Aktivace klíče po demontáži autobaterie
Příspěvekod vasvil » ned 8. pro 2019, 17:25
Dobrý den, prosím o radu. Po vybití akumulátoru (asi dva dny) a znovu nabití se mi nechce spárovat klíč dálkového ovládání s centrálem. Dlouho jsem manuálně neotvíral žádné ze dveří, a proto mi asi přirezly a když nejde dálkáč, tak nemám jak uzamknout vozidlo. Baterii v dálkovém jsem vyměnil za novou, Děkuji za každou radu...
vasvil
Vůz: Citroen xsara 1.8 i, r.v. 03/99, 66 kw, 8 v.
Re: Aktivace klíče po demontáži autobaterie
Příspěvekod baffy » ned 8. pro 2019, 20:32
Návody sú tu na forume /nepamätám si postup presne/ a ak to nejde na prvý šup treba to skúšať viac krát ,niekedy to má problém sa spárovať a niekedy to funguje aj bez párovania.
Zpět na Návody a postupy
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
