Výškově stavitelná sedačka
Příspěvekod petrd » ned 9. bře 2008, 10:25
Čaj. Rozbilo se mi výąkové nastavování sedačky. Kdyľ vystoupím, sedačka se sama zvedne aľ do horní polohy, kdyľ si sednu, spadne aľ dolů. Rozsypala se asi nějaká aretace. Zkouąel jsem tam čučet, ale nic jsem nevykoukal. Máte s touto závadou někdo zkuąenosti? Radou nepohrdnu, díky.
petrd
Vůz: Xsara Break 1.8 16v, r.v.99
Příspěvekod rasto » ned 9. bře 2008, 11:08
ahoj, aj mne sa stalo presne to iste. uz si nepamatam ako som to opravil ale zopar suciastok mi aj ostalo a sedacka funguje. Je tam strasne blby pristup. Pohladaj na podlahe ci ti nevypadli nejake sroby(ja som ich tam nasiel asi dva) a potom hladaj kam by pasovali... Len sa toho neboj. trofa si zanadavas ale spravis to :)
rasto
Příspěvekod petrd » ned 9. bře 2008, 11:12
rasto píše:ahoj, aj mne sa stalo presne to iste. uz si nepamatam ako som to opravil ale zopar suciastok mi aj ostalo a sedacka funguje. Je tam strasne blby pristup. Pohladaj na podlahe ci ti nevypadli nejake sroby(ja som ich tam nasiel asi dva) a potom hladaj kam by pasovali... Len sa toho neboj. trofa si zanadavas ale spravis to :)
Dík, hlavní informace je, ľe to asi půjde. Ano, válej se tam dva ąrouby a kus plastu. Uľ jsem si zanadával a asi si to budu muset jeątě zopakovat :D
petrd
Příspěvekod rasto » ned 9. bře 2008, 11:20
no vidis, taaky kus plastu mi vtedy ostal aj som si ho odlozil, ale pol roka potom som ho nechtiac na pumpe povysaval :D A sedacka aj tak funguje
rasto
Příspěvekod RadimK » ned 9. bře 2008, 12:42
Ja mam trochu v sedacce vuli, tak nevim, jestli to neni prave onen nastavovaci mechanismus pro vysku. Ale jak jsem nekde cetl, tak i v C4 jsou volna sedadla...
RadimK
Vůz: XI Break, r. 98, 1.8i
Příspěvekod petrd » ned 9. bře 2008, 12:49
RadimK píše:Ja mam trochu v sedacce vuli, tak nevim, jestli to neni prave onen nastavovaci mechanismus pro vysku. Ale jak jsem nekde cetl, tak i v C4 jsou volna sedadla...
Tak pozor, já tam měl nejdřív taky vůli a pak se to po...lámalo.
petrd
Příspěvekod MP » ned 9. bře 2008, 13:25
Taky se mě to stalo ... oddělal jsem ten plast a hledal proč ... uľ si přesně nepamatuju jak to tam je , ale naąel jsem vypadenej ąroubek , tak jsem hledal odkud je , natočil ho zpět ... myslím ľe byl trochu problém to dělat sám - přitlačit sedačku do správné polohy a trefit dírku - ale ąlo to ... a zase to funguje jak má ....
Výąkově stavitelná sedačka
Příspěvekod Jindra » ned 9. bře 2008, 17:04
Souhlas taky jsem mel srobky vypadly vratil jsem je tam kam patri a vse slapalo jak ma.
Jindra
Příspěvekod Barlow » pon 10. bře 2008, 2:56
To je normalni... pouzivanim se ty Torxy vytoci... musi se odsoubovat ten plast a pak se tam dostanete...je to trosku uskamoterskej kousek, ale je to tak na 5 minut prace i s umytim rukou :)
Barlow
Příspěvekod dapata » pon 10. bře 2008, 7:37
MP píše:Taky se mě to stalo ... oddělal jsem ten plast a hledal proč ... uľ si přesně nepamatuju jak to tam je , ale naąel jsem vypadenej ąroubek , tak jsem hledal odkud je , natočil ho zpět ... myslím ľe byl trochu problém to dělat sám - přitlačit sedačku do správné polohy a trefit dírku - ale ąlo to ... a zase to funguje jak má ....
Chtěl bych se zeptat,nebo» v sedačce má také dost vůli jaký PLAST máą na mysli? Ten ąedivý co je pod sedákem z boku? Díky.
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Příspěvekod MP » pon 10. bře 2008, 8:22
Já měl na mysli ten krycí plast , pod kterým je celej ten mechanismus schovanej ... s jiným plastem jsem nic nedělal , ale jak píąu , je to uľ dost dávno , a navíc to byla práce tak na 5-10 minut , tak si uľ moc nepamatuju jak to tam je . Navíc teď jsem imobilní ( já ) , a auto je v garáľi , takľe tam nedoąmatlu abych se kouknul .
Výąkovo nastaviteµná sedačka
Příspěvekod vetva » úte 8. dub 2008, 20:43
Ak je problémový prístup , nie je lepąie celú sedačku vybra» z auta von :?:
X I. Break 1,6 Ex
vetva
Vůz: Xsara 1 , 1,6 benzin, 1998
Re: Výąkovo nastaviteµná sedačka
Příspěvekod petrd » stř 9. dub 2008, 5:26
vetva píše:Ak je problémový prístup , nie je lepąie celú sedačku vybra» z auta von :?:
Ne ne, uľ to mám hotový podle rad a bylo to bez problémů. Čas práce pod 5 min. Stačí odąroubovat boční plastový kryt a přístup je v poho.
petrd
Příspěvekod jimmivonstarsi » stř 9. dub 2008, 10:23
Presne tak, ny vine je vypadeny sroubek, nebo spon povoleny. Je potreba to cas od casu rozdelat a srouby dotahnout, jinak se znici zavity. A nebo pokud nekdo ma, to zakapnout lepidlem na srouby a je klid
jimmivonstarsi
Příspěvekod RadimK » stř 9. dub 2008, 17:34
Je nutne nejakym zpusobem sundat kolecko pro nastavovani sklonu operky nebo jde ten plast oddelat i bez toho?
RadimK
