Kouř z výfuku
Kouř z výfuku
Příspěvekod xsara 2 » sob 2. srp 2008, 21:13
Prosím o radu,neustále mi jde z výfuku na volnoběh bílý kouř,a při akceleraci kouří černě.Vyměnil jsem turbo a odpojil ventil EGR,stále kouří,ani po 40km jízdě nepřestává.
xsara 2
Vůz: xsara break,2.0Hdi,system siemens,66kw,r.v.2002
Příspěvekod Kvido » sob 2. srp 2008, 21:48
Ubývá olej ? Pokud dolíváą olej ,bude problém s těsněním.
Pokud kouří motr evidentně nemá výkon,zátah,bude problém se směsí,viděl bych to na váhu vzduchu nebo něco podobného. Bílý kouř bývá způsoben ąpatným poměrem nafty a vzduchu,černý ľere olej.
Máą nějaké problémy s chodem motoru ? (volnoběh,za jízdy).
Re: Kouř z výfuku
Příspěvekod mio » ned 3. srp 2008, 8:59
xsara 2 píše:Prosím o radu,neustále mi jde z výfuku na volnoběh bílý kouř,a při akceleraci kouří černě.Vyměnil jsem turbo a odpojil ventil EGR,stále kouří,ani po 40km jízdě nepřestává.
Máą TD nebo HDI.Jestli ten bílý kouř je cítit po naftě u TD to budou vstřiky ąpatně rozpraąují ale i čerpadlo bych nechal seřídit.
Příspěvekod xsara 2 » ned 3. srp 2008, 18:51
Mam HDI, v pondělí zkusím jiné vstřikovače,pak uvidím.
xsara 2
Příspěvekod xsara 2 » ned 3. srp 2008, 19:03
Jeątě doplním,olej evidentně neubývá,motor jde od volnoběhu do max. otáček čistě,zátah ucházející(auto mam 3týdny,jeątě to nemám ve voku).
xsara 2
Příspěvekod B@RT » ned 3. srp 2008, 19:12
kolik si najel "olej neubývá" ???
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Kouř z výfuku
Příspěvekod xsara 2 » pon 4. srp 2008, 22:19
Sehnal jsem starąí ,ale dobré vstřikovače,po namontování a nastartování motor nekouří.Děkuji vąem za pomoc a radu.
xsara 2
Zpět na Návody a postupy
