Nedostatek xsary v bezpecnosti
Re: Nedostatek xsary v bezpecnosti
Příspěvekod bleriot11 » sob 2. kvě 2009, 21:28
Jufk píše:Tak jsem pročetl celé tohle téma několikrát a už vůbec z toho nejsem moudrej. Nějak se mi to motá co máš za to zabezpečení? Tarif od T-mobile to jsem pochopil, ale kontrolu otevření dveří máš jakou? A zkoušel jsi i jiné telefony než ten Alcatel já mám dojem, že by šly napojit všechny jen musíš zjistit na kterém kontaktu v telefonu dává baterie plus a míus. No apak nějaký ten "měnič" z 12 v na napětí se kterým pracuje telefon to si vyřešil jak? Nechce se mi kupovat kvůli tomu origo adaptér. Asi jsem jouza, že to nechápu tak se omlouvám za hloupé otázky :klik: . Tenhle systém se mi docela zamlouvá nechci klasický alarm,protože parkuju často daleko od domu a v ulici pořád něco houká. Různé pagery, lokátory apod. drahé vynálezy se mi k ceně auta zdají zbytečné a to nemluvím o radosti z každé ušetřené koruny.
Díky předem za rady.
tak tedy:Zkoušel jsem i jiné telefony,ale nejspolehlivější je skutěčně alcatel one touch easy.Napájení je vyřešeno stabilizátorem napětí,který udělá z 12V požadovaných cca 5V k napájení telefonu.čili baterie je vyndaná a telefon je stále napájený z autobaterie.Dále se musí telefon rozebrat a zapájet místo jakéhokoli tlačítka(například 3)dva drátky,které při spojení vytočí onu trojku.A pod tímto číslem 3 je v paměti telefonu v pevné volbě nastaveno číslo mého mobilu.Tyto dva dráty jsou připojeny na kontakty relé.Vinutí relé je připojeno přez tajný vypínač na kontakty žárovky stropního osvětlení.čili jeli tajný vypínač zapnut a rozsvítíli se stropní světlo(odemčení nebo otevření vozu)kontakty relátka se sepnou a je to jako kdybych podržel tlačítko 3 a telefon začne vytáčet pevnou volbu s mím číslem.Můj telefon začne zvonit.Dám odmítnutí hovoru,vlezu do auta a telefon vypnu tajným vypínačem.Snad jsem to napsal trošku zrozumitelně :D
Příspěvekod bleriot11 » sob 2. kvě 2009, 21:31
Jufk píše:Tak snad pan letec a dobyvatel nebes, :klik: , velký a dokonalý, :klik: , jedinečný a všemohoucí, :klik: , jeho veličenstvo Bleriot dvojitá jednička nebude skoupý a za malou almužničku se podělí a dovolí poníženě žadonícímu :klik: využít licenci k jeho vynálezu a nainstalovat si také to perpétummobile do svého vozu.
Nebude to problém,ale nyní jsem a ještě 2 měsíce budu v Litvě,tak pak to určitě vyřešíme. :wink:
Příspěvekod Jufk » pon 4. kvě 2009, 10:04
.[/quote]Nebude to problém,ale nyní jsem a ještě 2 měsíce budu v Litvě,tak pak to určitě vyřešíme. :wink:[/quote]
Já ti mnohokrát děkuji, ale nemusíš to popisovat tak dokonale, jako kde co máš, protože niky nevíš kdo poslouchá :D . Podle tvé rady to snad zvládnou i moje volšové ruce a tupá hlava aspoň co se týká elektriky. Pro mne byl vrcholem zručnosti tajný vypínač na benzinové čerpadlo. Tvářil jsem se u toho jako bych stavěl Temelín. Každopádně ještě jednou díky.
Stříbrná Break 1,4 ,X1 ,s modrou kapotou
Jufk
Vůz: Xsara break, 1,4 benzin, r.v. 1999 ,stříbrná s modrou kapotou.
Zpět na Zabezpečení
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
