Re: zvyšenie vykonu u HDi nie len chipom
Napsal: ned 30. lis 2014, 8:06
Venca.6 píše:http://www.profesionalni-autodily.cz/snimac-plnici-tlak-hella-1552796.html
Je i na auto kelly, já právě taky myslel že tam je klasický obtok ale jsou tam dva solenoidy na podtlak a zase jak by rj vedela, že tlacim moc a vyslala signál k otevření obtoku. Logicky tam musí něco být
Na P307 s RHY motorem jsem měl také dva solenoidy. 1.otvíral EGR a 2. ovládal klapu v potrubí. Turbo máš ovládané obtokem, když dosáhne tlak určité meze otevře se ventil obtoku sá(tlakem vzduchu) a ten snímač tlaku tam opravdu není
Jinak také jsem měl chip, který jsem měl přispůsoben na vyšší tlak stlačeného vzduchu(aby směs nebyla chudá) a mezi obtok na turbu jsem měl instalovanou manualní regulaci- jelo to slušně, ale chtělo to dodělat IC, ale už se mi stím nechtělo hrát tak jsem si pořídil něco silnějšího se 170koníky
