Demontáž tapecíru zadních dveří - Picasso
Příspěvekod Cvrček » sob 4. zář 2010, 21:39
Demontáž je nafocená na Picasse r.v. 2001 s manuelním stahováním oken.
Nejdříve vycvakneme krycí trojúhelník vedle okna,mřížku reproduktoru,tahem sejmeme kličku stahování okna a vycvakneme horní díl madla. Madlo má na boku v dolní části směrem dopředu malý otvor,kde se zatlačí plochým šroubovákem a vycvakne se horní díl.
Vyjmeme reproduktor. Ten drží na čtyřech šroubech T20 (červený kroužek) a odpojíme jeho konektor. Dále vyšroubujeme další dva šrouby T20 (žlutý kroužek),které drží samotný tapec.
V madle jsou dva šrouby T30,které se musí také vyšroubovat.
Poté již tapec drží jen na osmy plastových příchytkách. Ty jsou dvoudílné. Spodní díl má správně držet v plechu dveří a horní má být na tapecu. Ale při demontáži se mi u většiny stalo,že se mi vycvakli od tapecu,nebo vylezli celé. Jen dva se rozdělili tak,jak mají. Na fotce je dole horní díl příchytky a nahoře jsou oba spojené díly.
Příchytky jdou docela ztěží oddělit. Takže jsem použil silný šroubovák jako páčidlo.
A málem bych zapomněl. Po vytažení příchytek je potřeba tapec zvednout o cca 1cm nahoru. Je totiž zasazený do vnitřní sametky. Pak ho již máte celý dole.
Takto vypadá tapec z vnitřní strany po demontáži včetně příchytek:
A takto vypadají dveře po sundání tapecu:
Pokud potřebujete se dostat dále do dveří,tak již stačí jen opatrně otrhnout,nebo odříznout krycí fólii.
Re: Demontáž tapecíru zadních dveří - Picasso
Příspěvekod Buff » čtv 14. říj 2010, 23:27
Dajú sa niekde zohnať náhradné kolíčky ?
Alebo ako potom uchytím naspäť ten tapacír ?
Buff
Vůz: Xsara Picasso 1,8 I
Příspěvekod vlasta0303 » pát 15. říj 2010, 19:23
Všechno se dá koupit ! :chrum: V Plzňi je obchod na Čechurově. :driv:
vlasta0303
Příspěvekod dement2005 » sob 13. srp 2011, 8:41
Buff píše:Dajú sa niekde zohnať náhradné kolíčky ?
Uchytit to zpet jde blbe,ale jde.Nasadis nejprve stranu u sedacky spodni cudl,pak ten nad nim a pootocenim celeho tapecu se nasadi zbylych 6 a zacvaknes horni cast do gumy kolem skla.
dement2005
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.8 16v + LPG
Příspěvekod Cvrček » pon 15. srp 2011, 20:21
To mi přijde docela složitý. Rozdělával jsem to dnes na jiném Picassu a nasazoval to opět od vrchu. A pak ty příchytky od spodu.
Příspěvekod K.J.Stolc » úte 16. srp 2011, 7:48
Díky za radu a podrobný návod. Kdybych to zkoušel bez něj, orvu co jde i nejde. :D
Sice teď nedokážu z obrázků posoudit, zda jsou to opravdu zadní vrata, ale zdá se, že ano.
Možná, že bude zajímavé pro ostatní, proč chci striptease toho tapecírunku:
Xsara Picasso 2003. Problém jak vrata: - vrata, vrata zadní. :shock:
Pokud se vyndá baterie, je auto bez šťávy. Tudíž přestanou zámky reagovat na dálku. U mé Sáry přední dveře lze zamknout manuálně, ale zadní dveře, jež nemají zámek na klíč, nemají žádnou pojistku zámku - nelze je zevnitř zamknout. Dětská/dědská pojistka zablokuje dveře zevnitř, ale ne z venkovní strany. Pokud se zamknou zámky před odpojením akumulátoru dálkou zevnitř, po odevření dveří se otevřou i zadní vrata - jen 5. dveře zůstanou zamčené. V příručce určené nejspíš dementům, kterým musí být sděleno, kde je volant a kde najdou kola, není o tom samozřejmě nic. Problém je v tom, že parkuji na ulici v Praze. Takže "nenechavci račte vstoupit!". :cry:
Neexistuje na to nějaký trik a la David Copperfield? - zamknout vše zevnitř a vypařit se s akumulátorm v ruce z kabiny? Možná, že je to něco trapně jednoduchého, ale na nic jsem nepřišel. Pokud ne, jsem ochoten dešifrovat konstrukci zámku a zbastit na něj nějaké mechanické udělátko, kterým by se dal zablokovat šťáva nešťáva, a po instalaci baterky jej zase uvést do jeho původní funkce. :driv:
Díky a pokud někdo to kouzlo znáte, podělte se.
Hezký pezproblémový zbytek léta všem.
KJStolc
K.J.Stolc
Vůz: Citroen Xsara Picsso 1,8 i, Benzin, 2003
Příspěvekod Cvrček » úte 16. srp 2011, 9:10
S tím zamknutím po odpojení baterky to je trochu složitější. Ale dá se to. Chvilku jsem pohledal v tématech v elektrice a našel návod,jak to jde provést. Mrkni tady.
Příspěvekod Rope » úte 16. srp 2011, 9:23
To se tady probíralo několikrát, ale opakování matka moudrosti. Sedneš na spolujezdcovo sedadlo, řidičovo už máš připravené sklopené , zamkneš , odpojíš baterku a spolujezdcovýma dveřma vystoupíš a za sebou zamkneš. Jde to, je to odzkoušené.
Příspěvekod K.J.Stolc » úte 16. srp 2011, 11:50
Ahoj dobré duše! :chrum:
Tak, jestli funguje tento trik,
"zamknout tlačítkem na palubce a vystoupit pravými předními dveřmi", pak je to absolutně geniální.
Rád bych poznal toho, kdo na takový fígl přišel.
A hned to zkusím, i když mám již baterku našlapanou. Za tuhle atrakci nějaké odpojení baterky stojí (s tím by se dalo vystupovat v cirkuse!) :D
Vytáhnout baterku předem není problém - Xsara má místa mezi sedadly, že by tam Vietnamec posadil haranta na sesličku a dvě slepice a prase k tomu.
Jen není mi jasné, proč se musí vystoupit těmi pravými předními dveřmi.
Ten otevřený pravý přední zámek ostatní zámky neotevře? Proč? A proč levé přední otevřou pravé i zadní?
Když lezu do auta ze strany spolujezdce a odemykám zvenčí klíčem mechanicky, odemknou se všechny zámky včetně pátých dveří..... Tak to mi hlava nebere. :shock:
Ale pokud to bude fungovat i na mé Sáře, tak je to naprosto skvělé.
Jenže i tak je tu ale stále nevyřešený jeden možný problém, že je potřeba tam nasypat alespoň hrst těch elktronů z baterky, aby se to dalo udělat, takže baterka nemůže být zcela knockautována.
Když se však baterka totálně vysype, což jsem již jednou zažil, pak už nepomůže ani to. A na tohle asi už žádná finta neexistuje?... nebo ano? :roll:
Hezký den a děkuji za rady KJS
K.J.Stolc
Příspěvekod Cvrček » úte 16. srp 2011, 12:27
Ono hlavní věc je ta,že zamkneš to centrálem při zapojené baterce. Když odpojíš baterku,tak pak již centrál nefunguje (ale zámky zůstanou zamčené) a ty si otevřeš přední dveře,které můžeš pak z venku mechanicky zamknout. A můžeš vylést klidně i levýma dveřma. Ale vem si,že tu sedačku máš sklopenou,takže se tamtudy blbě poleze.
A pokud je baterka úplně mrtvá,tak to nezamkneš opravdu vůbec.
Příspěvekod Rope » úte 16. srp 2011, 19:16
pokud by byla uplně mrtvá, tak by se dalo vytáhnout baterku, otevřít motor, připojit kabely z druhého auta a zamknout dálkou a následně zabouchnout kapotu, to už se tady taky probíralo. Nejde ale všechno pročíst , ještě že si něco pamatujeme. :D
Příspěvekod K.J.Stolc » stř 17. srp 2011, 8:39
Vážené chytré hlavy! :chrum:
Tak jsem ihned zkusil Vaše rady - ten fígl jak mít zamknutou "nezamknutelnou" Xsaru Picasso bez akumulátoru, což příručka stydlivě zatajuje.
Tedy na poslední zbytek šťávy v baterce zamknout vůz zevnitř tlačítkem bezpečnostního zámku na palubní desce, odpojit baterku, vylovit jí a hajdy s ní ven předními dveřmi a ty zamknout mechanicky.
Přiznám se, že jsem tomu moc nevěřil, protože to může sice běžně fungovat, ale moje Sára si dělá občas co chce.
ALE ONO TO SKUTEČNĚ FUNGUJE !!!! Heuréka!!!! :jup: Geniální!
Děkuji za návod. :D
Teď se ještě pokusím časem nalézt způsob, jak zamknout 3 zadní vrata úplně bez elektriky (ty startovací kabely jsou dobrý nápad, ale k tomu musí mít člověk ještě další vůz ochotný spolupracovat).
Tak ještě jednou díky a přeji všem citroeňákům báječný zbytek léta :driv:
KJS
K.J.Stolc
Příspěvekod rosta12345 » stř 17. srp 2011, 19:26
není třeba hned celé auto stačí nějaká baterka 12V,třeba z akuvrtačky
Příspěvekod Rope » stř 17. srp 2011, 19:28
Ta to nejspíš nezvládne, při zamykání bliknou blinkry a to asi taková baterka nedá.
Příspěvekod rosta12345 » stř 17. srp 2011, 19:34
no je to možné že by musela být větší :D
Zpět na Návody a postupy
