Stránka 11 z 11
Re: velikost alu
PříspěvekNapsal: pát 22. dub 2016, 11:01
od Davča
Děkuju moc :)
Re: velikost alu
PříspěvekNapsal: pát 27. kvě 2016, 11:52
od Zvapi
Podělím se zde o zkušenosti, které mne potkaly při výběru kol na Xsaru :). Třeba se to někomu bude hodit.
Koupil jsem jí na 15" origo plecháčích, které měly celkem pěkné poklice. Nakonec jsem ale kola věnoval mamce na C2 (byly tam 14"), takže už konečně i v zimě zajede do garáže :D.
Narazil jsem totiž na nabídku, která se neodmítá, a to Speedliny SL299 (kanáldekly) z 205 GTI za směšný peníz a ve skvělém stavu s Uniroyaly a parádním vzorkem. Byly vyvážené, takže jsem je dal na svou Xsarku a rovnou jsem jel. Na autě vypadají moc pěkně a jsou to: 6Jx15 ET18, guma 195/60/15.
Na léto jsem mamce pořídil pěkné 15" a na Xsaru jsem si dal z C2 Speedliny SL437 (405 Mi16), které byly moje. Ty jsem si zrenovoval a nalakoval do černa. Prodávám, kdyby někdo měl zájem :D. Dozadu však byly nutné podložky stejně jako u C2, protože kola mají ET29. Jedná se o: 6Jx15 ET29, guma 195/65/15. Vzadu jsem se +/- dostal na origo ET, ale vpředu jsem měl kola zapadlá o 1,5 cm na každé straně a je to znát. Znát je to jako prase :D. Kola se vešly, od brzd a tlumičů i s bantamovými pneu v dostatečné vzdálenosti i při plném rejdu, ale stabilita v příčném směru dost pokulhávala. Šlo by to vyřešit vpředu opět 15 mm podložkami, ale pak bych už nezatočil, takže jiné pneu a moc práce...
Sehnal jsem proto ALU Dezent V na inzerát 7Jx16 ET15 s pneu 195/45. Při propočtech jsem si říkal, že budou kola malá. Zkusil jsem je na autě a proti těm předchozím to byl šok. Byť o 1" větší kolo, ale vypadalo to děsně. Sehnal jsem proto starší 195/55/16 Micheliny a jsem konečně spokojen. Podložky nemám, čepy netrpí a všichni jsou spokojení. Až na ten TP, ale STK mám naplánovanou na listopad, na kanáldekly :).
Podotknu už jen, že auto krásně vypadá (zlatá Xsara II 3dv. VTS) a rozdíl mezi koly a pneu takřka nulový, co se týče komfortu a spotřeby. Rozdíl byl přechod Sava Intensa HP 195/65/15 a Michelin Energy Saver+ 195/55/16 v hlučnosti, což je dáno cenou pneumatiky.
EDIT: Přikládám foto s různými koly
http://imgur.com/YIJWONk
http://imgur.com/9zvvbVz
http://imgur.com/Apg3ObR
http://imgur.com/A49a1GJ
Re: velikost alu
PříspěvekNapsal: stř 3. srp 2016, 12:23
od Emsii
Já mam teraz kola z 406 coupe 15 6,5J ET-12 a tak o 1-2 centimetre by ešte mohli íst von :D
Alu na xsaru 2004
PříspěvekNapsal: úte 16. srp 2016, 21:14
od PetrVXsare
Zdravím, jaké alu pohodlně narvu na xsaru ? mám tedka 15" 6j et18.. zajímá mně i šírka a et, nejen palce a popř. máte někdo někoho, kdo mi je zapíše nebo vystaví typovej list ?
Re: velikost alu
PříspěvekNapsal: ned 11. zář 2016, 10:51
od Radim19980
Zdravím všechny,nikde se nemůžu pořádně dočíst jaké Hlíny pasují na Xsaru r.v.2001 v motorizaci 1.6 16v.Když jsem hledal našel jsem třeba R15 4x108 s ET 28 to je asi moc že ? Co sem si tady tak projížděl fórum tak zde bylo uváděno že pro Xsary je nejlepší rozmezí ET 15-20 kvůli brzdám. Jen si nejsem jist jaké rozměry přesně padnou na mou Xsaru.Děkuji případně za kladné odpovědi :wink:
Re: velikost alu
PříspěvekNapsal: ned 11. zář 2016, 15:08
Koleso budeš mať trochu bližšie pri kasni ,ale ak je náprava v pohode tak to tam bude OK ,mal som kolesá s týmto et na aute.
Re: velikost alu
PříspěvekNapsal: sob 5. kvě 2018, 9:46
od RomyTM
Všiml jsem si, že se na sbazaru objevily original Citroen ALU Vésuve za 3000,-. Je to v Plzni. odkaz
