Kľúče ku xsare
Re: Kľúče ku xsare
Příspěvekod mio » úte 13. kvě 2014, 20:22
Vždy jsem opravoval pouze ulomené klíče.Takže čip imo musíš opatrně vyjmout popř. rozříznout plast klíče.Vždy jsem si nechal vyrobit nový neorigo klíč bez imo, cca 200 kč.Nový klíč (plast) jsem opatrně zabrousil do tvaru původního klíče aby dobře fungovalo zaklopení do DO.Provrtal dírku na nýt.Pak musíš navrtat dírku do nového klíče na vložení čipu.Dávej pozor a nejprve vyzkoušej v jaké vzdálenosti od spínací skřínky musíš čip navrtat aby ho přijímač rozeznal.Už se mě stalo u berlinga že jsem musel čip navrtat co nejblíže ke spínací skřínce , na kraj plastu klíče.Trošku větší vzdálenost a už nefungoval.Čip jsem vždy zalepil tavnou,ta neublíží :D .
Ztráta klíče co dělat
Příspěvekod xsaraplus » úte 25. lis 2014, 5:42
Ahoj, ztratil jsem u Xsary 1.9 D ročník 99, zřejmě bez BSI?? klíče s dálkovým ovládáním. Našel jsme doma záložní klíče, takže manuálně otevřu dveře, ale neodjedu, protože samozřejmě bliká imobilizér. Jaký je ted postup? Musím do Citroënu na spárování a koupit nový klíček s DO, nebo nějak spáruju s imobilizérem ten nový klíč sám? Blbé je, že s autem neodjedu. Prosím o pomoc, kdyžtak volejte 608979525, musím se nechat odtáhnout nebo to nějak sám zvládnu odjet?
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Druhý klíč
Příspěvekod medvid » čtv 12. úno 2015, 21:35
Nevím kde se stala chyba, ale jde vám u dvojkové xsary druhým klíčem nastartovat?
Mě totiž ne, ale odemknout jde v pohodě a v zapalování s ním nejde otočit vůbec.
V čem může být problém?
medvid
Vůz: Xsara 1.6 16v LPG
Re: Kľúče ku xsare
Příspěvekod Rope » pát 13. úno 2015, 14:23
špatně vyfrézovaný? vychozená spínačka. Měl jsem na jedné jedničkové dodělaný klíč a ten pasoval jen do řidičových a spínačky, zadek a spolujezdec né, borec co to frezoval podle originálu byl hotový.
Re: Kľúče ku xsare
Příspěvekod medvid » pát 13. úno 2015, 20:48
no pořádně jsem se podíval na klíče oba a je vidět, že první klíč je už zaoblený na špičce... a druhý je rovný... takže přefrézovat co? klíč nebo spínací skříňku
medvid
Re: Kľúče ku xsare
Příspěvekod Rope » pát 13. úno 2015, 21:27
Spíš klíč, spímačka je až ta druhá horší možnost.
xsara strata kluča
Příspěvekod speedy__11 » sob 16. kvě 2015, 14:33
zdar pani mam xaru a včera sa mi stala neprijemna situacia mal som od auta len jeden kluč a včera som ho stratil.. viete mi poradit čo mam urobiť..??? alebo ako postupovať dalej??
speedy__11
Vůz: Citroen Xsara 1.9 TD (1998)
Re: xsara strata kluča
Příspěvekod baffy » sob 16. kvě 2015, 20:15
Zrejme dve možnosti. Navštíviť citroen s velkým techničákom ,cena neviem .Druhá možnosť vrakovisko ,alebo inzertný portál s tým že si vymeníš komplet zámky so spínačkou.Ja osobne by som to riešil cez ten citroen
Re: Kľúče ku xsare
Příspěvekod vlasta0303 » čtv 21. kvě 2015, 15:32
Ahoj.A nezapomeň na víčko nádrže! :lol:
vlasta0303
Re: Kľúče ku xsare
Příspěvekod sateli » stř 27. kvě 2015, 15:02
Mám pouze jeden klíč na všechno.Tak jsem si říkala že si raději nechám udělat ještě jeden,náhradní.Zajedu tedy do Citroenu,myslím že by v Olmiku měl být.Tak stačí když vezmu velký techničák?Udělají mi ten sám aby nebylo potřeba nic měnit?
Citroen Xsaruška exclusive break 10/1998 1,8 16V stříbrná krasavice.
První auto škoda 105 ještě z tuzexu,naboural syn.Následovalo:favorit- plyn,ford fiesta a forman,ten byl k nezaplacení.Zavařil ho vnuk.
sateli
Vůz: citroen xsara exclusive break 10/ 1998 1,8 16V
Re: Kľúče ku xsare
Příspěvekod empík » stř 27. kvě 2015, 16:57
Urobiť urobia, ale je to dosť drahé. Pri niektorých autách to dosahuje skoro desatinu ceny auta. Známy nechal robiť klúč ku Renaultu a stál ho vyše 140 éčiek. :roll:
Re: Kľúče ku xsare
Příspěvekod Rope » stř 27. kvě 2015, 18:32
Ja nechal dělat na modrou rezervní rok2002 a stál snad 1.100,- přímo podle vinu a jen jsem si ho nakodoval k imobiliseru.
Druhý klíč, dálkové ovládání centralu a kufr
Příspěvekod TazikCZ_2.0_Hdi » úte 17. říj 2017, 18:06
Zdravím dámy a pánové. Už jsem psal na jedno fórum,ale moc jsem se nedozvěděl, tak zkusím i zde. Jsem tu nový, nevím zda to tu někde už někdo někdy neřešil,ale zkusím to. Ve zkratce můj problém. zřejmě ovladač v klíči DO mi vybíjí baterku. Sice mohla být vadná baterie při koupi nové,ale to se mi moc nechce věřit. Jedná se o to, že má xsara má otevírání kufru pouze na centrál. To se stává že i pře otočení klíčku v zámku neotevře přes central když dálka nejde a pak vzniká problém že se nedostanu vůbec do kufru. Baterku po koupi jsem měřil a měla 3,07V. To by bylo ok, avšak za dva dny jsem do auta lezl cca 10X a baterie po dvou dnech byla hin, doma jsem ji změřil a měla už jen 2,4 V. Na předchozím fóru jsem už zjistil, že má xsara nemá manuální zámek na klíč (toto výrobce pohnojil), nikde není ani žádná páčka u řidiče. z toho vyplívá, že pokud deska centralu v klíčí může být hin, by bylo dobré sehnat druhou . Tady se ovšem už musím poradit. Pokud bych koupil klíč z druhého auta, třeba na vrakáči nebo alespoň desku centrálu, lze ji vůbec s mým autem - Centralem spárovat nebo ne? Pokud lze, lze to lehce nějak třeba jako u předchozího mého auta Opel Astra G, tam stačilo originál klíč strčit do zapalování, otočit na elektriku a zmáčknout a podržet zamčení, či odemčení dveří dokud nezareagoval central a tím byl klíč naspárovaný. Takže pokud lze naspárovat central z jiného auta (xsar), lze to udělat takto jednoduše podobně, nebo se to musí složitě přes počítač, diagnostiku atd? Prosím o radu, nechci zkoušet jen tak a vyhodit třeba peníze do luftu. Jedná se o vozidlo CItroen XSARA Break, 2,0 HDi 66KW RHY ,rok vyroby 2003. Předem děkuji za odpovědi.
TazikCZ_2.0_Hdi
Vůz: Citroen Xsara Break, 2,0 HDi 66KW RHY
Re: Druhý klíč, dálkové ovládání centralu a kufr
Příspěvekod empík » úte 17. říj 2017, 18:49
Klúč na Xsaru sa dá napárovať len cez diagnostiku a je tam potrebné ešte mať ochranný kód. Bez neho je to podstatne drahšie.
Diaľkové vyskúšaš tak, že do série s baterkou zapojíš multimeter na meranie prúdu na najmenší rozsah (2mA). Pri dobrom diaľkovom by mal byť odber v kľude nemerateľný a pri zatlačení tlačidla do 3mA. :)
Příspěvekod TazikCZ_2.0_Hdi » úte 17. říj 2017, 22:29
Čiže mi chces povedať, že sa aj len doska centrálu v klúči musí spárovať s autom len cez diagnostiku? Bavíme se o centrále naozaj a nemyslíš náhodú imobilizer? Lebo imobilizer mi je jasné že musí byť cez pc naspárovaný.
TazikCZ_2.0_Hdi
Zpět na Zabezpečení
