Stránka 4 z 5
Re: imobilizér
čtv 26. čer 2014, 21:30
od Jouza
No ano
Stává se to vlastně vždy u zahřátého motoru. Už jsem se objednal na opravu (nejsem mechanik
) u pánů Hornsteinerů v Kopřivnici- tak je můžu alespoň nasměrovat. Díky za radu.
Re: imobilizér
stř 2. črc 2014, 16:52
od Jouza
necituj poslední příspěvek, odpovídej.Hotovo dvacet, a byla to překvapivě cívka startéru
Díky za tip
Demontáž imobilizeru 1.9td
sob 26. črc 2014, 10:12
od Stiv
Zdravim, kvuli ztrátě klíču musim přehodit spínačku a demontovat imobilizer z čerpada na 1,9 td, potřeboval bych jestli by mi někdo neudělal fotku a nezakroužkoval kde to na čerpadle najdu, nikdy jsem to nedělal tak bych nerad neco pokazil, popřípadě pokud tady je toto už řešeno včetně fotek budu rad za link dík
-- přidáno sob 26. črc 2014, 16:38 --
takže po nějakym hledaní a dosti čtení jsem našel co sem potřeboval najít, tzv. stop ventil se 3kabliky - na který z těch kabliku mam přivís plus aby byl po otočení klíčku na druhou polohu odevřený??
Re: Demontáž imobilizeru 1.9td
sob 26. črc 2014, 18:04
od betom
Jo,jo, nejdřív hledej a čti a pak až se dotazuj.
sob 26. črc 2014, 19:45
od Stiv
no bylo by fajn kdyby někdo aspon hodil nějaký link nebo někam nasměroval, ale ochotně si pomužu sám
sob 26. črc 2014, 20:50
Bylo by fajn nečekat,že hned se najde někdo kdo pomůže. Fórum až tak živé není. Ale je to slušná databáze,kde když pohledáš,tak dost často najdeš. V tvém případě nedávné téma : Motor 1.9td DHY ,po výmene nejde oživiť .
sob 26. črc 2014, 21:26
od Stiv
toto tema jsem četl a borec vyměnil stop ventil za starší typ, jenže ten já po ruce nemam...potřeboval bych nějak přemodit ten třípin
Klíč, immo, imobilizér.
sob 30. srp 2014, 11:46
od CDS123WS
Zdravím.
Nevíte jaký imobilizér je v Xsara Picaso 2005?
Za radu děkuji.
Re: imobilizér
sob 30. srp 2014, 14:29
Ak neklamú tak ,Imobilizér ID46
Edit: ten rok výroby si pridaj do profilu k autu
Re: imobilizér
pon 1. zář 2014, 10:00
od rakos11ss
vyradenie imobilizera na motore 1.4i
úte 14. říj 2014, 0:51
od FREDy
Zdravím, nedávno som kúpil druhú xsaru 1.4 benzin, a je tam problém s imobilizérom, tak sa chcem opýtať či sa nedá nejako obísť ako na 1, 9td ? ( moje druhé auto xsara break 1.9td 98 tam som menil motor komplet aj s čerpadlom a neboli k nemu kľúče, tak som vyradil imo napojením priamo 12v na cievku zo spínačky )nie som ziadny mechanik ale môjho dieslika mam čo si narozoberaneho, a pri benzíne si myslím že to bude podobné, tak sa chcem opýtať či je niečo také možné aj na benzínovej 1,4, je to moje prvé benzínové auto, tak s tím nemám skúsenosti... Za odpovede Ďakujem
Re: imobilizér
úte 14. říj 2014, 7:26
ten diesel nemá řídící jednotku motoru a imo. blokuje pouze čerpadlo. Benzín blokuje ř.j. motoru a proto to bude složitější. Já bych se obrátil na někoho kdo dělá "úpravy" tachometrů, tihle lidé se věnují takovým špekům.
Re: imobilizér
úte 14. říj 2014, 20:30
od FREDy
Ci že ak to správne chápem, tak pri benzíne to nebude také jednoduché, tam by to šlo skor cez diagnostiku?? Reset ima?
Re: imobilizér
stř 15. říj 2014, 8:33
Diagnostikou to vypnout nepůjde, to by bylo moc jednoduché.
Re: imobilizér
pát 11. pro 2015, 14:01
od Vlk1969
Mám prosbu sháním imobilizer na spínačku startování poničila se mi na něm cívka a nemúžu to nikde najít kde se to dá koupit nevíte ?? bud celý a nebo jen tu cívku nebo nějaké torzo nepochopím jak se mi mohla ta cívka poničit nechtělo to startovat tak jsem ji vysunul ze spínačky a vysypali se mi drátky z ní
a nebo jak se dá ten imobilizer odpojit ?? jde to ? díky za odpověd a radu hezký den xaráci
