdravím.
Já zase včera vyjel a chvíli mi při zapnutí blinkrů chrčel symbol baterky. Výstražný blinkry OK, světla a zbytek OK. Ale teď blinkry pomocí páčky vůbec nespínají ani se neukazuje na palubce symbol směrovky.
Nejdřív mě napadla pojistka ale ty by měly být OK. Pak mě napadla jedině ta páčky ??
Děkuji za odpověď i když mi tu asi nikdo neodpoví :D
snake300
Vůz: Citroen I XS 2000 / 2.0 HDI 66 kw
Příspěvekod baffy » pát 12. črc 2019, 9:53
Napísať niečo v tom zmysle ,že by "malo byť" je síce pekná vec ,ale na základe "malo by byť" sa ťažko vyjadruje respektíve ano dá sa aj to. Zajdi s tým do servisu :D
Příspěvekod snake300 » stř 31. črc 2019, 8:02
baffy píše:Napísať niečo v tom zmysle ,že by "malo byť" je síce pekná vec ,ale na základe "malo by byť" sa ťažko vyjadruje respektíve ano dá sa aj to. Zajdi s tým do servisu :D
Ano omlouvám se za můj netechnický termín. To slovíčkaření :D Dám to autoelektrikáři a pak napíšu co s tím bylo....
Add ; Páčku jsem měnil a nic. Tak buď pojistky (podle schématu) projedu a nebo to bude zkratem (servis)..
snake300
Příspěvekod baffy » stř 31. črc 2019, 10:32
Možno relátko ,ak je to starší model a možno samotný prerušovač.
Zpět na Návody a postupy
