Stránka 3 z 3
Re: Podložky pod kola
PříspěvekNapsal: stř 22. čer 2011, 22:05
od kuras
nechcem hrať múdreho, ale myslím, že hodnota ET je v mm, teda pri ET 18 a podložkách 20 mm bude nové ET -2
( aj keď to znie ako blbosť... )
PříspěvekNapsal: čtv 23. čer 2011, 4:10
od urpin
Máš pravdu :wink:
PříspěvekNapsal: sob 25. čer 2011, 5:05
od Sleemak
Právě proto jsem napsal, že pokud se pletu tak mě máte opravit bo sem si tím nebyl na fest jistý...takže kapacity mě doplnily je to kompletní informace :wink:
PříspěvekNapsal: ned 20. lis 2011, 14:15
od REDiiiK
Berny píše:Tak sem koupil podložky s osazením 15mm :) prej tim nic nezkazim... je to lepší než ty desítky bez osazení... tak sem zvědavej... :D
přesně tyhle podložky mám na svý nový xsaře, na zimu sem tomu koupil plecháče podle technicaku R14 185/65 nebo tak nejak, mam tam ve velkym TP povolenou vyjmku, podložky sem tam nechal protože nebyli kratší šrouby, a jak jsem pak zjistil ,ty kola bych tam nenarval přes brzdy , takže tam ta podložka asi bejt musí .. jsou tam vepředu třmeny Brembo (stopro ne original :) )
včera mě zastavili četníci, prochazel se kolem celyho auta a kdyz uz nevedel co by a porad obchazel... ukazovalal sem mu i karticku od homologace na zatmaveny folie na skla, tak kkt začal skoumat dezén, pěkně si svítil baterkou a všim těch podložek, málem sem to měl za 500, ikdyž nakonec mě nechali jet pže to auto mam 14dni, ale i tak, co se s tim da delat kdyz je tam kvuli brzdam musim mit, nehlede na to ze letní chrom 17" kola bych tam nedostal bez tech podlozek ani palicej :D
PříspěvekNapsal: ned 20. lis 2011, 20:28
od pittpet
Jsou dvě možnosti. Dát tam co tam má být podle techničáku, R14 185/65 je rozměr pneu.
Nebo se smířit s pokutami. Když ti tam original disky kvůli nějaké úpravě na autě nejdou.
PříspěvekNapsal: čtv 8. pro 2011, 12:53
od Berny
Nedávno mě chytli policajti a na auto neřekli nic... zkontrolovali dokaldy, dejchnul sem si a mohl sem jet :-) podložky mam furt, kola o dvě čísla větší, vejfuk bez homologace... neřešili nic :)
PříspěvekNapsal: pát 9. pro 2011, 0:57
od m1has
Taky mam podložky a jeste se mi nestalo ze by pindali policajti.. spis maj problem s mejma 5ti % foliema :D
PříspěvekNapsal: stř 27. lis 2013, 21:52
od Poki1977
Zdravím, chci se zeptat. Mám možnost koupit kola s ET 38 a mám v papírech ET 15. Mám tam dát 25mm podložky? Jak se to počítá? Do mínusu? Takže by to bylo těch 15? ( přesněji ET12).
Není to už moc silná podložka?
Má s tím někdo zkušenosti? Mám do toho jít? Jsou to pěkná kola za super peníz, jako nové. :?: :?: :?:
PříspěvekNapsal: stř 27. lis 2013, 22:20
Neoriginál je vždy hádanka,20mm podložka by to mala vyriešiť ,mno pri niektorých kolesách rozhoduje aj tvar ,čiže je najlepšie vyskúšť koleso priamo na aute,ono nemusí drieť iba o podbeh ,alebo blatník ale aj o brzdič.ET 38 bude asi pažout že?
PříspěvekNapsal: stř 27. lis 2013, 22:26
od Poki1977
To nevím, ale asi ano. Ten co to prodává to také koupil pro svého otce na Xantiu a nesedělo to, dřelo to o brzdy. A jelikož jeho otec nechtěl podložky, tak jdou kola z domu. Já se první bál, že to bude ford, ale když to dali na Xantiu a jen nesedělo ET tak to bude asi Peugeot.
šlo mi o to, jestli těch 23-25 mm není už moc. Nebo zda je rozdíl v 10mm a 25mm kvůli bezpečí, nebo kvůli namáhání. Ale vzhledem k tomu, že budou ty podložky i s límcem na kolo, tak snad nebude problém. Nevím.
PříspěvekNapsal: sob 30. lis 2013, 11:56
od F.I.K
Taky záleží na šířce kola, ne jen na jeho ET... Aby se ti pak nestalo, že se dostaneš na ET série a stejně ti to bude drhnout.
