Kľúče ku xsare
Re: Kľúče ku xsare
Příspěvekod Seldi » stř 18. říj 2017, 9:24
Ano i deska centrálu se musí spárovat přes diagnostiku, to je běžnej postup u všech značek. Potom, co se spáruje přes pc, tak se po výměně baterie dá spárovat tím postupem jak jsi psal. Zapne se zapalovaní a na pár sekund se zmáčkne zamykací tlačítko. Ale to jde pouze s klíčem, který už má BSI uložený v paměti. Pokud jde u oplu takhle spárovat jakejkoliv klíč, tak to jsou teda dost odvážný :D
Seldi
Re: Kľúče ku xsare
Příspěvekod Rope » sob 4. lis 2017, 21:04
I u škodovky to jde jen přes diagnostiku, to je normální. Pokud už je jednou spárované tak pak už stačí jen při rozkodování při výměně baterky jen přes klíček. Jinak na kufru je spínač a mělo by jít otevřít i bez dálkače.
Ukradnutý kľúč
Příspěvekod Adam » stř 16. kvě 2018, 19:30
Zdravím, som tu nový, Xsaru mám ako záložné auto. Pred dvoma dnami mi ukradli tašku v ktorej som mal aj kľúče od auta. Doma som síce náhradné mal, lenže iba ten servisný, takže bez čipu a tým pádom nemôžem auto naštartovať. Neviete mi poradiť, či sa to dá nejako obísť alebo čo kúpiť a vymeniť aby som mohol naštartovať? Vôbec neviem ako to na Citroenoch funguje. Skúšal som hľadať ale nič takéto sa mi nepodarilo zatiaľ nájsť. Ďakujem.
Adam
Vůz: Citroen Xsara 1,8i 66kw, r.v. 1998
Re: Kľúče ku xsare
Příspěvekod empík » čtv 17. kvě 2018, 8:26
Najjednoduchšie je asi ísť do Citroenu, kde ti podľa VIN vyhotovia náhradný klúč. :idea:
Re: Kľúče ku xsare
Příspěvekod Adam » čtv 17. kvě 2018, 9:08
Ďakujem za odpoveď. Volal som tam ale bez výsledku, už sa na ňu kľúče objednať od výrobcu nedajú.
Adam
Re: Kľúče ku xsare
Příspěvekod baffy » čtv 17. kvě 2018, 10:21
Asi zohnať náhradný napr. www.ekluce.sk a nechať si to cez diagnostiku nakodovať. Len v tom citroene budeš musieť zohnať pin kod.
Re: Ukradnutý kľúč
Příspěvekod xsaver » pon 18. čer 2018, 15:13
Adam píše:Doma som síce náhradný kľúč mal, lenže iba ten servisný, takže bez čipu a tým pádom nemôžem auto naštartovať.
U mojej xsary je servisný kľúč na to, aby sa odovzdal pri oprave auta servisu, a ten mohol auto plnohodnotne pre účely opravy užívať - len sa nemohol dostať napr. do uzamknutej príručnej skrinky na palubovke, prípadne do kufra -ak sa ten pred tým predpísaným spôsobom uzamkne... Nie som si istý, či máš servisný kľúč iný...
xsaver
Vůz: xsara n1 1,6 benzin 8v 1998
Re: Kľúče ku xsare
Příspěvekod petr_xs » stř 20. čer 2018, 14:07
K čemu by byl servisu klíč bez čipu? Auto by do dílny tlačili a pak by ho ani po opravě nenastartovali, aby mohli zkontrolovat funkčnost ? Podle mě není ani u palubní příhrádky plnohodnotná verze zámku. Viděl vůbec někdo v oficiálních písemnostech zmínku o servisním klíči? Nebo je to jen pověra?
Re: Kľúče ku xsare
Příspěvekod xsaver » čtv 21. čer 2018, 1:01
Servisný kľúč je. A už na pohľad je iný ako originál - nezasunie sa ako originál - v tom je ten vtip - a iný chod zámku u palubnej priehradky a zadných dverách..
xsaver
Re: Kľúče ku xsare
Příspěvekod MP » čtv 21. čer 2018, 22:30
Nevím jestli to je servisní klíč , ale synek má ke Xsaře kromě klasickýho "vajíčka" s DO ještě normální klíč , myslím že ten plast není černej , ale šedivej , a jde s ním nastarovat , odemčít dveře a nádrž . Přihrádka před spolujezdcem a kufr s tím otevřít nejdou . Na tý planžetě v jedné drážce je takovej výběžek kterej když se jehlovým pilníkem odstraní , tak je z toho plnohodnotnej klíč .
Re: Kľúče ku xsare
Příspěvekod xsaver » čtv 21. čer 2018, 22:36
Áno, presne to je ten spomínaný servisný kľúč - spomínaný aj v servisnej knižke pre Xsaru. A ten výbežok brání úplnému zasunutiu - spomínané zámky s ním fungujú v inom režime.
xsaver
Zpět na Zabezpečení
